פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אז ככה:אני קונה מחשב חדש בעוד כחודשיים וחצי.אני כנראה הולך על ה core 6600 ושני סטיקים של 1 GB זיכרון. כרטיס מסך : 8800GTS320אני מתכוון לרכוש גם שלושה הרדיסקים.שניים של 250 שיעבדו ב raid 0 ועוד אחד של איזה 60 GB שבו תותקן מערכת ההפעלה.אני מתכוון בעוד שנה לקנות עוד 2 סטיקים של 1GB זיכרון כל אחד וככה להגיע בסוף ל 4 GB זיכרון.אני גם אשדרג את כרטיס המסך באותה הזדמנות.התקציב הוא עד 1000, אני לא מתכוון לעשות OC, אולי קטן.מכיוון שאני לא מעודכן בחומרה של היום כל כך חשבתי שאתם תוכלו להציע לי לוח מתאים וטוב.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שבב קול OB זה דיי דבר בסיסי על הלוחות היום, לוחות מעטים לא מכילים שבב שכזה(לא שראיתי במו עיני).אם יש לך כרטיס מקצועי בבית אתה יכול לבטל את המובנה מהביוס ולעבוד כרגיל.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים לפי דעתי ה965P-s3 של GIGABYTE יהיה מצוין.P965-DQ6 ככה השם אם אני לא טועה הוא הגירסה הכי טובה והוא עולה 1100 ש"ח והוא תומך ב-Oued Core
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים בתקציב הזה ה - ABIT AW9D-MAX שעולה 990 ש"ח יהיה הכי טוב.לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3629
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר שבב קול OB זה דיי דבר בסיסי על הלוחות היום, לוחות מעטים לא מכילים שבב שכזה(לא שראיתי במו עיני).אם יש לך כרטיס מקצועי בבית אתה יכול לבטל את המובנה מהביוס ולעבוד כרגיל.צודק.P965-DQ6 ככה השם אם אני לא טועה הוא הגירסה הכי טובה והוא עולה 1100 ש"ח והוא תומך ב-Oued Coreלא ראיתי את זה עדיין ב 1100... בכל מקרה אני לא מעריץ של gigabyte, הלוח אם האחרון שלי איתם נשרף כמה פעמים.בתקציב הזה ה - ABIT AW9D-MAX שעולה 990 ש"ח יהיה הכי טוב.לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3629הבעיה שרק בחנות הזאת הוא עולה ככה ואני ממש ממש לא מתכוון לקנות בה. בנוסף, מה ההבדל בין גרסת ה MAX לרגילה?יש עוד הצעות חוץ מהדגמים הנ"ל? ל DFI יש משהו ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6432מחנות אחרתאת ההבדלים בין ה-MAX לרגיל אתה יכול לבדוק באתר ABIT
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים אז ככה:אני קונה מחשב חדש בעוד כחודשיים וחצי.אני כנראה הולך על ה core 6600 ושני סטיקים של 1 GB זיכרון. כרטיס מסך : 8800GTS320אני מתכוון לרכוש גם שלושה הרדיסקים.שניים של 250 שיעבדו ב raid 0 ועוד אחד של איזה 60 GB שבו תותקן מערכת ההפעלה.אני מתכוון בעוד שנה לקנות עוד 2 סטיקים של 1GB זיכרון כל אחד וככה להגיע בסוף ל 4 GB זיכרון.אני גם אשדרג את כרטיס המסך באותה הזדמנות.התקציב הוא עד 1000, אני לא מתכוון לעשות OC, אולי קטן.מכיוון שאני לא מעודכן בחומרה של היום כל כך חשבתי שאתם תוכלו להציע לי לוח מתאים וטוב.הוא כותב בפירוש שהלוח לא מיועד ל OC. לי אישית יש GA-965P-S3 ואני מרוצה עד הגג, אבל אין לך צורך בכזה אם אתה לא מתכוון לעשות OC.דרך אגב, זה מיועד ל DATABASE ? כי אם זה מיועד למחשב ביתי ,מבחינת ביצועים עדיף שהמערכת הפעלה תיהיה על הרייד 0 ולא להפך.תבחר לוח לפי מה שאתה צריך בו... יש צורך באלחוט ? ב 2 כ.רשת ? ב firewire ? ב 2 כ.מסך ? אם התשובה לכל אלה שלילית, לך על לוח 965 הזול ביותר, שיש לו ICH8R , או על 975, ומיצרן מוכר.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6432 מחנות אחרת את ההבדלים בין ה-MAX לרגיל אתה יכול לבדוק באתר ABIT אומנם חנות אחרת, אבל דגם שונה. הוא כותב בפירוש שהלוח לא מיועד ל OC. לי אישית יש GA-965P-S3 ואני מרוצה עד הגג, אבל אין לך צורך בכזה אם אתה לא מתכוון לעשות OC. דרך אגב, זה מיועד ל DATABASE ? כי אם זה מיועד למחשב ביתי ,מבחינת ביצועים עדיף שהמערכת הפעלה תיהיה על הרייד 0 ולא להפך. תבחר לוח לפי מה שאתה צריך בו... יש צורך באלחוט ? ב 2 כ.רשת ? ב firewire ? ב 2 כ.מסך ? אם התשובה לכל אלה שלילית, לך על לוח 965 הזול ביותר, שיש לו ICH8R , או על 975, ומיצרן מוכר. אני מעוניין באפשרות לOC בעתיד. המחשב מיועד למשחקים בעיקר ולכן ע"פ מה שהבנתי עדיף שמערכת ההפעלה תהיה על HD נפרד והמשחקים יהיו על ה RAID 0 מה שאני צריך מלוח זה שיהיה ניתן לשדרג אותו בעתיד. כפי שאמרתי אני מתכנן להוסיף עוד שני סטיקים של 1 GB כל אחד בעתיד וככה להגיע ל 4 GB זיכרון. בנוסף אני מתכוון לשדרג את כרטיס המסך בעתיד. חשוב לי שהלוח אם יתמוך במעבדים דור הבא. כפי שאמרתי, אין לי כל כך אמון ב GIGAbyte -- ועכשיו לכולם: ע"פ הצרכים שלי אני רואה שלא שווה לי בכלל ה MAX ואני חושב ללכת על ה AW9D הרגיל, שניהם מאוד סקסים אגב.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים שמע לגבייה חברבה אמון נקבע לפי מוצר מסויים כנראה שהיה לך מוצר שהתאכזבת ממנו וקורה שמוציאים סידרה לא הכי מוצלחת בכל מקרה הסידרה של גיגהבייט שהמליצו לך עלייה מוצלחת מאוד וזה מפי מאות משתמשים שניסו ואהבואין ביקורת טובה יותר מהצרכנים לדעתי
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים זו גם יכולה להיות אופציה לא?http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2303לוח עם הרבה פיצ'רים, ועם יכולות OC מצויינות, תומך במרובעי ליבה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר זו בעצם גירסה ישנה יותר של הAbit AW9D .בכל מקרה, אני רואה שאין כל כך הרבה אפשרויות...אז איזה לוח עדיף לי?ה Abit AW9D או GA-965P-DS3 ?
