נגן mp4 של חברת sony מחו"ל..
אתם מזלזלים יותר מידי וזה גועל נפש!
  • תגובות 54
  • צפיות 3.6k
אתה מסרב להבין שקנית זבל o_o
זה לא שאני מזלזל, זה שקצת יש לי משהו נגד.... זבל S:
אני, ובערך כל אחד פה, מחזיקים נגן איכותי. יש לי "קצת" מושג על מה אני מדבר, רק "טיפה".
בוא נגיד שזה זבל סבבה אנ יאוהב את הזבל שלי ואני מרוצה מזה..
עכשיו השאלה היא אם זה זבל באיכות?
או שהוא ירס לי מהר?
זבל באיכות השמע, וזבל באיכות החומרים/בניה.
שמור עליו טוב, כי אורך החיים הממוצע של הדברים האלו הוא חצי שנה-שנה.
שווה לי לקנות אוזניות בסביבות ה 70 שקל לקבל קצת איכות שמע טובה יותר?
תשקיע 100.
AKG K12
כדאי? יהיה שיפור משמעותי?
יש לך לינק אולי?
אני יכול למצוא אותם גם ב 100 שקל גם בחנויות שונות ולא רשתות לא?, יש מצב שזה יעלה יותר?
אין סיבה שזה יהרס אחרי חצי שנה, אם תשמור עליו טוב המכשיר עצמו יכול להחזיק גם 3 שנים לדעתי.
אם זה עם סוללה נטענת (בוקסה) אז יכול להיות שלה יהיה אורך חיים יותר קצר, אבל זה כבר לא קשור ישירות למכשיר עצמו...
בקשר לאוזניות גם אני ממליץ להשקיע במשהו טוב, אם התקציב שלך הוא 100 שקל אז ה AKG יהיה אחלה, אם אתה מחפש משהו שיותר זמין בקניונים אז הסנהייסר MX500\550 נמצא בהמון חנויות.
לדעתי חבל לזלזל במוצר, למרות שהוא ג'נרי הוא נראה נחמד מאוד, והיתרון כמובן בג'נריים זה שהם ממש ממש זולים.
לא צריך להיות פרופסור בשביל לקנות נגן ב2000 שקל, הכל תלוי בצרכים של המשתמש, לא לכל אחד כדאי\משתלם להשקיע יותר מידי (למרות שאני דווקא כן חושב שאם כבר קונים אז עדיף לקנות משהו טוב).
וזייהו בעצם, לפי דעתי הבעיה העיקרית בתארד הזה (שבגלל זה אתם יורים 4-5 עמודים בשעה) זה שכל אחד יותר מידי נעול על הדעות שלו, אתם יותר מידי קיצוניים, תלמדו קצת להתגמש זה לא יזיק (:
כמה עולות האוזניות סנהייסר MX500\550 ?
הם באיכות כמו ה AKG?
ויש לי עוד שאלה..
קיבלתי את המכשיר עם מין מעט ועם שקע אירופאי שלא מתאים לחשמל..
עכשיו אני גם מטעין דרך המחשב פשוט מחבר ל USB וזה מטעין השאלה שלה היא אם זה משנה?
כאילו כדי לקנות את המפצל למטען כדי שיתאים או להמשיך להטעין דרך המחשב?
זה משנה ההטענה היא שונה או מה?
אה גם המטען לאחר שמחברים אותו לחשמל אז אליו מחברים את ה קבל USB עם הצד הגדול ואל המחשב עם הצד הקטן..
אני לא חושב שתוכל להבחן באיכות ביניהם, ובטח לא עם נגן כזה.
אבל שיפור יהיה..
ה-MX500 עולות בערך 130..תלוי איפה אתה קונה..
ובקשר להטענה, פשוט תקנה מתאם שיעבוד בארץ, ויהיה בסדר.
זה לא נכון שלא שומעים בהבדל באכות של אוזניות שונות בנגן ג'ינרי
כאילו לי יש תנגן הכי ג'נרי בעולם ואני גאה בו כי הוא רק בשביל ללכת לחדר כושר ולרוץ איתו אז סתם קניתי תנגן הכי זול בוואלה (עלה לי 170 שקל ל2 ג'יגה) ואוולה הוא עובד לי סבבה ושומעים מצויין (וגם אפשר לראות בו פרקים של סדרות טלויזיה אבל העיניים כואבות אחרי איזה 20 דקות חחחח אבל זה טוב להעביר שיעורי תנך.. :smile1:) . אני לא משווה את זה לקריאייטיב או משהו כזה כי הם לא באותה ליגה אבל שומעים טוב בלי רעשים מוזרים במוסיקה.
בדקתי תסאוונד עם האוזניות של המכשיר או עם סוני שיש לי וזה נשמע דיי חרא אין מה להגיד גם המקסימום דיי חלש
אבל עם הCX300 שיש לי כם עם הנגן הג'נרי הזה זה נשמע טוב. עדיין הכל יחסי אבל אני שומע מצויין איתם.
לכל אלה שתוהים מבינכם למה אני תקוע עם נגן ג'נרי, אז אל פחד זה רק עד שZVW יגיע אליי שזה עוד חודש ככה!!!!! ;D ;D
התגובה שלך הייתה די מיותרת, לפני זה היית צריך לראות את ה AKG ואת ה mx500
אלו אוזניות ממש באותה רמה, ההבדל ביניהן מזערי עד אפסי, ואפילו בנגן טוב קשה להבחין בהבדל.
מה שכן, אני מציע לא להתקרב לשום סנהייזר מסדרת mx x50 (כלומר- 350, 450, 550)
הן פשוט זוועתיות.
תגידו מה בקשר למטען..? לקנות מאם או לא..?
אתמול שמתי אותו כול הלילה ב USB ועכשיו הוא מלא אז כדאי??[br]פורסם בתאריך: 17.02.2007 בשעה 12:06:00
סליחה על הדבאל..
אבל תגידו הMP אמור לתמוך בכול קובץ גם רשום מאחור VCD ו AVI ועוד..
עכשיו שאני סתם מוריד קליפ ושם הוא מראה לי אותו
