מפרט כמעט סופי [6K]
מחזק את XTRACT על המארז,קח קולר מאסטר 532 ותזדכה על הספק שבא איתו-מארז מעולה,מניסיון...
ההארדיסק שלקחת הוא בחיבור IDE ולא SATA ממליץ אפילו לעלות לדגם 250KS של WD.
תרד ל 6300 אם אתה לא מתכנן על OC רציני אין צורך ב-6400 (לוקחים אותו ל OC בגלל שהמכפלה שלו יותר גבוהה...).
תתחדש.
E6400 לא לוקחים בכלל... E4300 הוא בשביל OC עכשיו.
ומי שאומר שההבדל בין E6600 לבין E6300 הוא 10-15% אז זה במקרה של כרטיס כמו X1950PRO.
במקרה של 8800GTS יכולים להווצר מצבים של אפילו 40% הבדל ביצועים.
  • תגובות 69
  • צפיות 5.5k
ואני לא מתכוון לעשות OC :\
רעיונות ?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2007 בשעה 01:47:57
מה בקשר לזה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1739
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤525
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1898
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤415
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤742
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 RC-532-SKR1 + 380W CM PSU
מחיר: ¤453
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤6050
אני גם צריך לדעת אם המאווררים במארז שקטים ואם הספק 100% סוחב...
תרד ל-6300,תעלה ללוח 965P-S3.
תזדכה על הספק,וקח את הליברטי 400W.
יש במארז מאוורר אחד מקדימה של 120 מ"מ והוא שקט,תוסיף איזה משהו כזה מאחורה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3035&Pname=GLACIALTECH
ויש לך ביקורת על המארז באתר:
http://hwzone.co.il/reviews/centurion_532
סתכל תתגובה הראשונה בדף...
הוא אמר שזה מגביל אותי ב 40% ביצועים...
אני לא מתכוון לעשות OC ככה שאני לא חושב שצריך לוח אם טוב ואם הספק במארז סוחב אז לא צריך ליברטי
השאלה אם זה יקרר מספיק...
ואני אומר שהמאזדה שלי יכולה להגיע ל-320 קמ"ש והיא עושה 0-100 ב-4 שניות.
יש בנצ'ים?
כן הוא לא היחידי שאמר לי את זה גם בגיימר אמרו לי שזה יגביל אותי...
יש בנצ'ים? אני לא בא פה לזלזל,ממש לא. אני רק רוצה לראות בנצ'ים/הוכחות רציניות לכך
לא אין...
אבל אני לא רוצה שזה יהיה על המצפון שלי לדעת שקניתי 8800GTS והוא עובד לי כמוX1950PRO
ואתה רוצה שזה יהיה על המפון שלך שיכולת לקנות 6300 במקום 6600 ולקבל אותם ביצועים וסתם ביזבזת 700 ש"ח
אני חושב שאתה צריך ספק יותר רציני.. בגלל הכרטיס מסך בעיקר
בכל מקרה אני לא יקבל אותם ביצועים כי המעבד יותר טוב אבל אם אני יקח לוח אם טוב , מארז טוב , ספק כח טוב זה ישפר תביצועים?
כן אני חושב שעדיף לך לקחת 6300 ולהשקיע את ה 700 ש"ח שנשארו בספק יותר רציני ולוח אם יותר מתקדם
לוח אם?
אני בחיים לא ראיתי משחק שדורש לוח אם טוב...
אני גם לא הולך לעשות OC...
ספק כח אתה צודק אבל אז אני לא יוכל לקחת את ה E6600 ואם הספק הקודם מחזיק תמחשב אז
עדיף לקחת E6600 וספק זבל זה במקום לקבל ביצועים פחות טובים
על איזה ספק מדובר בדיוק?
ואם אתה חושב ככה המצב חמור. הספק הוא אולי הגורם החשוב ביותר מחשב,הוא מספק את החשמל לכל אחד מהרכיבים ובמידה והוא לא עושה זאת בצורה טובה (כמו ספקים ג'נריים) אז יכול להיווצר נזק לחלקים. שלא נדבר על במקרים של הפסקות חשמל/קפיצות מתח וכו'
אין לי מושג רשום "380W CM PSU"
בגלל זה שאלתי
