פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים שלום לכולם אני מעוניין לרכוש מחשב,קיבלתי הצעת מחיר על המחשב הבא:evga geforce 8800 Gts 320 MBWD 250 GB-16 mb KS-7200 RMPthermaltake swing window atx midi tower casethermaltake tr2 470Wgigabyte ga-965p-ds31gb twinmos ddr 2 667 * 2 intel core 2 duo 6600 4 mb cache6800 שקלאני מעוניין לדעת אם שווה להחליף את המעבד ב 6300 (אני יחסוך 800 שקל)השאלה אם יש הבדל משמעותי בביצעוים כי ה 6600 בא עם 4 מגה CACHEאשמח לקבל עזרה
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים א. תרשום תקציב בכותרת, אחרת הנושא יינעל.ב. תחליף לE6300, אין צורך בE6600 אלא אם כן אין לך מה לעשות עם הכסף שנותר.ג. אני מציע לך להחליף את הספק לליברטי 400W ולגבי המארז אני לא בטוח, תצטרך לחכות לתגובה של אחרים.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים א. תרשום תקציב בכותרת, אחרת הנושא יינעל.ב. תחליף לE6300, אין צורך בE6600 אלא אם כן אין לך מה לעשות עם הכסף שנותר.ג. אני מציע לך להחליף את הספק לליברטי 400W ולגבי המארז אני לא בטוח, תצטרך לחכות לתגובה של אחרים.אלא אם כן הוא עושה OC, E6300 יעשה צוואר בקבוק די גדול ל- 8800GTS.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מה הכוונה יעשה צוואר בקבוק גדול?למרות שזה לא בדיוק ככה אני יסביר לך מה העקרון:בזמן משחק או מאמץ גרפי המעבד עסוק בלשלוח מידע לכרטיס מסך ואז הכרטיס מסך הופך את המידע הזה למה שאתה רואה על המסך.במקרה שבו המעבד חלש והכרטיס חזק (יחסית כמובן, כמו פה) אז המעבד ישלח מידע באיטיות לכרטיס ולכן הכרטיס לא ינצל את כל הכוח שלו.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אז אתה בעצם ממליץ ללכת על ה 6600?אני אישית הייתי ממליץ ללכת על E4300 ולעשות OC, הוא עולה פחות מה- E6300 וכמעט כמעט בכוח של E6600 ב- OC. (שתיהם עושים OC באותה המידה)אבל אם לא OC אז ה- E6600 יהיה הרבה יותר טוב.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים -Stranger-[ link=topic=239019.msg2102111#msg2102111 date=1171567808]למרות שזה לא בדיוק ככה אני יסביר לך מה העקרון:בזמן משחק או מאמץ גרפי המעבד עסוק בלשלוח מידע לכרטיס מסך ואז הכרטיס מסך הופך את המידע הזה למה שאתה רואה על המסך.במקרה שבו המעבד חלש והכרטיס חזק (יחסית כמובן' date=' כמו פה) אז המעבד ישלח מידע באיטיות לכרטיס ולכן הכרטיס לא ינצל את כל הכוח שלו.[/quote']מסכים עם העקרון של ההסבר אבל לא עם התוצאות. אני חושב של-6300 אין שום בעייה והוא לא יהווה צוואר בקבוק למשחקים. הוא בסה"כ חלש מה-6600 ב-15% ולצורך העיבוד שלו במשחקים (אל מול העיבוד שהוא נדרש בעבודה ישירה של אפליקציות שמושתתות על יכולת עיבוד טהורה) לא תהיה השפעה.בקיצור, אני ממליץ על 6300 אלא אם יש לך עודף כסף או שהמחשב מיועד בעיקר לעיבוד נתונים.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1241אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤531אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤855אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤6061 מ- IQPCפינקתי אותך עם מארז משו דה בסט, ו E6400. (אפילו E6600 נכנס פה אבל ה E6400 יספיק לך ואת האמת גם ה E6300.)אתה יכול לשים את הכסף בכיס, או לפנק את עצמך באיזה עכבר/מקלדת/רמקולים חמודים...
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מסכים עם העקרון של ההסבר אבל לא עם התוצאות. אני חושב של-6300 אין שום בעייה והוא לא יהווה צוואר בקבוק למשחקים. הוא בסה"כ חלש מה-6600 ב-15% ולצורך העיבוד שלו במשחקים (אל מול העיבוד שהוא נדרש בעבודה ישירה של אפליקציות שמושתתות על יכולת עיבוד טהורה) לא תהיה השפעה.בקיצור, אני ממליץ על 6300 אלא אם יש לך עודף כסף או שהמחשב מיועד בעיקר לעיבוד נתונים.אתה טועה. אני מכיר אישית אנשים עם E6300 + 8800GTS ואנשים עם E6600 + 8800GTS ואני אומר לך שההבדל הוא ענקי. אני מכיר 3 אנשים עם E63 + GTS וכולם ממש לא מרוצים מהשילוב.אחד מהם עשה OC ל- 2.8 (אחרי זה הלוח הגביל) וזה הגדיל לו את הביצועים ב- 30%-40%.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים לפי דעתי עדיף ללכת על E63 ובהפרש לקחת gb 965p s3 שיאפשר שדרוג עתידי שיקח איזה IB9/AB9 במחיר של ה- 945P-S3 וזהו. :
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים -Stranger-[ link=topic=239019.msg2102180#msg2102180 date=1171569023]אני אישית הייתי ממליץ ללכת על E4300 ולעשות OC' date=' הוא עולה פחות מה- E6300 וכמעט כמעט בכוח של E6600 ב- OC. [/quote']אם אני זוכר נכון 4300 עוקף את X6800 בOC.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים -Stranger-[ link=topic=239019.msg2102339#msg2102339 date=1171572282]שיקח איזה IB9/AB9 במחיר של ה- 945P-S3 וזהו. : כאלה דברים יש רק בKSP ולא כדאי להתעסק איתם
