פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אבקש להכניס בתקציב 8800GTS 320MB או שיש המלצה לכרטיס זול ובעתיד אשדרג...?מעבד 6400 מינימום.לא צריך מערכת רמקולים, אני משתמש באוזניות. לא צריך גם עכבר ומקלדת.אשמח אם יש אופציה ל2GB זיכרון שיהיה טוב גם לאוברקלוק.לוח לאוברקלוק.כמובן - מסך טוב לשימוש גיימינג.... אם נתקעים עם התקציב שלא יהיה lcd מצדי. לי כרגע יש Samsung 793DF שהוא 1280*1024 ב60HZ ואני לא אוהב את זה.לגבי ספק - לי יש ENERMAX Noisetaker 370W וקירור למעבד zalman 9500led השאלה אם הקירור טוב לאוברקלוק למעבד c2d, בנוסף יש לי הארד דיסק 160GB sata2 .... אפשר לשים את כל זה כתחלופה במחשב החדש כביכול?אבקש מהמגיבים לענות אינפורמטיבית ולעניין. תודה, דן.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר שכחתי לציין שאני זקוק למפרט יחסית מהר.. עריכה: אופס סליחה על ההקפצההה!!!! מנהלים תמחקו תהודעה הזאת..
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מפרט קצת לא שגרתי...מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤981אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1921אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1275אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W PSU מחיר: ¤767אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5680 ונשאר לך מספיק כסף לקנות DELL 2007WFP עם חריגה קטנה מאוד (מסך 20' רחב מעולה ומשתלם שיביא את ה-GTS לידי ביטוי).1. מעבד E4300 יאפשר לך OC גבוה עם רכיבים לא יקרים בגלל המכפלות הגבוהות שלו (מה שאין ל-6300 למשל).2. S3 יאפשר לך להגיע לבאס של 400 בלי בעיה (אז אין צורך ב-OC לזכרונות ולכן הם זולים יותר).3. זכרונות 800MHZ זולים וטובים - יעמדו גם בבאס של ~420 בלי בעיה.4. GTS הכי משתלם כיום ביחס ביצועים למחיר. (אפילו בא מומהר). 5. מארז מרווח ומאוד איכותי + ספק מצויין ומספק.חסכתי ברכיבים תוך שמירה על פוטנציאל OC מקסימלי ופגיעה מינימלית בביצועים (אני יודע שרצית E6400). הסיבה היא להשאיר כסף למסך איכותי שאחראי על אחוז גבוה מאוד של חווית השימוש ובלעדיו אין גם טעם ל-GTS כרגע.יש לך פוטנציאל להגיע לבאס של 400+ ולכן למהירות מעבד של 3.6GHZ+ עם המכפלות הגבוהות של ה-E4300 שזה ממילא סופר אופטימי על קירור אוויר.הזלמן יכול להספיק אבל יש טובים ממנו בסביבות 270 ש"ח כמו ה-TUNIQ TOWER.הספק שלך לא מספיק ל-GTS אם גם תעשה OC אבל ב-HD אין בעיה להשתמש. גם לא שמתי צורב...
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר תשמע.. מפרט בהחלט נחמד, אבל אני מצפה ליותר מהתקציב בעעעע!אוקיי נניח שנשתמש רק בכונן קשיח למחשב החדש... שזה מוריד לי הוצאה של 400 ש"ח.בכל זאת, לגבי המסך שהצעת אשמח לעוד חוות דעת, כי אני רואה שיש לו 16MS שזה המון! ולא הכי טוב למשחקים וגם ניגודיות של 1:600! יש חחות דעת? הוספה? מפרט נוסף להציע?? תודה.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים דן - תעשה חיפוש בפורום כי הנושא נטחן עד דק ומכל כיוון אפשרי. ה-DELL מסך מעולה ולנתונים המספריים אין שום משמעות כיום.למה בדיוק אתה "מצפה ליותר" בתקציב הזה? תנסה להיות יותר ספציפי כדי שנוכל להתייחס.אתה רוצה גם C2D, גם OC, גם כרטיס D10 וגם מסך מעולה - זה מפרט טיפוסי של 10-12K, לא 8K! אני חושב שבתקציב הזה קיבלת כל מה שרצית עם מעט מאוד פשרות.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר הספק שלי (370W enermax) בדוק לא יחזיק תמפרט הזה??עריכה: אני צריך עוד חוות דעת בבקשה!!!!
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים לפי דעתי עדיף לחסות איזה 450 שקל ולרדת לזכרונות 667, במילא הסיכויים שתגיע ל3.6 נמוכים
