כמה שאלות על מפרט למחשב.תקציב 5000 +-
אני מתכנן לקנות מחשב טוב שמתוכנן בעיקר למשחקים.
האם Intel Core 2 Duo E6300 מספיק טוב לזה?
משהו יכול להמליץ לי על לוח אם זול וטוב למעבד הזה?
ושאלה אחרונה- אני דיי מבולבל בכל מה שקשור לליבה כפולה וזיכרון המחשב.
אני רוצה זיכרון של DDR-2 - 1024mb PC5300, הבנתי שהוא מצויין.
עכשיו, לא הבנתי את הרעיון..בליבה כפולה יהיה לי 2G זיכרון?
אני לא מומחה בקטע הזה של מפרטים ואשמח אם משהו יוכל לכוון אותי טיפה.
תודה מראש :)
(אם משהו יוכל להמליץ על כרטיס מסך איכותי למעבד הנ"ל ובתקציב סביר,1000-1500 שקל בערך, אז בבקשה)
ובכלל להמליץ לי על מפרטים טובים בתקציב של 5000 ש"ח בערך, לא כולל המסך.
המעבד הזה מאוד מספק.... במיוחד למשחקים (יותר מ-AMD)
לזיכרון אין כל קשר לליבה כפולה, ליבה כפולה קשור למעבד.
לגבי הכרטיס מסך הנה:
http://ksp.co.il/hmain.php
מאוד טוב וגם ל-OC טוב :xyxthumbs:
נתת לו קישור לאתר.
תודה רבה, אבל תוכל להמליץ לי על כרטיס מסך ספציפי? אני לא יודע מה נחשב טוב בשוק היום..(ד"א ,האתר הזה מה זה לא נעים לעין)
ד"א, האם יש מעבד AMD ברמה של המעבד אינטל שהזכרתי למעלה במחיר זול יותר?
או שאינטל עדיף מAMD?
המעבד שווה ערך ל6300 הוא אטלון X2 4400 והא זול יותר כרגע, אבל מבחינת OC הוא רחוק בהרבה ממנו. (לפי הידע שלך במחשבים לא
נראה לי שאתה מתכוון לOC)
אין קשר בין מעבד כפול ליבה לזכרון, הכרטיס הכי טוב בתקציב הזה היום הוא 1950 פרו אבל הוא לא תומך DX10 תחכה עוד קצת זמן
ויצאו כרטיסים הרבה יותר טובים ממנו תומכי DX10 במחיר כזה (עוד קצת זמן=שבועיים עד 1.5 חודש).
אם תרשום תקציב נעזור לך לבנות מפרט הטוב ביותר בתמורה לכסף שלך.
תודה על העזרה.
קודם כל באמת אין לי ממש ידע בOC, הבנתי בערך מה זה ואני מעדיף לא להתעסק עם זה כרגע.
סה"כ ההבדל במחיר בין E6300 לבין אטלון X2 4400 לא משמעותי... עדיף את האינטל, לא? אולי בעתיד אני כן יתעסק עם OC.
התקציב שלי הוא 5000 +-..מסך לא חובה ממש כרגע. אשמח אם תמליץ לי על מפרט טוב.
ועוד שתי שאלות:
1. שוב, איזה לוח אם סביר למעבד הזה?(6300)
2. האם X1950 PRO מפעיל משחקים באיכות גבוהה?
שוב תודה על התתיחסות.
אכן עדיף אינטל
הנה מפרט טוב לתקציב שלך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1126
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤4999
הלוח אם ששמתי לך הוא הרבה יותר מסביר [ההפרש מחיר די קטן בינו לבין סביר, 185 ש"ח] והוא יאפשר לך לעשות OC נחמד בעתיד
הפרו יחזיק את רוב המשחקים של היום באיכות גבוה
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 684.00 ¤
684.00 ¤
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,062.00 ¤
1,062.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,039.00 ¤
1,039.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 394.00 ¤
394.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ¤
465.00 ¤
6A19B-NPS
מארז מחשב HEC 6A19B-NPS
מחיר לפריט - 219.00 ¤
219.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,077.00 ¤
+זכרנות X2 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5814 ב880 ש"ח
ס"כ 4957 ש"ח
הכרטיס מסך הוא הכי טוב לתקציב שלך...
דיסק קשיח : WD 160GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID 24/7 ¤ 430
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 627
לוח אם : GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤ 520
זיכרון : KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤ 426
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1884
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 207
מארז : COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 281
ספק כוח : HEC WIN 550 - 550W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤ 410
רמקולים ואוזניות : CREATIVE 2.1 SBS 380 ¤ 194
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4979
כל המפרטים שהביאו לך פה תוקעים אותך עם כרטיס מסך מהדור הקודם, וזה בגלל שהם נעולים על מילת הקסם C2D אינטל :silly:
במקום המעבד היוקרתי הזה, שגם ככה לא תרגיש בהבדלים שאתה משחק בהגדרות גבוהות, שמתי לך מעבד של AMD ליבה כפולה תקציבי, ובזכות זה קיבלת כרטיס מסך מהדור החדש תומך DX10.
תהנה :xyxthumbs:
קיבלת כ.מסך DX10 ונדפקת עם כולה ג'יגה זכרון
אגב קולד פייר שמת לב שהעתקת את המפרט שלי חוץ מזה שאני שמתי מארז יותר איכותי?
יוריב אין כבר כוח...תמיד אותו סיפור amd VS intel
בקיצור הייתי הולך על ההצעה שלי אם 2 גיגה זכרון אם הוא מתכוון לקנות dx10 בקרוב
אז או שלא יקנה בתקופה הקרובה ואם הוא ממש לא יכול להתאפק אז שיקנה איזה 6200TC
או 7300LE לתקופה הקרובה...
לשדרג זכרון יותר קל משידרוג כרטיס מסך! :screwy:
חוצמיזה גם עם 1 ג'יגה אפשר לחיות יפה.
גם ככה הוא לא ינצל את הDX10 בחודשים הקרובים...
עדיף C2D ו2ג'יגה עם פרו ועוד שנה לשדרג
מה הקשר? כרטיס 8800GTS יתן לו ביצועים טובים יותר מהפרו גם על DX9.
עם C2D מה בדיוק הוא ישדרג עוד שנה? מחשב מבוסס AMD יתן לו את האופציה לשדרג ל-K10 כבר הקיץ.
