פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אממ.. אז בניתי מחשב חדש סוף סוף, מה שנשאר זה להיות סגור שלקחתי באמת כל מה שטוב ושאין בעיה טכנית עם המפרט (הספק, צוואר בקבוק, תאימות וכו)זה מחשב להרבה דברים, משחקים מצד אחד, הרצה של 2 מערכות הפעלה או יותר במקביל, ללא OC בינתיים... לא נראה לי שיהיה גם..כל החלקים מחברות טובות ומומלצות. - 1. המחשב הולך לעבוד עם 2 דיסקים קשיחים שאני קונה, עוד אחד מהמחשב הישן, ואולי עוד אחד שאני אקנה בעתיד- סה"כ 4 דיסקים קשיחים, הספק יעמוד בזה?2. בקשר לזכורנות, כדאי לקחת 2GB 800Mhz CL4, או שזה לא קריטי ועדיף לקחת 4GB 667 CL5?מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Boxמחיר לפריט - 1,760.00 ¤לוח אם Asus P5B Deluxeמחיר לפריט - 1,134.00 ¤X4 זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 329.00 ¤X2 דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBכרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E (אולי ישתנה ל-Saphirre - מחכה לתשובה בפורום המתאים)מחיר לפריט - 1,039.00 ¤ספק כח Enermax Liberty 400Wמחיר לפריט - 465.00 ¤מארז Raidmax Smilodonמחיר לפריט - 430 ש"חסה"כ 6922תודה לכולם!!!
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מצטער, אבל המפרט ממש לא מאוזן...הייתי מציע לך לרדת לE6300,לרדת ל2GB, לא קונים 4GB גם אם יש תקציב של 10K, אז ב7K?לעלות בכ.מ ל8800GTS 320MB, כי בשביל משחקים חדשים הPRO לא יספיקספק כח מצויין, תשאיר אותו.לגבי המארז אני לא בטוח, אבל לפי דעתי הHEC 6919 או POSEIDON עדיפים כאן.בלוח אם- תיקח IL9 PRO אם לא מתוכנן OC.עריכה- הנה המפרט:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1759אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤501אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS X2מחיר: ¤840אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK מחיר: ¤207אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤423אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤6878
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים למה בכלל? אפשר לעשות OC בקטנה בלי להעלות מתחים.ו-Syndicate, יש לך 7800GTX בSLI? כמה עלה לך המחשב?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר אממ... כמה שאלות.למה המפרט לא מאוזן, איפה בדיוק ? - אני יודע שאולי עדיף לקחת Gts320,אבל אני חושב לחכות לירידה משמעותית יותר בכרטיסי המסך, שה-Dx10 יהיה Mainstreem.אני לא מתכוון לשחק במשחקים הכי חדשים, יותר בכיוון של f.e.a.r ו- coh.למה לא לקחת 4GB במחיר כזה נמוך? למה לא יהיה אפשר לעשות OC בכלל? או רק טיפה ? מה מגביל פה את כל העסק?שוב, תודה על התגובות.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אם אתה רוצה לעשות או סי אתה צריך לוח יותר טוב , קירור למעבד לפחות כמו טוניק , זיכרון 800 תגיע יותר רחוק..המפרט הזה לא יהיה טוב לאו סי , אך אם אתה לא מתכוון לעשות לדעתי גם הוא מפרט מעולה..שווה להוסיף את ה800 שקל האלה ולקחת את ה8800 כרטיס הרבה יותר חזק שיתמוך לך בדיירקט 10 , בתקציב כזה ה8800 הוא הכרחי..אין למה לקחת 4 גי'גה .. זה פשוט בזבוז כי 2 עושים את אותו העבודה , אלה אם כן היה לך תקציב 10 אלף + שגם אז הייתי אומר ש2 הרבה יותר משתלם - כי סכ"ה זה אותו דבר ו2 יספיקו לחלוטין.. אם לא מתוכנן אוסי אחלה מפרט לך עליו.. ואם כולכך חשוב לך העניין של ה4 ג'יגה אני לא ידוע בדיוק למה , אבל לעתיד או אני לא יודע מה .. אתה יכול לרדת במעבד ל 6300 שיספיק לחלוטין גם כן - במקום ה6600 , ולקחת עוד 2 ג'יגה ..
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר שלומי, תודה על הפירוט!על המעבד אני לא כל כך מוכן להתפשר...אממ... האמת שתכננתי לקנות 2GB 800 MHZ, אבל בגלל הירידה במחיר החלטתי לקחת 4GB, ככה שזה לא ממש משנה את התקציב.. וגם אני רוצה להכין את עצמי מראש לעובדה שאני אצטרך לעבוד גם עם מערכות הפעלה 64 ביט וראיתי איזה המלצה לעבוד ב-4GB איתם. במיוחד לגבי VISTA.בקשר לכרטיס מסך, ברור לי שאני אהיה חייב לקחת את ה-GTS 320\640 מתישהו, אבל אולי כדאי לי לחכות שהוא יהיה מיינסטרים או שאני אחסוך עוד קצת ויקנה את הכל ביחד, העניין הוא שכמו שאני רואה המחירים עוד עלולים לעלות ולא רק לרדת. מה אתם אומרים ?מעבר לזה, הלוח שאמרת שהוא לא מספיק טוב לאוברקלוק (Asus P5B Deluxe), אתה בטוח בקשר לזה?, קראתי כל כך הרבה ביקורות טובות עליו וכל כך הרבה המלצות גם ב-OC, בקשר למהירות שהבאס שלו הגיע וכו. עוד דבר אחד, אני יודע שאם אתכנן לעשות OC אני יקנה Big typhoon או משהו, אבל גם עם מאוורר סטוק המעבדים האלה הגיעו למהירויות גבוהות לא ?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אחש לי לא הבנת אותי ..התכוונתי למפרט של Xilver .. הוא מעולה לך עליו..אך אם אתה רוצה לעשות או סי תציין עכשיו.. נבנה לך מפרט שונה..
