פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים טוב אנשים.. התייאשתי..אני מאוד מקווה שתוכלו לעזור לי כי כבר אבדו תקוותי..אז ככה:יש לי רשת אלחוטית בבית.עד עכשיו היינו מחוברים דרך בזק והכל היה נהדר..לפני שבוע בערך אמא שלי החליטה שהיא מחליפה את הבזק להוט...באו טכנאים והחליפו את כל מה שצריך להחליף.. (נראה לי שחשוב לציין שעד לפני ההחלפה הראוטר היה אצלי בחדר ואצל אמא שלי במחשב יש דבר אלחוטי שמתחבר לUSB של D-LINK.. ומאז ההחלפה הראוטר אצל אמא שלי ואצלי הדבר האלחוטי הזה..)בכל מקרה.. מאז ההתקנה החדשה כלום לא עבד לי !! לא מסנג'ר.. לא אינטרנט ולא האימיול.. קרתאי וחיפשתי ופתחתי פורטים ועכשיו המסנג'ר והאי מיול עובדים נהדר..האינטרנט עובד לי גם.. אבל יש כמה אתרים שהוא פותח אבל לא מעלה.. לוקח לו לפחות רבע שעה להעלות את MYSPCE או כל מיני אתרים.. אפילו ישראלים..כמו שבטח שמתם לב מכל ההודעה הזאת שאני לא ממש מבין ברשתות.. אני ממש חייב את העזרה שלכם !!!למה הMYSPACE לא עובד לי !?!? ישנם עוד פורטים שצריך לפתוח ?! (פתחתי את 80 ו - 8080)..מחכה לתשובות..תודה רבה.. וסוף שבוע נהדר !!!
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים בוואי שיש פתרון לבעיה (תמתין למומחים ) יש אפשרות שתעביר כבל רשת מהראוטר לחדר שלך בצורה אסטטית ?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים הדבר האלחוטי שלך נקרא "כרטיס רשת אלחוטי" עם ממשק USB.שאלות שיש לי אליך: איך הקליטה האלחוטית? היא תקינהתנסה לתת פינג ארוך לIP של הראוטר ותראה אם יש לך איבודיםאיך עושים? תכנס להתחל ולהפעלה ותרשום CMD ואז תרשום פקודה:ping IP OF ROUTER -f -t -l 800אני אמליץ לך דבר ראשון להתקין אותו מחדש.דבר שני, תוודא שאין לך תוכנה חוסמת, איזשהו FIREWALL שמותקן במחשב.דבר שלישי, תבדוק שבמחשב שמחובר עם הכבל לאינטרנט הכל עובד בצורה תקינהורק אצלך הבעיה קיימת.דבר רביעי, תוריד TCP OPTIMIZER מwww.speedguide.netותקטין את הMTU שלך ל-1000, יכול להיות שאתה סובלמאיבוד פאקטים ברשת האלחוטי.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים * אין צורך "לפתוח " או לעשות כל פעולה אחרת על פורטים 80 ו 8080 . נסה לראות מה קורה כשאתה גולש קרוב למוקד האלחוט שלך. מדובר על כמה אתרים מסוימים ? זאת יכולה להיות בעיה שלא קשורה בך, וחוץ מזה נסה למחוק את הסטוריית העוגיות והקבצים בדפדפן ולנסות שוב, או ממחשב אחר. תן לי להבין - הכל עובד כמו שצריך מלבד בעית גישה לכמה אתרים ?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים תערוך את הכותרת לכותרת נורמלית לפי חוקי הפורום, ותעיף את כל סימני הקריאה משם בבקשהאחרת הת'רד יינעל ותקבל אזהרה.נסה משהו כמו "זקוק לעזרה, בעיות גלישה ברשת ביתית" או כל ניסוח נורמלי אחר, כל עוד הוא עומד בחוקי הפורום
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים שים SYGATE NOD32 ואתה יכול לפתוח את כל הפורטים ולגלוש בכיף.אין צורך לפתוח את כל הפורטים, אנשים שלא יודעים ולא מבינים עושים את זה ורק מפסידים אופציית הגנה שיש להם. אז לא להגיד דברים כאלה אם לא יודעים.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים איזו הגנה אתה מפסיד??אתה לא מפסיד שום הגנה קריטית כי אותם פורטים קריטיים להגנה חסומים בכל מקרה ע"י HOT או בזק.הם פשוט לא אומרים לך אילו הם חוסמים אבל אם תתקשר יגידו לך לפי שאתה תיתן פורטים האם הוא חסום או לא.אז אין כאן שום בעיה לבצע הנ"ל.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר אוקיי אוקיי אנשים טובים !! רגע !!!חח..אוקיי אז - LEV0 - כמה דברים יש לי אליך..כשרמתי את ה - "ping IP OF ROUTER" אז היה רשום לי אחר כך - PING REQUEST COULD NOT FIND HODT IP... זה בטוח אומר משו לא טוב.. נכון ?אז הורדתי את ה - TCP OPTIMZER הזה.. מה זה אמור לעשות 1?האא.. איך אני מתקין את הראטור מחדש ?! ו.. יש לי פיירוול - ZONE ALARM... אבל עד עכשיו הוא לא עשה לי בעיות ( גם לא בבזקק ) אז לא נראה לי שהאו הגורם המפריע עכשיו..עכשיו במחשב של אמא שלי גם לא נכנס לMYSPACE... עכשיו גם גיליתי שהוא לא מעלה לי את התמונות ב- CORBIS.COM שזה אתר של תמונות..generalA - אחי.. מה זה התוכנה הזאת !? ומה היא בדיוק אמורה לעשות 1? מקווה לשמוע תגובות !!!תודה רבבבבבבבבבבבה על העזרה שלכם אנשים טובים !!!
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אוי...כשרשמתי IP OF ROUTERהתכוונתי שתרשום את הIP של הנתב שלך!!!עזוב, תכנס לCMDותרשום IPCONFIGמה שהוא ירשום לך ב default gateway, זאת תהיה כתובת הIP של הנתב שלך.לכתוב הזאת תעשה PING עם כל התוספות שרשמתי לך ואז תראה אם אתה מקבל Request timed out.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים כנראה יצא לך פינג די גבוה ואז תוכל להזמין טכנאי לבדיקה אם באמת אין בעיה אחרת כמו הגדרות גרועות בראוטר.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים איזו הגנה אתה מפסיד??אתה לא מפסיד שום הגנה קריטית כי אותם פורטים קריטיים להגנה חסומים בכל מקרה ע"י HOT או בזק.הם פשוט לא אומרים לך אילו הם חוסמים אבל אם תתקשר יגידו לך לפי שאתה תיתן פורטים האם הוא חסום או לא.אז אין כאן שום בעיה לבצע הנ"ל.נו באמת . אני לא אתחיל אפילו, אבל זה פשוט לא נכון.עדיף שהנתב ימשיך לתפקד כמו נתב. אין צורך לעשות DMZ HOST סתם ! זה הכל.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אחי הוא התחיל לרושם מלא שורות שהדבר היחיד שהתשנה זה ה - 3ms ל - 1234ms פעם אחת.. והיה גם 20ms איזה פעמיים אבל הרוב היה 3...זה בסדר לא ?בכל מקרה ??למה לא עובדים לי האתרים ?!
