בעיה בביוס עם חיבור AGP
שלום לכולם,
פתחתי בחומרה אך נראה לי שזה מתאים גם לכאן.
קניתי לפני כמה ימים את הכרטס של סאפייר 1950 PRO לAGP 512
היו לי לא מעט בעיות עם הכרטיס.
בהתחלה הרטיס היה עושה ריסטרטים פתאומיים והמסך היה קופא לשנייה והLCD היה מראה מסך שחור לכמה שניות וחוזר למצב הרגיל ואז קופא שוב וחזור.
ככה ללא הפסקה-כל זה היה קורא כשהייתי נכנס להגדרות של הכרטיס מסך ב 3D או לשינוי הגדרות ביצועים וכמובן כניסה למשחק כלשהו.
לאחר כמה שעות קיבלתי שגיאה של CLI.EXE ומסך כחול עם השגיאה ATI2DVAG.
לאחר כמה שעות של חיפושים בגוגל הגעתי לאתר/פורום הזה http://www.sightsea.com/pghpchd/forum/forum_posts.asp?TID=19&PN=1
ושם הסבירו למישהו שהייתה לו את אותה הבעייה מה לעשות..
במקרה הזה הפעולות לפתרון הבעיה היו עדכון של..
Right click on My Computer
Choose Properties
Choose the Hardware(Tab)
Choose Device Manager(button)
Click the
* next to System devices
Right click on CPU to AGP Controller
Choose the Update Driver(button)
Select Install from a list or specific location (Advanced)
Choose Next(button)
Select "Don't search. I will choose the driver to install."
Choose Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge
Hit Next(button)
Hit Finish(button)
Reboot.
עד כאן הכרטיס לא עבד ומיד אחרי ששעשיתי את הפעולות שלמעלה הכרטיס החל לעבוד ולא עשה ריסטים.
אך נוספה לי בעיה לא פחות קלה אם לא הכי חשובה כמעט.
ה FPS שאני מקבל המשחקים נמוך מאוד בין 15-30 באמריקס ארמי לדוגמה,שאת אותו ה FPS הייתי מקבל עם ה FX5600
והציון נמוך מאוד גם ב 3DMARK05 שהוא 5550 לפי בנצמארקים אני אמור לקבל 10000+-.
הסרתי את הדרייברים הישנים של NVIDIA התקנתי את הדרייברים המלאים של ATI כולל קאטאליסט החדש.
עדכנתי את הדיירקט 9 לפבואר 07 + NET FRAMEWOR למעודכן.
הורדתי אוורסט ונכנסתי למידע על הצ'יפסט שלי
שם רשום כמה דברים על הAGP ..
Fast write-disabled
sied Band addressing- disabled
ומופיע למטה
problem& suggestions
problem-AGP is disabled.this may cause performance penalty.
problem-AGP aperture size is more than half ofthe system memory size.this may
שני הבעיות האלו מורידות בביצועים איך מסדרים את אותן?
