פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שלום רב,מדובר על המחשב במפרט שבצד.שהאימיול רץ ברקע ומוריד קבצים, לאחר מס' שעות המחשב מבצע ריסט לעצמו.ברקע עובדים גם תוכנות כמו איי סי קיו, מסנג'ר, אנטי וירוס, פירוול וגם חלון אחד של דפדפן האקספלורר.בזמן שהאימיול פועל, מרגישים שיש עומס כבד על המחשב. בבדיקה ב- "מד המשאבים" רשום שיש 20% משאבים פנויים, וזה יכול להגיע גם עד ל- 10% משאבים פנויים אם פותחים עוד חלון בדפדפן.אין וירוסים או רוגלות, עומס החום בכל הרכיבים תקין וכל המאווררים עובדים.מצורפת תמונה של טמפ' המחשב במאמץ, ושל הודעה מוזרה שקיבלתי הרגע.מה הבעיה לדעתכם?תודה מראש.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שלום,,לפי סקירה ע"פ הערכת המצב שלך נראה כי חסר לך זיכרון וירטואלי או שאתה משתמש בהכל - אתה מריץ גם איי סי קיו, מסנג'ר, אנטי וירוס, פירוול וגם חלון אחד של דפדפן האקספלורר כל זה דורש זיכרון וירטואלי -!!זיכרון וירטואלי -שהוא בעצם נפח זכרון של שולחן העבודה שלך !!! כל פעם שתוכנה עובדת ברקע היא עובדת על הזיכרון הוירטואלי כך גם המערכת עצמה ..למעשה הזכרון הוא כמו אויר למערכת !!!במקרה שלך יש לך 256MB זכרון - כל פעם שאתה פותח עוד תוכנה - והיא עובדת ברקע, הנפח של[ הזכרון הוירטואלי יורד . כפי שצינתי שהמערכת ההפעלה גם עובדת על הזכרון הוירטואלי כך שהיא מזהירה אותך שהנפח שלה נמוך וכי יתכנו בעיות בעתיד אם לא...תוסיף זכרון או שתפעל בצורה כלשהי - כמו לעבוד עם כמה שפחות תוכנות ברקע כך שהמערכת לא תחנק בלי זכרון ייש שלושה פתרונות ...1. תעבוד עם כמה שפחות תוכנות ברקע2. או שאתה**מוסיף עוד page flie ..... (בלי כסף)3.[אתה קונה עוד stick או DIMM או מקל זכרון = RAM (אתה צריך לחפש היום את סוג הזכרון שלך (מפרט ישן)**שים לב אולי יש פה מדריך באתר שמסביר איך בדיוק עם אתה לא מוצא תפנה אלי....
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים תסרוק לוירוסים ורוגלות. תגביל את מספר החיבורים באימיול. אני ממליץ לך להוסיף עוד זיכרון לפחות ל512 אם לא יותר ולחדש קצת את הרכיבים (ראבאק זרוק אצלי איפשהו בבית P3 733 שמעלה אבק - זה הדבר היחיד שאפשר לעשות איתו )
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים לפותח ה thread - כמה מקום ריק יש על ה hard disk ראבאק זרוק אצלי איפשהו בבית P3 733 שמעלה אבק - זה הדבר היחיד שאפשר לעשות איתו תתקין את אחת ההפצות הקלילות של linux ויהיה לך אחלה מחשב בשביל גלישה, דואר, msn.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר תודה על התשובות.שוב, אין רוגלות או וירוסים, נסרק יום קודם במצב בטוח.ההרד דיסק מכיל בסה"כ 37.2GB מתוכם 31.7GB פנויים.אגב, איך אני מגביל את החיבורים באימיול? אצלי העלאת הקבצים פי 2 מהורדת הקבצים באימיול.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים יש אפשרות להגדיר את כמות הזיכרון הוירטואלי, אבל אני לא זוכר איפה האופציה הזאת קיימת. זיכרון וירטואלי הוא שטח שהמחשב מקצה על הדיסק הקשיח שלך בנוסף לזיכרון שלך (256 MB) זה לא קשור לכמה מקום יש לך על הדיסק הקשיח, למרות שאם הוא יהיה מלא זאת תהיה בעיה.אם תוסיף זיכרון אז המחשב יפנה פחות לזיכרון הוירטואלי, אבל במקרה שלך (אם הבעיה היא באמת זיכרון וירטואלי) אתה יכול פשוט להגדיל אותו בשביל לפתור את הבעיה בלי להוציא כסף.עריכה:ככה זה נראה בXP:בלוח הבקרה (control panel) תחת מערכת (system) תחפש הגדרות מתקדמות (advanced) ואח"כ ביצועים (preformence) - שם מגדירים את הגודל של הזיכרון הוירטואלי. אני לא זוכר איך זה היה בחלונות 98, אבל אני מניח שההבדל לא כזה גדול.
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים אם תוסיף זיכרון אז המחשב יפנה פחות לזיכרון הוירטואלי, אבל במקרה שלך (אם הבעיה היא באמת זיכרון וירטואלי) אתה יכול פשוט להגדיל אותו בשביל לפתור את הבעיה בלי להוציא כסף.עריכה:ככה זה נראה בXP:בלוח הבקרה (control panel) תחת מערכת (system) תחפש הגדרות מתקדמות (advanced) ואח"כ ביצועים (preformence) - שם מגדירים את הגודל של הזיכרון הוירטואלי. - עוד דרך לעשות זאת הדרך הנכונה : כפתור ימני על my computer > ואז לחיצה על properties > ואז לשונית >>advanced > הראשון מלמעלה performance >>ואז שוב לשונית >>advancedראשון מלמטה virtual memory לוחצים על change כדי לשנות את הכמות בד"כ פי שניים מכמות הזיכרון הפיזי שיש לך על המחשב -לדוגמא :עם יש לך 256MB אתה מכפיל ב 2 יוצא לך 512MB ביחד הם מהווים 700 ! פחות או יותר אפשר קצת לשחק עם זה אבל בזהירות כי אתה גם עלול לחנוק לך את המערכת עם אתה משנה את הגדרות הראשונית אל תבטל את הזיכרון הוירטואלי במערכת שלך -היא לא יכולה להסתמך רק על זיכרון פיסי בלבד !!אני מציע שתחפש פה בלוח מכירות של האתר זכרונות למעכרת שלך הם בד"כ יעלו מאוד זול 100- 150 וזהו אחי תהנה**1.חשוב לציין שאני לא מפקפק ב assafz אני פשוט למדתי בקורס של mcdst 2. אני לא לוקח אחריות על השינויים שאתה עושה למערכת !!!! - שאתה מבצע שינויים האחריות עליך כמו כל שינוי במערכת - כי הפתרון של microsoft הוא שתוסיף זכרון פיזי ! -(אך לא לכולם יש כסך - זה עולה הרבה במערכות החדשות יותר )ב-ה-צ-ל-ח-ה
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים אין טעם להגדיל את כמות הזיכרון הוירטואלי. זה סתם יעמיס על ההרדיסק. כשהאימיול פתוח - הוא קורא וכותב על ההרדיסק, וככל שיש יותר זיכרון וירטואלי בשימוש הוא יתרום לעומס על ההרדיסק בקריאה וכתיבה. כלומר, כששניהם פועלים ביחד ההרדיסק נמצא בעומס גבוה (במיוחד בגלל זמני גישה איטיים של הרדיסק ישן). 1. תפתח פחות תוכנות בו זמנית.2. אל תגדיל את הזיכון הוירטואלי - הוא צריך להיות 384. שזה פי 1.5 מהזיכרון הפיזי שלך.3. תוסיף (תקנה) סטיק זיכרון של 128MB/256MB למחשב שלך.
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר להלן מסך הזיכרון הוירטואלי של המחשב.פה מסומן שמע' ההפעלה תקבע אוטומטית את כמות הזיכרון, האם לשנות ולכמה?תודה מראש.[attachment deleted by admin]
