פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים שלום !! הרכבתי מחשב לחבר שקונה מחנות של קרובים שלו את המחשב. להלן המפרט: E6600 1699 965P-DS3 692 2X1=2G RAM DDR2 667Mhz G.skill 658 LEADTEK 8800GTS 320MB 1825 HD 250GB 350 LG DVD+-RW 163 LIBERTY 400W 415 GIGABYTE TRITON 350 . סה"כ: 6152 ש"ח. איך המפרט ?? יש מה לשפר ?? תודה לעוזרים.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים 6600 מיותר לדעתי.בישביל עוד 266MHZ (לעומת ה-6400 למשל) ו3.5% תוספת ביצועים כתוצאה מקאש הגדול יותר חבל לשלם לדעתי קרוב ל-500 ש"ח יותר
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר אוקיי,פשוט המשפחה הזו קונה מחשב פעם במליון שנה,ולכן, רציתי למתוח את הביצועים כמה שיותר, כדי שהם לא ירגישו את הצורך לשדרג.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים במחקים ובפעולות יום יומיות (וינדווס,אופיס וכו') אני בספק אם הם ירגישו כלל הבדל בין 6400 למשל לבין 6600.את הכסף שחוסכים ניתן להשקיע בציוד היקפי אם צריך
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר ציוד היקפי כבר יש. אני לא בטוח לגבי איכות מסך, אבל זה כבר סיפור אחר.בכל אופן- הכרטיס יכנס למארז נכון ?? לא תהיה עם זה בעיה ??
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מארז מצויין ומעבד זה רכיב חשוב ואני לא חושב שאפשר להתפשר אם זה נכנס במחיר...
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים אף אחד לא מתפשר.6300/6400 הם אכן מעבדים מצוינים.ולא הבנתי אם טענת שאי אפשר להתשפר על מארז או שציינת עובדה - שהמארז הזה טוב.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים לא דיברתי על המארז דיברתי על ה E6600אם קונים מחשב כל כמה שנים טובות אז צריך לקחת חלקים טובים ובמיוחד הבסיסיים (לוח אם, מעבד, ספק..)
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים צריכים להתייחס לשימושים אבל.מדברייך עולה שגם אם בנאדם רוצה מחשב לשימושים של אופיס ואינטרנט בלבד כדאי לו לקחת 6600 במקום 6300 אם יש לו תקציב לכך?זה הרי לא נכון,הוא לא יראה שום הבדל בין המעבדים הללו לשימושים הללו והוא סתם זרק לפח מאות רבות של שקלים
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים צריכים להתייחס לשימושים אבל.מדברייך עולה שגם אם בנאדם רוצה מחשב לשימושים של אופיס ואינטרנט בלבד כדאי לו לקחת 6600 במקום 6300 אם יש לו תקציב לכך?זה הרי לא נכון,הוא לא יראה שום הבדל בין המעבדים הללו לשימושים הללו והוא סתם זרק לפח מאות רבות של שקליםאתה עדיין לא מבין למה אני מתכווןאנשים שקונים מחשב כל 5 שנים ולא משדרגים בדרך שום דבר( אלא אם כן מתקלקל רכיב מסויים) צריכים לקחת מחשב חזק כדי שיוכלו להמשיך לעבוד איתו גם בשנים הבאות...גם אם הם לא גיימרים או משהו
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים אני מבין טוב מאוד מה אתה אומר.אבל שוב,נניח שהצרכים הם משרדיים לחלוטין.אתה אומר שבעצם אם הוא רוצה להחליף מחשב רק עוד 5 שנים אז כדאי לו לקחת 6600 במקום 6300 ולשלם עוד 700 ש"ח ויותר?זה כמובן לא נכון. בשימושים הללו לא יהיה שום הבדל,לא לאחר שנה ולא לאחר חמש.כשה-6300 לא יספיק אז גם ה-6600 ילך אחריו
