סביבות 5000 ש"ח (מחיר לא כולל מסך) - עבור עבודה בתוכנות גרפיות - תלת מימד
שלום
בעבר היה לי מושג כיצד לקנות ולבחור מחשב טוב.
כיום העניין הרבה יותר מבלבל.
ונידמה כאילו אם קונים היום מחשב כפול ליבה ,עוד חצי שנה AMD
תוריד מחירים וכך גם אינטל.
האם לחכות חודש חודשיים?
המחשב לצורך עבודה.
(ותאימות בסיסית למשחקים)
אופי העבודה,
יצירת Models תלת ממידיים.
אנימציה תלת מימדית
ועריכת וידיאו.
פוטושופ
-מעבד,
ליבה כפולה Core 2 Extreme
-אוורור,
מאוורר שקט ואמין.
המחשב עובד 24 שעות בחדר שצריך שקט.
אולי Liquid Cooling.
(אני לא מספיק מבין בנושא)
-מאיץ גרפי שתומך בחיבור ל2 מסכים.
חובה של Nvidia!
-לוח אם,
טוב ואמין.
שיתמוך בכרטיסים של DX10.
תמיכה בSLI.
-מארז עם חיבורי USB מקדימה.
-צורב DVD.
מסך 20 אינצ'
שטוח או בטטה ,תלוי במחיר!
בתקציב של בערך 2,000
-זיכרון,
2GB
-רמקולים,
Altec Lansing ATP3
דיסק קשיח 250GB
אחרים,
-אם צריך משהוא מיוחד בשביל שיתמוך בעתיד בHD-DVD?
-אולי Quad Core תלוי במחיר.
בתודה ושבוע טוב
טופי
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
בתקציב שלך אין סיכוי לעמוד במה שאתה מבקש - או שתתפשר בדרישות או שתעלה בתקציב.
רק המעבד ייקח את רוב התקציב, באמת קצת לא ריאלי.
שווה לחכות קצת זמן עם קניית המחשב אבל בכל זאת, רק מהר מקירור מים, מהמעבד המוגזם/יקר וכנראה גם מהדרישה לSLI בתקציב הזה.
שים לב, לפי דעתי זה המפרט הטוב ביותר שניתן להוציא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤501
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1884
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 200GB 8MB 7200 RPM - ATA100
מחיר: ¤417
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤207
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤240
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר סופי: ¤5531
אפשר לרדת בזיכרונות ל1GB ותוסיף בעתיד עוד סטיק. לא מצאתי מקום אחר להוריד
וזה הצד השני של המפרט - בחריגה של 1500 ש"ח כדי לעמוד בדרישות שלך:
מעבד:
מחיר: ¤1033
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 7600GT "PASSIVE" 256MB DDR3 DVI TV/O - BLISS - 7982- RETAIL
מחיר: ¤786
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤983
אחריות: שנה לספק הכוח.
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3
מחיר: ¤360
אחריות: שנתיים.
ספק כוח:
BFG 650W SILENT PSU
מחיר: ¤738
אחריות: שלוש שנים.
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤6528
1. כפול ליבה קונרו - אבל לא EXTREAM.
2. זיכרון של 2GB (לא ל-OC)
3. לוח אם שתומך ב-SLI.
4. מארז הכי שקט שיש + ספק שקט שיוכל להחזיק מערך SLI של D10 בעתיד.
5. לא שמתי כרטיס D10 כי הם לא משתלמים כרגע וגם כי לא ביקשת במפורש. שמתי כרטיס MID-RANGE של NVIDIA עם קירור פאסיבי לטובת השקט. קח בחשבון שמערך SLI של D10 זה כמו מטוס סילון בחדר...
לגבי מסך - ב-2300-2500 ש"ח תיקח את ה- DELL 2007FP.
היי אנשים!
המון המון תודות!
שימחתם אותי מאוד לראות שבכל זאת נתתם הזדמנות ,מזמנכם והידע וכן מצאתם פיתרונות.
ברשותכם התייחס בשלב הזה למפרט של ,tmpusr
לא ידעתי שתמיכה בSLI כול כך משנה את המחיר.
מה זה אומר? שהם מוסיפים סלוט מיוחד נוסף על הלוח?
אם כך והעלתה את העניין הזה ,אז אפשר להוריד את אלמנט הזה מהליסט.
ולבחור לוח אם יותר זול וגם ספק יותר זול?
חשוב שכול הציוד יהיה אמין.
בנוסף נדמה שאפשר ללכת על כרטיס פחות טוב סביבות ה500 ¤.
להמרות שהבחירה שלך לכרטיס הנוכחי גם ניראה מצוינת.
(אגב לחיבור שני מסכים הזדקק לכרטיס נוסף או שיש לו 2 חיבורים)
ולגבי D10 כן כרגע המחירים בשמים וcrysis המדהים עוד לא יצא :-)
מה זה,
(בעתיד תהיה אפשרות להרחיב ל4 GB נכון?)
בנאדם אהבתי את סגנון הכתיבה שלך!!!!!!!
You rule man!!!!!!!!!!!!
מפרט מעודכן - בחריגה של כמעט 700 ש"ח:
מעבד:
מחיר: ¤1033
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 7300GT SILENT 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - EN7300GT SILENT/HTD/256M - RETAIL
מחיר: ¤546
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
מחיר: ¤983
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤360
אחריות: שנתיים.
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ¤546
אחריות: שלוש שנים.
קירור למעבד:
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5684
1. מעבד C2D מצויין ל-OC.
2. כרטיס מסך LOW-END עם קירור פאסיבי של ASUS.
3. מארז הכי שקט שיש כיום.
4. ספק ANTEC איכותי ומהשקטים ביותר שיש כיום.
5. לוח אם מצויין מבוסס על 965P - מתאים גם ל-OC וגם לשדרוג עתידי ל-C2Q אם תרצה.
לשני מסכים צריך לפחות 7600GS בעל חיבור כפול.
המארז מאוד מיותר בתקציב כזה, ישנם אלטרנטיבות זולות יותר (GB AURORA/ המארזים החדשים של AC) שיתאימו יותר לתקציב ואולי גם אפשר לחשוב על לעבור לליברטי שגם יחסוף כסף ויתאים לתקציב.
קירור אולי כדאי לחשוב על AC Freezer שיחסוך יותר מ100 ש"ח.
אחרי כל זה החריגה כבר לא כ"כ משמעותית.
1. ל-7300GS יש שתי יציאות - אחת DVI ואחת VGA - לא צריך יותר מזה בשביל לעבוד עם שני מסכים.
2. המארז לא מיותר בכלל אם באמת חשוב השקט. ה-P160 עולה רק מעט פחות וה-SOLO קטן מדי. המארזים שציינת מצויינים אבל לא שקטים במיוחד.
3. הליברטי מצויין אבל רועש יחסית, בוודאי ביחס ל-NEO HE.
4. קירור נחות משמעותית וחבל לחסוך דווקא בו.
לגבי הכרטיס מסך, אני די בטוח שזה חיבור DVI עם מתאם לVGA לכן אני אומר. חוץ מזה, תוספת ל76GS היא לא גדולה ועדיפה כי אפשר להרשות אותה.
לא יודע מה אתה יודע אבל ה-AURORA שקט, אומנם לא ברת ה-P180 אבל שקט דיו, וחוץ מזה, לבזבז חמישית מהמפרט רק על המארז זה די מוגזם. בנוגע לספק, כנ"ל אחד חרישי והשני רק שקט ומכיוון שהתקציב לא מרווח כ"כ אז הליברטי משתלם יותר והוא לא איזה טרקטור אז זו בכלל לא תהיה בעיה.
לגבי הקירור אפשר לומר את אותו הדבר, השאלה היא האם בכלל יהיה שימוש לנינג'ה, הוא לא ציין אפשרות לOC והפריזר מספיק שקט ויעשה עבודה כמעט זהה בהתחשב בדרישות הלא גבוהות...
יש לי 3 כרטיסי 7300GS פאסיביים בעבודה ואין בעיה לעבוד עם שני מסכים - אחד ליציאת VGA ואחד ליציאת DVI (עם/בלי מתאם).
ואם תרצה תוכל לחבר גם TV בנוסף דרך S-VIDEO, טוב? ;)
לגבי עניין השקט - זה עניין אישי וכל אחד מגדיר "שקט" בצורה אחרת. אם הוא רוצה מפרט באמת שקט אז שיקח את מה שהצעתי ויגדיל תקציב.
אם הוא רוצה מפרט שקט יחסית או "לא רועש" הוא בהחלט יכול להתפשר.
עריכה
freefeeling - אם תהיה מוכן לוותר על תמיכה בכרטיסי ענק אפשר לחסוך משמעותית ולקחת P150 (מחליף את ה-P180 והספק). זה שילוב מעולה ושקט של ספק ומארז במחיר של 850 ש"ח אבל זה מארז קטן יחסית ואני לא בטוח שהוא יכיל כרטיס ענק כמו 8800GTX או R600.
זה לא אומר שלא תהיה לך תמיכה ב-D10 בעתיד... כש-D10 יהיה MAIN STREAM בטוח יצאו כרטיסי LOW-MID RANGE בגודל שפוי שתומכים ב-D10 ויכנסו ל-P150 בלי בעיה.
אם זה מתאים לך, אתה נכנס למסגרת התקציב בלי חריגה ומבלי להתפשר על עניין השקט. פשוט לך על המפרט האחרון שלי עם P150 במקום P180 והספק של ANTEC.
היי אנשים תודה רבה לכולם!
אחלה תגובות והתקדמות.
מאחר ואתם משתמשים בקיצורים\קודים אשמח לדעת אם אכן הובן נכון ,לכן.
מקצה שאלות מהיר,
-OC, הכוונה אובר קלוקינג?
(אין כוונה לשחק בנושא ההגדרות בקשר לכך)
-קירור פאסיבי ,הכוונה בלי מאורר?
(רק גוף קירור)
-C2Q ,הכוונה ל Core 2 Quad?
חשוב שהקירור היה טוב גם ביום ישראלי ממש חם.
(כבר עבדתי עם מחשב של 80 מעלות+ ונכנסתי לחרדות)
מסתבר ששקט זה דבר יקר בחיים המודרנים :-)
(לא הבנתי עד כמה עד שראיתי את הבדלי המחיר פה)
בקשר לקונפיגורציה שהומלצה.
מעבד:
מחיר: ¤1033
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤546
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
ANTEC P150-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤360
אחריות: שנתיים.
ספק כוח:
מחיר: ¤546
אחריות: שלוש שנים.
קירור למעבד:
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
tmpusr
אם הבנתי אותך נכון, החלפת המארז
מ:P180
ל: P150 משנה גם את הספק?
או שצריך לצרף גם אותו ANTEC NEO HE?
בבקשה אם תוכל לבדוק ששיניתי נכון את המפרט ,כי בטח אין לP150 B?
או שכן.
איפה אפשר לקנות מחשב כזה באזור חיפה?
פניתי מכבר ל2 מקומות וקבלתי בתגובה מפרטים שונים.
שוב תודה לכולם
FreeFeeling
לגבי הקיצורים - צודק.
לגבי הזיכרון - תמיד תוכל להרחיב ל-4GB בעתיד.
לגבי ה-P150, הוא כבר כולל במחיר את אותו ספק שהוספתי בנפרד ל-P180.
מפרט מנועה מחשבים בצפון, עם חריגה קלה ובלי פשרות כמעט:
http://www.noacomp.co.il
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-S3 830 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 930 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 445 ¤ 1
ASUS EN7300GT SILENT/HTD/256M 565 ¤ 1
ANTEC P150 +430W HE 1000 ¤ 1
Thermaltake Sonic Tower fanless 4 in 1 heatpipe tech 225 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5075 בלי ה-ATP3 כי לא מצאתי אותם שם (אבל תוכל לקנות אותם בנפרד).
1. החלפתי את הקירור כי לא מצאתי אותו בנועה. גם ה-SONIC בא ללא מאוורר ותוכל לקנות אחד שקט ב-70 ש"ח כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038&Pname=GLACIALTECH
2. אני ממליץ לך לוודא שה-7300GT מספיק לצרכיך.
3. אין תמיכה ב-SLI.
4. לא בטוח שכרטיסים מפלצתיים יכנסו במארז (R600 או 8800GTX למשל).
5. מפרט סופר שקט, במיוחד אם תקח מאוורר 12 ס"מ שקט ל-SONIC TOWER
לפוטושופ ושאר ירקות גרפיים מומלץ דיסק נפרד לתוכנות ומערכת ההפעלה.
תרד במארז ל COMPUCASE 6A19 עם HEC400TRT או למאותו מארז עם ליברטי 400 אם אתה מתכנן לקנות כרטיס DX10 ותעלה במעבד ל 6600 אם אתה הולך לרנדר.
אם לא יהיה אוברקלוק תוכל להסתפק באאחד מלוחות ה 945 של אביט או אינטל ולחסוך. לעומת זאת אם רייד יבוא בחשבון בעתיד תעלה ללוח התומך באינטל רייד מטריקס כדוגמת ASUS P5B DLX.
אם אתה הולך לעבוד עם מיה 8 אז קח בחשבון את זה:
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_80_win.html#cards
מסכים בהחלט - זה עניין של תקציב.
כבר דובר פה רבות בעניין - ה-COMPUCASE מרווח מאוד אך מאוד רועש וברור שאם לא חשוב לו השקט ניתן לחסוך כאן משמעותית.
מסכים אלא אם הוא מתכוון ל-OC רציני ואז ממילא צריך לשדרג זכרונות - שוב עניין של תקציב.
הוא אמר שהוא ירצה OC אבל ללא העלאת מתחי ולכן עדיף ה-S3.
S3 תומך בכל אפשרויות ה-RAID - דרך שבב JAMICRON שמובנה על הלוח (חיבורי ה-SATA2 הסגולים).
יש התייחסות כמעט לכל מה שכתבת במהלך הת'רד ואני מקווה שפותח הת'רד מודע ל-TRADE OFFS פה כפי שציינת - תודה.
