פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים לאחר הרבה שוטטויות בפורומים השונים השגתי את התקציב הנ"ל לרכישת מחשב חדש.צרכים ודרישות (לא עפ"י סדר חשיבות כלשהו).1. משחקים.2. יכולת OC מינמלית (מעוניין ללמוד את התחום אבל לא מתכוון לשבור שיאים או אפילו להתקרב אליהם).3. שקט.4. ביצועים (מערך RAID 0).5. קניה מרוכזת בחנות אחת כולל התקנה. חשוב לי שהחנות תהיה אמינה. מסך יירכש בחנות אחרת (DELL 2007WFT).6. אין צורך בצורב DVD.המפרט שאליו הגעתי בעצמי תוך שימוש בהמלצות חברי הפורום:חנות זיגזג:כמות מוצרים סה"כ 1 Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 1,066.66 ש"ח 1 GIGABYTE GA-965G-DS3 (965G) - ATX 942.81 ש"ח 2 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original 888.29 ש"ח 1 Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail 1,989.97 ש"ח 1 Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro 150.09 ש"ח 1 WD 250GB-16MB YS - 7200RPM S-ATA - RAID EDITION 520.87 ש"ח 1 .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 47.07 ש"ח 1 ANTEC Nine Hundred 949.70 ש"ח 1 Thermaltake TR2 550W - PFC - ATX 2.01 495.19 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 170.00 ש"ח סך הכל לתשלום: 7,220.65 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,004.03 ש"ח חלופה בחנות IQPC:סל קניות קטגורית מוצר שם מוצר מחיר דיסקים קשיחים SATA WD : WD 160GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD1600YS ¤ 430 מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1033אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965G-DS3 מחיר: ¤834אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1921אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS מחיר: ¤492אחריות: חמש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE מחיר: ¤41אחריות: שנה. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤855אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤7001הבהרות:המפרטים זהים למעט שני הבדלים:1. כ. מסך בהצעה של IQPC מומהר.2. לחברת זיגזג אין את ספק הכח מסוג ליברטי.שאלות:1. האם יש רכיבים שמומלץ לשנות?2. האם יש המלצה לספק כח שונה בהצעה של IQPC?3. נותרים לי בתקציב כ-500 ש"ח נוספים האם יש רכיב ספציפי שכדאי לשדרג בעזרתם (לא יקרה כלום אם הם ישארו בכיסי המתרוקן).זהו.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים המפרט השני עדיף ולו רק בגלל הספק. הליברטי 400 עדיף בהרבה על ה-TTהמפרט עצמו מעולה,רק קח בחשבון שהרבה יותר מ-2.3GHZ אתה לא תוכל להמהיר את המעבד...בנוסף,תקח 965-DS3 "רגיל" ולא "G" שבא עם כ.מסך מובנה
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר מה כדאי לי לעשות בשביל לעבור את ב-2.3?להחליף זכרונות, או להוסיף 190 ש"ח ולהחליף מעבד ל-6400?לגבי הלוח אם, צודק.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים כדי לעשות OC קצת יותר מכובד אתה צריך זכרונות במהירות 800MHZ.אתה יכול לקנות Twinmos Twinster 800MHZ בסביבות ה-1270 ש"ח ל-2GB כמובן
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים בבקשהמעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1241אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT AB9 מחיר: ¤777אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤420אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X16 - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1275אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 מחיר: ¤696אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7066
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים רק שוב,לוח 965 ללא הכרטיס מסך מובנה (G)וצורב לקחת H22Nהלוח עם הכרטיס המובנה זהה בכל המובנים ללוח בלי הכרטיס המובנה.(חוץ מהכרטיס המובנה, כמובן ;D)
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אבל בישביל מה לקחת אותו סתם?אם אני זוכר נכון זה פוגע ביכולות ה-OC או מבטל אותן לחלוטין. (לא נותן את האופציה הזו בכלל בביוס)מה גם שהוא יקר יותר
