יש נושא שלא מטפלים בו - מחשבים שקטים
יש אנשים שהרעש של המחשב מפריע להם מאוד
ובארץ אין מפרטים מומלצים למחשבים ללא רעש
אני מחפש מחשב כזה , האם למישהו יש המלצות?
בד"כ מפרטים ל HTPC או על קירור מים שעובדים על קירור פסיבי יהיו לך שקטים (ללא מאווררים)
שים תקציב, פרט לצורך מה, OC על קירור פסיבי לא יהיה מוצלח כמו אקטיבי
ואז יעזרו לך
הדברים שמרעישים במחשב זה בעצם המאוררים. אם זה המאורר של הספק,מארז,כ.מסך וכו'.
לכן יש אפשרות לקנות מאוררים שקטים מאוד למארז או לספק או לחלופין לקנות ספק עם קירור פסיבי (שעולה המון המון כסף) וכ.מסך עם קירור פסיבי
תקציב 4000 ש"ח ללא מסך
לגרפיקה ואינטרנט - לא למשחקים
כ.מסך עם קירור פסיבי זה לא אמור להוות בעיה בתקציב הזה וגם לא צריכה להיות בעיה להכניס מארז טוב אם מאוררים שקטים - אלו חלקים לא יקרים.
ספק פסיבי עולה 800 ש"ח + וזה כלל לא כדאי לדעתי.
הבעיה היא להרכיב מחשב HTPC שקט.
המארז לרוב קטן ובנוי בצורה לא איכותית, הגורם ליצירת שטחים חמים שבהם אין זרימת אויר.
כל חלק שאנו מחליפים לקירור פסיבי אנו מצמצמים את תזוזת האויר במארז ומגדילים את האיזורים החמים.
הבעיה גוברת כאשר הספק מצויד במאוורר חלש (כי הוא צריך להיות שקט) שלא מוציא כמו שצריך את האוויר החם.
ודרך אגב, היום מייצרים מארזים איכותיים ל- HTPC. הכוללים יציאות אוויר בצדדים ובנויים מאלומיניום (פיזור חום מהיר יותר).
הבעיה היא שהם עולים 1200+
הוא מבקש HTPC? לא שמתי לב...
בכל מקרה יש מארזים איכותיים גם באזור ה-700 ש"ח..לא צריכים להגזים
חלק לא קטן מהמפרטים המומלצים הם שקטים. אם אתה רוצה מחשב "דממה" זה כבר סיפור אחר ופה צריך להיות מאוד ספציפיים. הן במטרה והן בתקציב.
עד היום כל מחשב שניסיתי לבנות כמחשב שקט , הוא לא מספיק עבורי
אנחנו לא יכולים לנחש באילו חלקים השתמשת
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤627
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ¤456
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
XFX PCI-E GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PV-T73E-UDJ3 - RETAIL
מחיר: ¤528
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W PSU
מחיר: ¤767
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤3878
מארז שקט מאוד וכ.מסך עם קירור פסיבי
צריך קירור למעבד אבל אני לא מכיר קירורים של AMD אז אני משאיר את זה לאנשים פה
P150 והספק שלו אמורים להיות שקטים יותר ויעלו רק עוד 100 ש"ח.
בכל מקרה,TUNIQ TOWER יכול להיות גם בתור קירור פסיבי לכן אני חושב שזה כדאי.
לא מתוכננים משחקים לכן אפשרי לקחת כ.מסך OB
