פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים יש לי לוח DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D עם כרטיס מסך 6600 (pci-e) בודד שמחובר בסלוט התחתון (זה שרחוק מהמעבד). הבעיה היא שהכרטיס עובד ב X2 ולא ב X16 כמו שהוא יכול לעבוד. :'( 1. איך אני משנה את המכפלה בסלוט התחתון ל X16 מ X2 ? להחליף סלוט בא בחשבון. 2. האים בעיה זו נובעת מעצם העובדה שהלוח לא "מוגדר" (SLI (2x PCI-e X16 , ז"א שאם אני יעשה מוד שיהפוך אותו ל SLI תפתר הבעיה ? * אני מזכיר שיש לי רק כרטיס מסך אחד. 3. האם זה בכלל קריטי או שאני גם ככה לא ירגיש הבדל בביצועים (אני לא משחק אך צופה בהרבה סרטים וגם קצת עורך וידיאו) ? נ.ב. כך מאפשרים ל nForce4) ChipSet) לתמוך ב SLI או SATA 2 במידה ואינם פעילים. http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/AMD/120 http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=10736
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים המוד לSLI או SATA לדעתי ממש מיותרים (במיוחד במקרה שהולך לך הלוח)..ויש משהו שמפריע לך בלחבר אותו בסלוט הראשון..(אם זכור לי טוב צריך "לשחק" עם הגמפרים כדי להקצות את נתיבי הPCI-E)?
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים או שיש בביוס או שצריך לשחק עם הגאמפרים (תבדוק בחוברת) כדי להחליף מ *2 ו *16 ל *8 ו *8 (יותר מזה לא נראה לי תשיג, וגם ההבדל כנראה לא יהיה מורגש עם *8 ).
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים לפי החוברת ברגע שאתה במצב SLI - כל אחד משני הסלוטים של הx16 עובד במהירות x8.ככה שלא נראה לי שעל ידי SLI תגיע לx16 (אלא אם אתה מחבר שני כרטיסי מסך בו"ז כמובן)אין לך שום גישה לחיבור הכרטיס בסלוט 16 השני רק על מנת לבדוק?
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר לפי מה שכתוב בחוברת של DFI : 1. אם אני במצב של SLI אז שתי הסלוטים במצב של X8 כול אחד. 2. אם אני במצב "יחיד" אז הסלוט העליון המצב של X16 והתחתון במצב שלX2 לדעתי אין איזשהי הגדרה ב BIOS או גימפור על הכרטים מסך. * לפי מה שהבנתי בלוח שהוא SLI כול אחד מהסלוטים הם X16 ! אני לא משתמש בסלוט העליון כיוון שהכרטיס מפריע לזרימת האיור ל CPU. (יש עליו ביג-טיפון) אני לא מבין את DFI מה הם למה שיעשו דבר כזה ? לדעתי חייבת להיות דרך לפתרון הבעיה כיוון שאם כול סלוט מסוגל להיות ב X16 אין שום סיבה שאני לא יוכל לחבר כרטיס בודד בסלוט התחטון במצב X16 !!! לא יכול להיות שבלוח שמיועד ל OC לא יקחו דבר כזה בחשבון ! האם שווה לי לנסות לעשות את המוד בשביל לבדוק ? או שיש למשהו רעיון אחר ??? אם משהו שעשה את המוד או לחלופין יש לו LanParty עם יכולת SLI ב-ב-ק-ש-ה תבדוק. זה נכון שיש לשחק עם הגמפרים בכדי לאפשר מצב SLI , השאלה אם אני יכול להגדיר את הלוח במצב SLI ולעבוד עם כרטיס בודד ? תודה לכול המתיחסים עד כו
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים למיטב זכרוני מה שאנשים עושים זה ששמים את הכרטיס למטה, מגמפרים ששני הסלוטים יעבדו ב X8 ואין איבוד ביצועים.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר Omniscience תודה על הרעיון - אם לא תהיה לי אפשרות לעבוד ב X16 אני יבצע זאת... אבל... אם אני מבין נכון מה שאתה מציע זה : לעשות את המוד, לגמפר את הלוח למצב SLI ולסים את הכרטיס למטה - כך כרטיס בודד יעבוד ב X8 בסלוט התחתון ;D כמו כן להערכתך\ניסיונך אין אפשרות לעבוד בסלוט התחטון ב X16 !? אם כן אז איך זה ש DFI מפרסמים ששתי הסלוטים הם X16 :s05: מה לעזאזל קורה פו ? * שלא תבין לא נכון אני מ-א-ו-ד מעריך את עזרתך אבל משהו פו לא מסתדר לי * אני מאוד אם משהו יאיר את עני - אולי משהו שהתנסה בבעיה זאת. נ.ב. למה אתה לא משדרג את הדפדפן לגרסה החדשה ?
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים א. למיטב זכרוני ניתן לעשות את השינוי ל 8/8 במקום 16/2 בלי מוד פיזי בלוח אם, תבדוק ב dfi-streets.ב. אם הדגם שלך הוא לא גרסאת ה SLI, לדעתי לא רשום שהוא תומך ב 16/16.ג. הגרסא החדשה מסריחה, עד לאפריל (מועד המוות הרשמי של גרסא זו) אני נשאר איתה.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר א. באתר של DFI כתוב לגבי לוח Ultra-d Expansion Slots# 2 PCI Express x16 slots# 1 PCI Express x1 slot# 1 PCI Express x4 slot# 2 PCI slotshttp://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4862&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=USב. אם אתה עושה מוד אז הלוח הוא כמו לוח SLI לכול דבר. (לא שזה משנה - כי אתה צודק שלא צריך)ג. לא הבנתי איפו לבדוק לגבי השינוי (בחוברת , באתר - לא מצאתי)
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים ניסית לשאול ב dfi-streets ? יתנו לך שם את התשובה הכי טובה שאתה יכול לבקש
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר אתה מתכוון בפורום של DFI ? אני ינסהבכול מקרה תודהאם זה עוזר למשהו יש פו שתי תמונות עם הגימפור (אולי לזה התכוונתה ?)[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים פשש, נראה ש DFI סגרו את DFI-STREETS, עכשיו יש אתhttp://www.diy-street.com/forum/forumdisplay.php?f=33בכל מקרה, רשום לך שם שזה רק לדגמי SLI למעלה (והלוח שלך "טכנית" לא).
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר א. זה לא כולכך משנה - לאחר ביצוע המוד הלוח הופך 1:1 ל SLI ויש אפשרות לבצע עידכון תוכנה לביוס וכו. ב. גם על דגמים שהם לא SLI הסלוטים הם X16 (גם העליון וגם התחטון) כמן שכוור הראתי בלינק... ג. האמת היא שהגעתי לאתר דרך חיפוס בגוגל, בכול מקרה תודה על הלינק :-* * לא פירסמתי מודעה שם כיוון שאין לי כוח לנסח הודעה באנגלית :'( אני מאמין שבסופו של דבר משהו ההיה נחמד ויתן לי את הפתרון - יש הרבה מאוד אנשים בארץ (ובאתר זה בפרט) עם לוח של DFI , כול מי שעובד לא ב SLI יש לו בעיה זו כך שלא נראה לי הגיוני שכולכך הרבה אנשים נשארו ללא פיתרון. אני רק לא מבין למה אנשים ולא רושמים מה עלה בגורלם. ד. לא ציינתי את זה עד אכשיו (ה' יודע למה) אבל כאשר אני צופה בסרטים (HD) יש לי בלר בהרבה סרטים. הלוח + מעבד (amd64 3000) + זכרון (1GB) אמורים להספיק (למרות שהמחשב עובד בעומס בלי יותר מידי משאבים פנויים), גם המסך לא אמור ליצור בעיה (SyncMaster 940bw). האם יכול להיות שעצם זה שהכרטיס עובד על X2 גורם לתופעה זו ? נ.ב ראיתי שבסוף שידרגתה את הדפדפן - תתחדש. אם אתה לא אוהב את הממשק החדש שלו אתה לא חייב להתקינו. אישית אני ממליץ על תוספות אלו : tab mix plus split browser ie view ie tab download statusbar cooliris previews coogle
