סט בדיקות למחשב שמאתחל את עצמו מדי פעם. בדקתי כבר memset
בדקתי memset ולא התגלתה אף תקלה.
אילו עוד בדיקות ניתן להריץ על המחשב?
כאמור הוא מאתחל עצמו מדי כמה שעות עבודה רצופות, בעיקר כאשר יש הרבה תוכנות פתוחות...
אני מציע להריץ את Memtest86+ עד 5-6 שעות, כמו כן אני ממליץ להריץ בדיקה נוספת של Windows Memory Diagnostic כ Extended Test
כדי לשלול בעיית זיכרון לחלוטין
תבטל את האיתחול האוטומטי ותבדוק איזה הודעה יש לפני הקריסה
(תבדוק automatically restart)
הי,
הרצתי
Memtest86+ ו- Windows Memory Diagnostic כל הלילה ולא התגלו אף תקלות.
אני מצטט את הודעת המסך הכחול (החלק הרלוונטי):
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
technical information:
stop oXoooooooA (oxoooo2018, oxooooooo2, oxooooooo1, ox804F6667)
beginning dump of physical memory
physical memory dump complete
מה יכולה להיות הבעיה? האם מדובר בכל זאת בבעית זיכרון?
תבטל את כל התוספים כולל תכנת פיירוול
תפרט איזה לוח אם יש לך
תפתח את קובץ ה minidump, בצורה שמוסברת בקישור של MeTaLhAmMeR
טוב, כנראה שצרות מגיעות בצרורות
פתחתי את המחשב לנקות אבק (והיה בשפע).
המאוורר צריך דחיפה בשביל להסתובב (יוחלף).
בכל מקרה אחרי שהרכבתי מחדש את החלקים והדלקתי את המחשב אז המסך מציג לי "no signal" והעכבר והמקלדת לא זוהרים (כלומר אין מתח).
המחשב עצמו (נורות) נדלקות וגם על אחד הכרטיסים שמחוברים ללוח אם נדלקת נורה, כך שלא ברור לי מה פשר העניין...
:s05:
חח המצב שלך עוד טוב, המחשב "מתקשר" איתך יש מסך כחול הודעה משהו...
אצלי ריסטרטים בלי קשר לכלום... בהמוניהם !!!
המחשב נקי והכל מתוקתק אין לי מושג מאיפה העניין נובע. :-[
כבה את המחשב, תוציא את כרטיס המסך ותחזיר אותו למקום.
וודא שלא נכנס אבק לסלוט בזמן שאתה מוציא את הכרטיס.
טוב,
הרכבתי את המחשב פעמיים ובפעם השניה הוא חזר לעבוד. כלומר לקרטע.
אני מנסה לעלות אותו במצב רגיל אבל הוא מאתחל עצמו כל פעם ולא מאפשר לווינדוס לעלות.
ב- safe mode לעומת זאת ניתן לעבוד איתו (מה שגורם לי לחשוד שמדובר בתקלת תכונה).
האם ניתן להריץ את תוכנת ה- WinDbg גם במחשב אחר עבור קבצי ה- MiniDump של המחשב התקול?
פשוט ב- safe mode אין חיבור לרשת.
כן.
לא אמורה להיות בעיה לפתוח אותם, אם תצליח להעתיק אותם למחשב אחר.
טוב,
הרצתי את WinDbg על כמה עשרות קבצי MiniDump שהיו אצלי
יש הרבה מאוד קבצי MiniDump בחודש וחצי האחרונים (התקופה בה לזכרוני סבלתי מהאיתחולים בתדירות הולכת וגדלה)
אבל יש גם קבצים מחודשים יולי אוגוסט ספטמבר והלאה (אפילו אחד מיוני) כאשר לי לא זכורות בעיות מיוחדות במחשב בחודשים אלו... ודווקא בחודשים אלו נראה שיש תקלות זיכרון. כנראה החום של הקיץ.
אני מצרף להודעה זו את תדפיסי התוכנה המלאים בשני קבצי טקסט על פי חודשים.
פירוט מקוצר רק של סעיפי ה- Probably caused by
הינה סעיפי ה- Probably caused by
מהחודשיים האחרונים (פירוט כל הקבצים מחודשים אלו):
Probably caused by : CLASSPNP.SYS ( CLASSPNP!ClassCompleteRequest+e )
Probably caused by : d347bus.sys ( d347bus+d862 )
Probably caused by : memory_corruption (nt!MiAgeAndEstimateAvailableInWorkingSet+222 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiTrap0E+219 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiUnlinkThread+e )
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+d6c4 )
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!KeBugCheckEx+19 )
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+2dc92 )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!ValidateTimerCallback+36 )
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+b0b4 )
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiAgeAndEstimateAvailableInWorkingSet+222 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KeSetEvent+2c )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!ProbeAndWriteAlignedBuffer+33 )
Probably caused by : hardware ( i8042prt!I8042MouseInterruptService+97d )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiUnlinkThread+c )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiRetireDpcList+e )
Probably caused by : d347bus.sys ( d347bus+d833 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiUnlinkThread+0 )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!xxxEndDeferWindowPosEx+21f )
Probably caused by : d347bus.sys ( d347bus+d282 )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!NtGdiPolyPatBlt+c3 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KeUserModeCallback+87 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiWaitTest+ac )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiUnlinkThread+53 )
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+3792a )
מהחודשים יולי עד דצמבר (רוב התקלות בספטמבר) :
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!xxxSendMessageTimeout+1a6 )
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+37d28 )
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiFreeWsle+3a )
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+7142 )
Probably caused by : NDIS.sys ( NDIS!NdisMSetAttributes+21 )
Probably caused by : SAVRT.SYS ( SAVRT+2f45e )
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+ae44 )
Probably caused by : d347bus.sys ( d347bus+d7ac )
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+7332 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!_SEH_prolog+21 )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!NtGdiModifyWorldTransform+20e )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!xxxWindowHitTest+3f )
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!xxxCallHook2+24a )
[attachment deleted by admin]
פירמטתי את המחשב בתקווה שעיקר התקלות בו הן תקלות תוכנה.
אבל הריסטרים נמשכים.
מה המשמעות של ההודעה הבאה:
Probably caused by : hardware ( SYMTDI+2f9e0 )
אם גם אחרי פירמוט (ובהנחה שלא התקנת שום דבר אחרי) זה עושה את הבעיה.
כנראה שזו באמת תקלת חומרה, כמו שכתוב.
למרות שחיפוש קצר בגוגל העלה שהקובץ SYMTDI.SYS קשור איכשהו לסימנטק, אז אם יש לך נורטון אנטיוירוס או אינטרנט סקיוריטי נסה להסיר אותם ולמחוק את הקובץ.
אם יש לך שני סטיקים של זיכרון.
נסה להריץ MEMTEST על כל אחד מהם בנפרד.
