כבל קומפוננט לפלייסטיישן 2 - איפה אפשר להשיג ?
ראיתי שפה אפשר לדבר גם על קונסולות אז אני מניח שזה בסדר ..
אתמול קניתי טלויזיה חדשה וחיברתי אליה את המחשב והפלייסטיישן 2 ...
ראו דרך שניהם זוועה!
הלכתי וקניתי כבל קומפוננט למחשב וסידרתי שזה ישדר ב1080 ועכשיו רואים הרבה יותר טוב..
אז רציתי לדעת איפה אני יכול למצוא כבל קומפוננט לפלייסטיישן 2 ? שמצב אחד יש חיבור לפלייסטיישן ובשני 5 חיבורים (קומפוננט + אודיו ימין\שמאל) במקום מה שיש לי כרגע, שזה הכבל הסטנדרטי...
ועוד שאלה לא ממש קשורה.. אפשר לשפר איכשהו את הקליטה של השידורי טלויזיה ?
תודה מראש,
יאיר ב.א.
לפי מה שזכור לי הPS2 לא ממש תומך בHD ככה שלמה אתה צריך כבל כזה..(האיכות לא תשתפר)..
אתה צוחק? נגיד עכשיו והוא משתמש בקומפוסייט צהוב, והוא יעבור לקומפוננט אתה יודע איזה שיפור בצבעים ובבהירות תיהיה לו? יש סרטוני ווידאו על זה בyoutube אפילו עם השוואות מקבילות
אתה יכול להשיג מplay-asia
יש כבר הרבה מהארץ שקנו משם ואומרים שהם שולחים לישראל ושהם אחלה וכו' וכו'
בבקשה הנה כבל קומפוננט עם אודיו סטריאו
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-n-77-2-49-en-15-component%2Bps2-70-1b4.html
הכבל לא יעזור לון לעלות תרזולוציה כי הPS2 פשוט לא תומך בזה
אבל יכול להיות שישפר דברים אחרים ויתן לו להריץ משחקים מסוימים שתומכים בפרוגרסיב סקן
במלוא אדרם
נו זה לא יעלה את הרזולוציה אבל זה יכול לתת פרוגרסיב סקאן
מה שחשוב זה שזה משפר את הבהירות ואת הצבעים וזה די מורגש בדו מימד, מילא היינו מדברים על מגה דרייב\סופר נינטנדו אז זה לא משנה אבל בתלת מימד זה משפיע
אפשר לינק לסרטון השוואה ביו-טיוב?
או את המילים שאני צריך לחפש...
אתה כותב component composite
אבל זה תלוי, יש שם אנשים שלא הקליטו כמו שצריך בכלל ובגלל זה רואים שונה בתאורות שונות
אם כבר אתה מחבר אותו ככה אז חבר את הPS2 למגבר עם כבל אופטי.
נו באמת אפשר כבר לחשוב איזה סאונד נהדר יש לקונסולה הזאת
זה כבר סתם בזבוז
זה כבר סתם בזבוז
זו בדיוק התגובה שציפיתי לה.
כל הכבוד.
זה בדיוק מה שרציתי להמחיש.
גם כבל קומפוננט זה בזבוז.
עריכה:
לפני שאתם מתחילים לצעוק שזה לא בזבוז... ופרוגרסיב סקאן... ובלה בלה...
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12230
האם זה שווה 142 שקל?
לא חושב.
נגן דיוידי כן.
PS2? ממש לא.
אבל למה שבנאדם שפוי ולא איזה ערס בן 13 שקיבל את זה לבר מיצווה ירצה לחבר את הקונסולה על קומפוסייט
זה החיבור הכי מסריח שקיים, בטלוויזיה שבארץ אולי זה לא ישנה בגלל שהאיכות חרא, אבל המשחקים בקונסולה זה תלת מימד וכן יש הבדל אני ראיתי את זה בעיניים שלי
קומפוננט זה לא כבל רק לעינייני רזולוציה ופרוגרסיב זה גם מעביר את התמונה יותר טוב על גבי צבע לכל בננה
הוא לא מעביר צבע על כל "בננה" את זה RGB עושה, הקומפוננט עובד בצורה שונה.
תמיד כדאי להשתמש בכבלים איכותיים, קומפוזיט זה באמת חיבור לא איכותי, אחריו יש את ה SVIDEO ואז קומפוננט ו RGB.
תבדוק אם הקונסולה יכולה להוציא אות RGB או קומפוננט.
נו בטח שהיא יכולה בגלל זה מוכרים כבל AV עם קומפוננט
יכולה, בטח שיכולה.
אבל שוב.
תקראו את ההודעה הקודמת שלי. ערכתי אותה.
אני חושב שהשאלה הגדולה זה על איזה טלוויזיה הוא מחבר תקונסולה
הPS2 אומנם לא תוציא איכות של 360\PS3 ואפילו לא איכות תמונה של משחקים כבדים לWII
(עדיין לא יצאו אבל בטח בקרוב יתחילו לצאת משחקים שינצלו תקונסולה באמת)
אבל עדיין בטלוויזיות גדולות איכותיות זה בטח יהיה מורגש
לפי מה שהבנתי אם יש מעבד תמונה טוב שיודע לתרגם אות של 480I\P
ולמרוח אותו על המסך בצורה טובה הכבל מאוד חשוב
