פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מה עדיף ומתנהג ביותר יציבות?מה עדיף ביחס למחיר והתמורה?ואיזה לוח כדאי להשתמש ?תודה!
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים לדעתי 6600 יגיע ליותר (כך רואים גם בפורומים) - אבל תלוי אפשר למצוא גם 6300 שיגיע ליותרמחיר ותמורה 6300 יתן לך הכי טובלוח 680i נותן המון המון אופציות ל OC אבל הוא לא חובהאני מניח שיהיה הרבה שיוסיפו כאן בהצלחה
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים פותח התרד אם אתה לא מתכנן SLI אז עדיף ללכת על הP5B DLX שזול בלא מעט מלוחות 680...(כמובן עם ביצועים וOC עדיפים)..
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים לדעתי 6600 יגיע ליותר (כך רואים גם בפורומים) - אבל תלוי אפשר למצוא גם 6300 שיגיע ליותרמחיר ותמורה 6300 יתן לך הכי טובלוח 680i נותן המון המון אופציות ל OC אבל הוא לא חובהאני מניח שיהיה הרבה שיוסיפו כאן בהצלחה6300 בעייתי בגלל המכפלה. מעבר לזה, אין ממש הבדל ביכולת ה-OC של המעבדים בקירור אוויר. הדבר תלוי במעבד הספציפי שנפלת עליו.אם אתה מעוניין להגיע לאוברקלוק מקסימלי עם E6300 - כדאי שתצטייד בזכרונות מתאימים ובP5B DLX. או שבמקום, תצטייד בE6400 לפחות\E4300.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אם אתה עושה OC אז אתה יכול לקחת גם E4300 ולוח אם די פשוט לא צריך משהו ב 1000+ וזכרונות 667 ולהגיע לאיזה 8*333 בלי איזה שהיא בעיה רצינית כמובן הכל תלוי בקצת מזל . בהצלחה .
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים כמות זכרון המטמון (2 מול 4 מגה) לא משפיעה על יכולת ה OC ? (פעם לפחות בדגמים הראשונים של ה celeron הם נתנו ביצועי OC טובים יותר בגלל פחות זכרון מטמון).
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים E4300 משתמש במכפלה 9.וזה לא כמו ב 6600? שאתה יכול לבחור בין מכפלות של 6,7,8 ו- 9?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים וזה לא כמו ב 6600? שאתה יכול לבחור בין מכפלות של 6,7,8 ו- 9?ב- E6600 המכפלה נעולה. יש מספר לוחות בודדים המאפשרים שינוי המכפלה, אך למעשה מדובר ב'טריק', משום הלוחות מנצלים כאן את טכנולוגיות ה-EIST וה-CxE כדי לשנות את המכפלה. ישנן גם תוכנות שמאפשרות לעשות זאת על כל לוח.בדגמי האקסטרים המכפלה פתוחה.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אז למה הם לא מאפשרים להעלות את המכפלה?כי ה-E6700 הוא בול ה-E6600 רק עם מכפלה גבוהה יותר.אם הם מאפשרים לפתוח בכזאת פשטות הם בעצם מחסלים לעצמם את השוק הגבוה.
