פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים שלום.קניתי לפני כמה ימים את הכרטס של סאפייר 1950 PRO לAGP 512 היו לי לא מעט בעיות עם הכרטיס.בהתחלה הרטיס היה עושה ריסטרטים פתאומיים והמסך היה קופא לשנייה והLCD היה מראה מסך שחור לכמה שניות וחוזר למצב הרגיל ואז קופא שוב וחזור.ככה ללא הפסקה-כל זה היה קורא כשהייתי נכנס להגדרות של הכרטיס מסך ב 3D או לשינוי הגדרות ביצועים וכמובן כניסה למשחק כלשהו.לאחר כמה שעות קיבלתי שגיאה של CLI.EXE ומסך כחול עם השגיאה ATI2DVAG.לאחר כמה שעות של חיפושים בגוגל הגעתי לאתר/פורום הזה http://www.sightsea.com/pghpchd/forum/forum_posts.asp?TID=19&PN=1ושם הסבירו למישהו שהייתה לו את אותה הבעייה מה לעשות..במקרה הזה הפעולות לפתרון הבעיה היו עדכון של..Right click on My ComputerChoose PropertiesChoose the Hardware(Tab)Choose Device Manager(button)Click the [+] next to System devicesRight click on CPU to AGP ControllerChoose the Update Driver(button)Select Install from a list or specific location (Advanced)Choose Next(button)Select "Don't search. I will choose the driver to install."Choose Next(button)Select PCI standard PCI-to-PCI bridgeHit Next(button)Hit Finish(button)Reboot.עד כאן הכרטיס לא עבד ומיד אחרי ששעשיתי את הפעולות שלמעלה הכרטיס החל לעבוד ולא עשה ריסטים.אך נוספה לי בעיה לא פחות קלה אם לא הכי חשובה כמעט.ה FPS שאני מקבל המשחקים נמוך מאוד בין 15-30 באמריקס ארמי לדוגמה,שאת אותו ה FPS הייתי מקבל עם ה FX5600והציון נמוך מאוד גם ב 3DMARK05 שהוא 5550 לפי בנצמארקים אני אמור לקבל 10000+-.הסרתי את הדרייברים הישנים של NVIDIA התקנתי את הדרייברים המלאים של ATI כולל קאטאליסט החדש.עדכנתי את הדיירקט 9 לפבואר 07 + NET FRAMEWOR למעודכן.יש לי ספק LIBERTY 500 שאני לא רואה בו את הבעיה.חיברתי את הכרטיס מסך ל 2 החיבורים שע גביו,כל אחד 5 וולט שזה יוצא 5X2 וולט שזה 10.אז גם בעיית מתחים כנראה שאין.הבעיה רצינית ביותר בשבילי במיוחד אחרי השקעה של 2200 שקל על קניית ספק וכרטיס מסך כזה.תודה מראש
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מוזר. לי יש גם את הכרטיס הזה אבל רק עם 256. וגם המשחקים אצלי זזים לאט כמו המשחק Reservoir Dogs .ופיפא 07 הסרטונים מקרטעים לי. וש לי גם ספק כמו של רק שזה 400 ולא 500. תמיד שאלתי כאן איפה אני רואה כמה מקסל הכרטיס מסך חשמל מהספק אבל אף אחד לא עונה.
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר יש עוד התפתחות..הורדתי אוורסט ונכנסתי למידע על הצ'יפסט שלי.שם רשום כמה דברים על הAGP ..Fast write-disabledsied Band addressing- disabledומופיעה למטה problem& suggestionsproblem-AGP is disabled.this may cause performance penalty.problem-AGP aperture size is more than half ofthe system memory size.this mayיש איזושהי בעיה,כנראה שב 100 אחוזמי שמבין אז בבקשה
