שאלה לגבי רשת ביתית קווית ומודם של THOMSON
שלום
ברשותי מודם של THOMSON - ואני מתחבר ללא חייגן לאינטרנט
ויש לי 2 מחשבים שאני רוצה לחבר את שניהם לאינטרנט
מה הדרך הכי יעילה לחבר את 2 המחשבים לרשת?
אם אני אקנה hub ואחבר את המודם ו2 המחשבים אל ה hub יהיה לי אינטרנט פעיל כל הזמן בשני המחשבים ?
ומה לגבי פתיחת פורטים במודם זה ?
איך זה מתבצע ?
תודה מראש לעוזרים
בן
תקנה סוויצ' או האב (עדיף סוויצ') , אם אתה מחובר ללא חייגן בכבלים, אז יהיה לך אינטרנט בשני המחשבים
לא צריך לפתוח פורטים ולא שום כלום, כל מחשב יהיה מחובר לאינטרנט ישירות דרך הסוויצ' ללא מגבלות כלשהן.
איך זה מתבצע ? זה מתבצע בצורה מאוד פשוטה : אתה מחבר את הסוויצ' למודם, ולשני המחשבים, וגולש.
היי, סורי על ההתפרצות לתארד, אבל תמיד עניין אותי
בגלישה כזאת, שלא דורשת חייגן (ישירות מהקופסא, לא ע"י מודים),
איך אתה "דוחף" יוזר וסיסמא למודם?
התחברות ללא חייגן בכבלים, לא עובדת על שם משתמש וססמא
במודם של חברת הכבלים צרוב זיהוי (MAC) , ולפיו חברת הכבלים יודעת לשייך אותך למכונה של ספקית, שמקצה לך כתובת IP אינטרנטית.
למען האמת אין פה שום שימוש בשם המשתמש והססמא שלך, הם בעצם אולי משמשים אותך לדואר אלקטרוני של הספקית,
ושירותים נוספים באתר שלה אבל לא להתחברות.
בעצם במסכי המחשב של הספקית שלך, אתה מופיע כ"לא מחובר" כי לא ביצעת לוגין עם שם משתמש וססמא.
כשאתה מתקשר לתמיכה, הדרך היחידה שלהם לדעת אם אתה מחובר או לא, זה להנחות אותך לעשות פינג מהמחשב שלך החוצה...
תודה רבה על ההסבר :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובה
אז לפי מה שאתה טוען למודם של הכבלים אין פיירוול שאני צריך או לנטרל אותו או לפתוח פורטים כדי שדברים יעבדו לי כמו שצריך ?
נכון.
מעולה
ויש לך המלצה על hub או switch לא יקר מידי ושעושה את העבודה כמו שצריך
כל סוויצ' פשוט יעשה את העבודה, ההמלצה לפירמה כאן לא חשובה
ההחלטה היחידה שלך היא מהירות, יש סויצ'ים של 10/100 ויש כאלה שנותנים להעביר גם 1000
זה ישפיע רק על מהירות העברת הנתונים ברשת הביתית, סויצ'ים שמעבירים 10/100/1000 יותר יקרים
(אלה שמעבירים 10/100 עולים 80-100 ש"ח בד"כ, איזשהו אדימקס או דיינמוד פשוט, כל דבר יעשה את העבודה)
אם אתה הולך לקנות משהו שתומך גם ב 1000, וודא שכרטיסי הרשת שלך תומכים במהירות הזו, אחרת זה סתם בזבוז.
אוקיי תודה
שאלתי כי ראיתי שיש כאלה שמתאימים לתשתית ADSL ויש כאלה שמתאימים לכבלים
אז אתה אומר שזה לא משנה איזה תשתית כל switch יעבוד בתשתית כבלים גם?
סוויצ' זה סוויצ', אתה מחבר אליו כבל רשת, והוא מעביר מידע
אין סוויצ'ים מיוחדים ל ADSL או מיוחדים לכבלים, זה בסה"כ מין מתג לפיצול רשת, הדבר היחיד שאתה יכול לחבר אליו, זה כבל רשת. (וחשמל)
כל סויצ' פשוט יעבוד לך.
הרבה הרבה תודה
עזרת לי מאוד
אגב...
בהוט הם ישר ניסו להשחיל לי רשת אלחוטית בשווי 1000 שקל
גנבים
תודה!
עריכה :
עוד שאלה קטנה ששכחתי לשאול
הכבלים של הרשת שאני צריך זה רגילים ולא מוצלבים נכון ?
נכון, כבלים רגילים.
רק הערה קטנה , שכחתי לציין במהלך כל הנושא הזה :
במצב המתואר (מודם כבלים > סוויצ' > מחשבים, בחיבור ללא חייגן)
לא תוכל לשתף קבצים ותיקיות בין המחשבים
כלומר זו לא תהיה רשת ביתית, אבל שני המחשבים יהיו מחוברים לאינטרנט.
(אפשר האמת, כן לשתף קבצים דרך הסוויצ' בחיבור הזה, אבל זו דרך שדנו בה כאן הרבה,
והיא לא בטוחה (מבחינת אבטחה למחשבים שלך) בכלל)
אם אתה רוצה גם שיתוף קבצים ומדפסות בין המחשבים שלך, זה לא הפתרון
אם רק אינטרנט לכל מחשב יספק אותך , לך על זה.
אוקיי תודה
בעיקרון אני חושב שבמקרה הספציפי הזה שיתוף אינטרנט יספיק לי
אבל בשביל אלטרנטיבה
איך אני יכול להגיע למצב של שיתוף אינטרנט + רשת בצורה מאובטחת?
רק ע"י החלפת מודם עם חייגן או יצירת חייגן במודם הקיים ?
לא קשור לחייגן/בלי חייגן כרגע לצורך העניין.
ע"י רכישת ראוטר (נתב) תוכל לקבל רשת ביתית מאובטחת עם חיבור לאינטרנט.
לחילופין, תוכל כן לשתף מידע בין המחשבים שלך ברשת פנימית עם הסוויצ', בצורה לא קבועה ובטוחה :
אז נניח ואתה רוצה להעביר קובץ גדול ממחשב למחשב מדי פעם, אז אתה מנתק את המודם מהסוויצ', מגדיר לשניה כתובות IP של רשת פנימית למחשבים,
מגדיר שיתוף, מעביר את הקבצים שאתה רוצה להעביר... מבטל את השיתוף, מחזיר את המודם ואת הגדרות ה IP, וחוזר לגלוש,
אפשר לכתוב אפילו סקריפט פצפון שיעשה את כל ההגדרות האלה אוטומטית בשבילך בלחיצה אחת.
זה אמנם לא קבוע, ורק להעברות פה ושם, אבל אם אין צורך ביותר מהעברות של פה ושם, אז זו אופציה טובה (במקרה ואתה בוחר לא להוציא את כספך על נתב)
