קונה 2 מחשבים (אחד ב 6000 ואחד ב 3500) - התייעצות אחרונה
מחשב ראשון - למשחקים בינוניים והורדות
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
GIGABYTE GA-945P-S3 (945P) - ATX
1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original X 2
Sapphire Radeon X1950 PRO 256MB - PCX - RETAIL
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
COMPUCASE 6aR6 ATX SUPER MIDI TOWER CASE 25CM FAN-no psu
HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2
LG LCD 17" - L1752TQ (4ms) - DVI + TILT + SWIVEL
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
יוצא 6150 אחרי הנחת מזומן (טיפלה חורג אבל במסגרת הסביר)
המחשב השני, לעבודות משרדיות:
AMD Athlon 64 (3800+) - [AM2]- RETAIL
ASUS M2NPV-VM (nForce 430) - mATX
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
Samsung LCD 17" - SyncMaster 740N - 8ms
Logitech Keyboard Classic - Black
+התקנת רכיבים
יוצא בול בתקציב....
אז איך הרכיבים, אפשר להזמין ?
בנוגע למפרט הראשון, אם אתה לא סגור על קניה מזיגזג אז אפשר להוציא מפרט יותר טוב :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤531
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
אחריות: ללא הגבלת זמן. .
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1100
אחריות: שלוש שנים
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤230
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4658
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
Sony SDM X95F (p-mva panel)
סה"כ ביחד:¤6122.
ולחסוך עוד יותר במפרט השני:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤627
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ¤513
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤348
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF
מחיר: ¤320
אחריות: שנה.
מסך:
LG LCD 17" L1752TQ 4ms DVI
מחיר: ¤1067
אחריות: שלוש שנים.
מקלדת:
LOGITECH INTERNET PRO KEYBOARD - BLACK- OEM
מחיר: ¤96
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤3020
ויש גם אפשרות כפי שאתה רואה לשדרג למסך 19" כמו זה שבמפרט הקודם
שני המפרטים נלקחו מכאן:
www.iqpc.co.il
קודם כל תודה על התגובה
עכשיו השאלות הם לגבי המפרט הראשון: יש הבדל קריטי בין המסך, המארז והספק ? (אלה השינויים שראיתי שעשית)
אם לא אני מעדיף לקנות מזיגזג, כי באמת אין לי כוח לנסוע עד אשדוד... (או להזמין דרך האנטרנט ולחכות שבועיים עד שהחלקים יגיעו)
המארזים סה"כ אותו דבר. הספק של Enermax טוב יותר, אבל גם זה של HEC מצויין ויחזיק את המפרט ללא בעיה.
ההבדל הרציני הוא במסך - אתה עולה ממסך 17" מבוסס פאנל TN למסך 19" עם פאנל MVA.
בכל מקרה אני לוקח 17", אם ההבדל במסכים הוא כזה קריטי, אז מאיפה אפשר לקנות את המסך הזה באיזור המרכז ?
עריכה:
1. עכשיו אני רואה שלמסך של סוני יש זמן תגובה של 8 מילישנייה וניגודיות נמוכה...אני לא כ"כ מבין במסכים אבל ע"פי הנתונים היבשים הסמסונג שבחרתי יותר טוב, לא ?
2. המסך שהבאת למפרט השני הזול יותר לא חזק ויקר מדי בשביל עבודות משרדיות בלבד ?
הקפצה
מצטער פשוט אני רוצה להזמין תמחשב כבר מחר
בנוגע למסך, ראה כאן אילו חנויות במרכז מחזיקות אותו. ברר טלפונית אם יש אותו במלאי כדי שלא תסתובב לחינם.
זמן תגובה על הנייר לא אומר הרבה, ישנם מסכים עם 2MS של Samsung עם מריחות, כנ"ל לגבי הניגודיות, ישנם מסכים של Samsung/LG וכו' שעל הנייר מציגים ניגודיות של 2000:1, ובמציאות נראים גרוע מאד מהצד, כמובן בגלל הפאנל TN בו הם משתמשים.
המסך של Sony מגיע כאמור עם פאנל איכותי ואין טוב ממנו לכל שימוש שלא יהיה בטווח המחיר הנ"ל.
בנוגע למסך במפרט השני, שים לב למחיר הנמוך בו הוא נמכר..זה שהוא טוב יותר זה רק בונוס.
טוב אז אני אלך על הסוני
עכשיו בקשר למסך השני, המסך הנ"ל (LG) זול ב iqpc אבל אני לא קונה משם
בדקתי בזאפ והמסך הזה בד"כ הרבה יותר יקר ממה שהוא באיקיופיסי...
אז יש מסך קצת יותר זול שאני אוכל לקנות מחנות שקרובה אלי ?
(לא לשכוח שזה מסך לעבודות משרדיות בלבד)
יש לך את ה-LG 1752 במחיר מציאה באייבורי אם אני לא טועה (930 ש"ח)
