חווות דעת על מחשב בסביבות 5,000 ש"ח למטרות משחקים
שלום!
הרכבתי מחשב למטרות משחקים ומעוניין שיעבוד על גרפיקה גבוהה ויהיה מעולה למשחקים חדשים ושיריץ אותם על גרפיקה גבוהה ביותר.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
ממש קשה לראות את המפרט פרסם אותו במילים פה בפורום.
בכל מקרה,מתוכנן OC?
פרסום במילים יקח הרבה זמן כתיבה חוץ מזה שניסיתי להוריד אותו בעצמי ורואים טוב מאוד.
oc לא מתוכנן כי הכרטיס מסך דווקא הוא מעולה אני מאמין שלא תיהיה איתו בעיה.
הלוח והזכרונות מיותרים אם אתה לא מתכנן OC.
הספק עצמו גם כן נחשב לג'נרי.
אם הרכבת את המפרט ויש לך אותו על המחשב אז למה שלא תעשה "העתק הדבק"?
איך אנחנו אמורים לדעת מה צריך לשפר?<
אוי סליחה לא שמתי לב שהעלית קובץ..
אבל עדין תעלה אותו כטקסט .
העלתי את המפרט כבר מצילום כי זה הכי נוח
עכשיו רציתי לדעת למה הלוח והזכרונות מיותרים מה לא טוב בהם?
ומה זאת אומרת שהספק נחשב לג'נרי?
הסבר על ספקים ג'נריים אתה יכול למצוא בסטיקי בפורום "מארזים וספקים"
למה הלוח והזכרונות מיותרים? מאחר והם מתאימים ל-OC ועולים בהתאם ולא נותנים לך ביצועים עדיפים על לוח פשוט כמו IL9 של ABIT וזכרונות 667 פשוטים.
אני בתקציב הזה לא אמליץ לך לקנות מ-KSP מאחר וגם אין להם ספקים טובים במחירים זולים יחסית וגם הזכרונות אצלם עדיין יקרים.
ב-SKYPC או ב-IQPC ניתן להשיג 2GB זכרון ב-700-800 ש"ח
הלוח והזכרונות טובים מאוד רק שאם אתה לא עושה אוברקלוק אתה לא צריך לוחות כאלה יקרים ואפשר להסתפק בלוחות פחות טובים לאוברקלוק אבל עדיין יתנו ביצועים מעולים וכנ"ל בזכרונות.
הספק לא יעיל ומסכן את חיי המערכת שלך
ספק אתה מתכוון למאורר?
ולא הבנתי מה העניין של הביצועים והקשר שלהם ללוח?הלוח חלש מדי לזכרונות ומה עם זכרונות 667?
ואם מישהו אחר אומר שהם טובים מאוד אני לא מבין מה הבעיה אצלהם...ורציתי להבין מה לא בסדר בדיוק בספק כי המוכר אמר לי שצריך ספק חזק יותר מהמחשב שיש לי עכשיו והוא נתן לי את זה
ספק לא לוקחים לפי כמות ה-W.
תקרא את הסטיקי ואני בטוח שתבין יותר.
והספק זה אומר ספק,לא המאורר אלא הספק עצמו.
הלוח טוב וגם הזכרונות - אבל שוב,אתה לא תרוויח אפילו לא 1% בביצועים לעומת לוח פשוט יותר וזכרונות פשוטים שיחסכו לך כמה מאות שקלים
זאת אומרת שהחלקים שלקחתי הם טובים?
אמרת שהזכרונות והלוח אם זולים מדי לא?
ומשהו עם ג'נרי שלא הבנתי מה זה
אני די מבולבל עכשיו אם זה יותר טוב או פחות מדי טוב.
שים לב למה שרשמתי..טובים - אבל מיותרים לצרכים שלך
אמרת שהם לא יעזרו לי אפילו ב 1% כלומר הם לא מספיקים לי לא?
או שהם יותר מדי טובים ויקרים לצרכים שלי?כי חשוב לי כמה שיותר טוב וחזק
אתה מתכוון אם אני לא מתכנן oc לשיפורם אז מספיק לי משהו פשוט יותר?
לזה בדיוק התכוונתי (לחלקים המודגשים)
בקשר לזיכרונות רציתי לדעת אם הם פשוטים מדי ואם הלוח אם בסדר
ומילה מסכמת בכללי למצב הערכת המחשב
בנוסף חשבתי להוסיף 160 ש"ח לקנות כרטיס מסך עם 512 mb במקום 256 mb.
ואם הוא בסדר לשמחקים על הגרפיקה הגבוהה ביותר
