פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOXASUS Striker Extreme nForce 680i SLI G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZG.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400PHU2-2GBHZXFX NVIDIA GeForce 8800 GTX 768MB DDR3 XXX Version PV-T80F-SHD9Thermaltake ToughPower 850W W0131RICoolerMaster Stacker 830EVO Black Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II ST3320620AS Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II ST3320620AS זה מה שהחלטתי ..אם למישהו יש הארות או הערות אני אשמח לשמוע,בבקשה בלי לתקוף.ואני מבקש לא לשמוע הערות על ספק הכוח.תודה =]
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים שמע אחי בעיקרון אחלה מחשב.. למרות שניראה לי החלקים שאתה מביא אותם בעיקרון עולים בערך 12 אלף לא 15 אלף.. אז תביא את המחירים של החלקים שניראה אם הם סבירים במחיר .. אני מניח שיש לך גם צורב די וי די? וכונן דיסקטים?אתה בטוח שאתה צריך את החלקים הנ"ל? איזה מסך יש לך? היום 2 ג'יגה זיכרון מספיק , 8800 ג'י טי אס עולה איזה 1000 שקל פחות וגם יספיק , והגרסא של ה320 מגה בכלל בכלל יכולה להספיק.. ?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים הדבר היחידי שתוכל לשמוע מאנשים זה"רד לGTS 320MB, מ320GB ל250GB, מ4GB זיכרון ל2GB, את המעבד תוריד לE4300"ובקיצור לדעתי אם אין לך באמת בעיה אם התקציב אז קח את המחשב הזה כי הוא יהיה סוס עבודה ויספיק לך לכמה שנים טובות
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים באמת מחשב מעולה השאלה הגדולה היא עם איזה מסך זה הולך לעבוד כדי לנצל באמת את כל הכח שיש שם בפניםואם המסך באמת לא מספיק אז כן כדאי לחשוב על איזה צמוצם והביא מסך שימצא את היכולות של המחשב
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים ללא ספק חשוב המסך..לא יותר מהחומרה אבל חשוב, אחרי הכל הוא מציג לך את כל תכולת הכ.מ וחבל מאוד אם הוא לא ינצל את מלוא כוחו של הכרטיס מסך זה יצא ביזבוז אטומי מצדך לקנות כ.מ ב4K ולנצל חצי ממני.ניתן להניח שאתה מתכנן גיימינג מטורף, אבל ללא OC נכון?ואם אתה רוצה תיקח 4GB, אני היית מסתפק ב2GB..היית רואה את אותם הביצועים של4GB עם 2GB פשוט לא תצליח לנצל את כל ה4GB אבל סבבה מי יודע? אולי בעתיד נצטרך מס' מטורף של GB במחשב.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים רק הזכרון של 4GB עולה יותר מ3K וזה בזבוז אטומי...עדיף להשקיע בכרטיס GTX ב3.5K ובמסך 20.1 או 24 אינטש של dell (אם כי מספיק גם הGTS)...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים רק הזכרון של 4GB עולה יותר מ3K וזה בזבוז אטומי...עדיף להשקיע בכרטיס GTX ב3.5K ובמסך 20.1 או 24 אינטש של dell (אם כי מספיק גם הGTS)...איך הגעת למסקנה ש4GB עולים מעל 3K? לא יותר מ2,400
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים זה בזבוז אדיר של כסף...ה6600 יספיק לו מכל הבחינות ואם זכרונות 800 ואם OCהוא יכול להגיע ל3.5Ghz(אם לא יותר...)איך הגעת למסקנה ש4GB עולים מעל 3K? לא יותר מ2,400אני אשמח ללינק...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים דברתי על 2x2GB ולא על 1GBx4 בכל אופן הוא לא צריך כל כך הרבה זכרון ולכן מיותרוכך גם מעבדי הQC...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים דיסקים קשיחים SATA WD : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ₪ 574 דיסקים קשיחים SATA WD : WD RAPTOR 36GB 16MB SATA 10,000 RPM - ATA150 ₪ 643 INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪ 1033 לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-965G-DS3 ₪ 834 זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪ 1275 PCI-EX- XFX : XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL ₪ 2975 צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪ 221 מארזי CHNBRO : ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ₪ 855 ספקי כוח corsair : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 719 מקלדות LOGITECH : LOGITECH MEDIA KEYBOARD ₪ 150 עכברי LOGITECH : LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪ 273 --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 9552 + DELL2007WFP+LOGITECH G25 WHEELזה בערך מה שאני הייתי עושה עם 15,000 ש"ח מיותרים למחשב משחקיםועוד בזבזתי הרבה על דברים מסביב ובעודף מחכה ל TEST DRIVE UNLIMITED
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים דיסקים קשיחים SATA WD : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤ 574 דיסקים קשיחים SATA WD : WD RAPTOR 36GB 16MB SATA 10,000 RPM - ATA150 ¤ 643 INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1033 לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-965G-DS3 ¤ 834 זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 1275 PCI-EX- XFX : XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL ¤ 2975 צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 221 מארזי CHNBRO : ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤ 855 ספקי כוח corsair : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 719 מקלדות LOGITECH : LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤ 150 עכברי LOGITECH : LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤ 273 --------------------------------------------------------------------------------סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 9552 + DELL2007WFP+LOGITECH G25 WHEELזה בערך מה שאני הייתי עושה עם 15,000 ש"ח מיותרים למחשב משחקיםועוד בזבזתי הרבה על דברים מסביב ובעודף מחכה ל TEST DRIVE UNLIMITEDאני לא חושב שבתקציב כזה אפשר לקחת זיכרון 2 ג'יגה ומעבד 6300... אפשר יותרויש מסכים זולים יותר שיכולים לנצל ת GTX
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים בתקציב כזה ממש לא לוקחים 6300 וזכרונות כאלו ולוח עם כ.מסך מובנה? בישביל מה..בכל מקרה המפרט ההתחלתי טוב סה"כ אבל לדעתי זה בזבוז אטומי לקנות 4GB של זיכרון..ובישביל מה אתה צריך 680I (לוח) בכלל?או ספק כזה? לא חבל?
