סיוע בהרכבת מפרט. תקציב: רצוי 8000 שקל, אפשרי עד 10000, עם מסך.
בעקרון זכרון של 667Mhz כן יפגע קצת באוברקלוק, אבל לדעתי 4GB זה יותר חשוב (תלוי כמה חשובים לך הביצועים ב-VM)
yskp בהתאם לדרישות שהצגת, אני נוטה להסכים עם McFly.
כמו כן אני מציע שתעזוב את נושא ה- OC או שתחליט שאתה מעוניין בו מלכתחילה ואז
אפשר יהיה להכין משהו טוב ואמין יותר ולצערי גם טיפה יקר יותר.
כמה דברים ברשותך.
זכרון - אני ממליץ על 4GB 667 ועדיף מאוד שני סטיקים ולא ארבעה.
מעבד - אני מניח שאתה לא מודע לכוח העיבוד של ה- E6300 ולכן אני יכול לומר לך שאתה לא צריך יותר ממנו.
ברמת התקציב אתה יכול בלב שקט לוותר על ה- E6600 תהיה בטוח בזה.
כרטיס מסך - 8800 אכן מיותר לך אבל לדעתי 7600GS 512MB הוא לא יספיק, ליתר דיוק הוא על הגבול שלך.
ישנם אחרים ששוים את ההשקעה במחיר טוב. X1950PRO 256MB למשל ניתן למצוא ב- 990 ש"ח .
כמו שכתבתי מוקדם יותר, לא עשיתי OC למחשבים קודמים שהיו לי, אבל הרבה הציעו לי כן לעשות למחשב החדש. בכל מקרה אני לא רוצה לעשות OC קיצוני, כך שנראה לי שלא יהיה צורך במשהו מיוחד לצורך כך(?). בטח גם למעבד E6300 עם זיכרון 667 מה"צ אפשר לעשות OC במידה מסוימת? ואם כן - האם כדאי לקנות קירור נוסף, ואיזה?
לגבי זכרון - לא ראיתי סטיק זכרון של 2 גיגה, לפחות לא ב- IQPC. יש לך המלצות על מקומות אחרים לחפש בהם?
בנוגע לכרטיס המסך, אבדוק את הצעתך, שהיא גם זו ש- McFly הציע אתמול.
תודה!
ההצעה שלי:
מעבד - 1033 ש"ח- INTEL C2D 1.86GHz E6300 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם - 685 ש"ח- GIGABYTE GA-965P-S3
זכרון - 1640 ש"ח- 4* 410 ש"ח- TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
דיסק קשיח - 441 ש"ח- WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מארז - 767 ש"ח- ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W PSU
כרטיס מסך - 1126 ש"ח- GECUBE RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O- RETAIL
צורב די.וי.די - 205 ש"ח- LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מסך - 2120 ש"ח- SAMSUNG LCD 19" 971P 6ms DVI
קירור למעבד - 147 ש"ח- ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
סה"כ - 8164 ש"ח
