פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים כרגע INTEL שולטים בשוק הגבוה, בתקציב שלך אפשר להכניס core2dou בכיף ולכן זה כדאי.. בתקציבים יותר דלים עדיף ללכת על amd בגלל שהם יותר זולים ולא כל הכסף ילך על המעבד ואז שאר החלקים [כ.מסך למשל] יהיו סתם זולים
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים בבקשהמעבד Intel Core 2 Duo E6400 Boxמחיר לפריט - 1,282.00 ¤זיכרון TWINMOS 2X1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300מחיר לפריט - 1,160.00 ¤לוח אם ABIt AB9מחיר לפריט - 735.00 ¤כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,039.00 ¤דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 394.00 ¤צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤מארז GIGABYTE Poseidonמחיר לפריט - 456.00 ¤* צבע שחור או כסוף לבחירתךספק כח Enermax Liberty 400Wמחיר לפריט - 465.00 ¤מחיר סופי-5745 ש"חאם הוא אמר לך שהוא רוצה ב8000 מהכנסת לו 1950 פרו תכניס 8800GTS 320 ומהר.6400 למה? 6300 והוא לא יבדיל. ספק, כדאי לקחת של 500 עם לוקחים 8800
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אם הוא אמר לך שהוא רוצה ב8000 מהכנסת לו 1950 פרו תכניס 8800GTS 320 ומהר.6400 למה? 6300 והוא לא יבדיל. ספק, כדאי לקחת של 500 עם לוקחים 8800ואכן מושלם לתקציב... כמעט...אגב אל תקמצן ברמקולים ובעכבר ובמקלדת.אתה אוהב משחקים ושונא בעיות בפרקים בטח.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר 1. לפי דעתי כן... הסדרה של הלוחות שציינת עושה בעיות.. היתה על כך כתבה באתר2. עדיף יותר זכרון על חשבון מהירות במקרה הזה... 667 זה סטנדארט ו800 זה לאוברקלוק [גם לא תמיד צריך]3. מומלץ מאוד... המאוורר המקורי של המעבד עושה הרבה רעש ולפי דעתי 150 ש"ח שווים את זה, אם זה היה חורג מהתקציב אז היה כדאי לוותר אבל זה המצב ככה שכדאי להשאיר אותו4. חשוב מאוד, בעוד חצי שנה-שנה אתה תרגיש הבדל עצום בין ה8800 לסדרת 7XXX בגלל התמיכה בDX10כדי שהGTX ישתלם באמת צריך מסך של לפחות 20" וגם אז לא תמיד כדאיתודה על התשובות הממצות,אגב הכרטיס הזול של סדרה 8xxx אני מבין מספיק (ה- GTS) אבל הוא עולה מעל 2500 ש"ח האם מוצדק?[br]פורסם בתאריך: 16.02.2007 בשעה 15:28:531. לפי דעתי כן... הסדרה של הלוחות שציינת עושה בעיות.. היתה על כך כתבה באתר2. עדיף יותר זכרון על חשבון מהירות במקרה הזה... 667 זה סטנדארט ו800 זה לאוברקלוק [גם לא תמיד צריך]3. מומלץ מאוד... המאוורר המקורי של המעבד עושה הרבה רעש ולפי דעתי 150 ש"ח שווים את זה, אם זה היה חורג מהתקציב אז היה כדאי לוותר אבל זה המצב ככה שכדאי להשאיר אותו4. חשוב מאוד, בעוד חצי שנה-שנה אתה תרגיש הבדל עצום בין ה8800 לסדרת 7XXX בגלל התמיכה בDX10כדי שהGTX ישתלם באמת צריך מסך של לפחות 20" וגם אז לא תמיד כדאיאגב שאלת המחץ: מהיכן המחירים שנתת - יש מקום מומלץ?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אם הוא אמר לך שהוא רוצה ב8000 מהכנסת לו 1950 פרו תכניס 8800GTS 320 ומהר.6400 למה? 6300 והוא לא יבדיל. ספק, כדאי לקחת של 500 עם לוקחים 8800עכשיו אולי לא אבל עוד כמה זמן יהיה הבדל ובשביל מה הוא צריך ספק 500 LIBERTY 400 יסיפק לו.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אגב הכרטיס הזול של סדרה 8xxx אני מבין מספיק (ה- GTS) אבל הוא עולה מעל 2500 ש"ח האם מוצדק?[br]פורסם בתאריך: 16.02.2007 בשעה 15:28:53אגב שאלת המחץ: הכרטיס GTS החדש (320MB זיכרון) עולה בסביבות ה1800 שקל+
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר הכרטיס GTS החדש (320MB זיכרון) עולה בסביבות ה1800 שקל+כן, אבל עוד אין אותו בחנויות....
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים כן, אבל עוד אין אותו בחנויות....ועוד איך יש..http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271_2320&products_id=16691עריכה: ד"א תראו את המחיר הזה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1943_1944_2316&products_id=16202לא זול מדיי לGTX? .... ראיתי GTS 640MB ב100 פחות... תראו!
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר 1. לפי דעתי כן... הסדרה של הלוחות שציינת עושה בעיות.. היתה על כך כתבה באתר2. עדיף יותר זכרון על חשבון מהירות במקרה הזה... 667 זה סטנדארט ו800 זה לאוברקלוק [גם לא תמיד צריך]3. מומלץ מאוד... המאוורר המקורי של המעבד עושה הרבה רעש ולפי דעתי 150 ש"ח שווים את זה, אם זה היה חורג מהתקציב אז היה כדאי לוותר אבל זה המצב ככה שכדאי להשאיר אותו4. חשוב מאוד, בעוד חצי שנה-שנה אתה תרגיש הבדל עצום בין ה8800 לסדרת 7XXX בגלל התמיכה בDX10כדי שהGTX ישתלם באמת צריך מסך של לפחות 20" וגם אז לא תמיד כדאיבקיצור בניתי מפרט מעודכן על פי כל מה שכתבתם - מה דעתכם עליו?מעבד אינטל? Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB לוח אם ASUS P5B Deluxe s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E זכרונות? DDR II 667 2 * 1GB Kingston כרטיס מסך? eVGA 8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E דיסק קשיח? Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II צורב? DVD LG DVD±RW GSA-H12 x18 Black מארז? HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) ספקי כוח? Enermax Liberty ELT500AWT 500W האם אני אוכל לשחק בכיף עם מפרט כאמור - או שיש מקום לשינויים.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים המפרט [מחירים] שהבאתי הם מ iqpc אבל זה מטעמי נוחות בלבד, אני ממליץ על נעה מחשבים אפילו שהם בד"כ יקרים יותר
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר המפרט [מחירים] שהבאתי הם מ iqpc אבל זה מטעמי נוחות בלבד, אני ממליץ על נעה מחשבים אפילו שהם בד"כ יקרים יותרמה עם KSP? ואגב המפרט האחרון שלי אני מבין עושה את העבודה?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים המפרט האחרון בזבוז... אין טעם שתבנה מפרט לבד אחרת למה פתחת את הדיון הזה [וכמו שאמרתי הוא לא טוב]KSP לפי מה שהבנתי ממש גרועים בעיקר בקטע של האחריות...
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר המפרט האחרון בזבוז... אין טעם שתבנה מפרט לבד אחרת למה פתחת את הדיון הזה [וכמו שאמרתי הוא לא טוב]KSP לפי מה שהבנתי ממש גרועים בעיקר בקטע של האחריות... למה בזבוז - הסתמכתי על מה שאתה אמרת במפרט שהצעת כולל אופציות לשידרוג...אגב - הסתכלתי בנועה מחשבים - הם די יקרנים....
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים למה בזבוז? כ.מסך שעולה סתם 600 שקל יותרספק יקר ולא משתלםוגם את הלוח אתה לא צריך אם אתה לא מתכוון לעשות OC או מערך SLI
