פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים שלום לכולם אני מעוניין לקנות מחשב חדש,ואני לא יודע אם משתלם להוסיף עוד 800 שקל לE6600 ,השאלה אם יש הבדל משמעותי בביצועים ,אני לא מועניין לבצע OVERCLOCKING?
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר שלום לכולם אני מעוניין לקנות מחשב חדש,ואני לא יודע אם משתלם להוסיף עוד 800 שקל לE6600 ,השאלה אם יש הבדל משמעותי בביצועים ,אני לא מועניין לבצע OVERCLOCKING ? השימושים שלי זה משחקים בעיקר,סרטים,סדרות, תוכנות לתכנות כמו DOT NET,שיריץ את ויסטה חלק רוצה שהמחשב יעבוד חלק אני כנראה קונה את ה GEFORCE 8800 320 MB
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אם הוא לא הולך לעשות OC , רוצה לשחק ורוצה שהמחשב יחזיק מעמד קצת יותר לפני החלפה אז עדיף ה6600 לדעתי. ואל תגידו לשדרג מעבד בעתיד כי מעטים מאוד עושים את זה. אם יש באפשרותך לקחת את ה6600 מה טוב. אם לא אז השאלה מיותרת כמות הCACHE לא ממש משנה שם, אבל המעבד מהיר יותר (2.4 מול 1.86) .. אם היית עושה OC אז ה6300 היה מושלם. היות ואתה לא....
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר אני לא מעוניין לעשות OC ,אני יכול להוסיף עוד 800 שקל אם זה מה שיתרום לי מחשב שיחזיק לתקופה יותר ארוכה,השאלה אם זה באמת יחזיק לתקופה יותר ארוכה או שזה סתם בזבוז של 800 שקל (אני רוצה להוסיף שאני קונה כ.מסך 8800 320 מגה)
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים פעם הבאה תמליצו לכולם סלרונים אה? כי לא שווה? אז למה 8800GTS ? למה לא 7600GT ? יש הבדל אבל גם יש הבדל במחיר!
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים תכלס השימושים שלי הם באמת כמו שצוין למעלה: משחקים, אינטרנט , מסמכים, .NET ותכנות נוסף.העניין הוא כזה: E6300 בערך 1000 שקל, E6400 בערך 1300 שקל E6600 עולה 1700 ש"ח.אני מתכנן על מחשב לתקופה של עד 3 שנים זו תקופה קבועה שבה כל פרק זמן שכזה יוצא לי להחליף מחשב בממוצע.השאלה אם אני כדאי לי להשקיע (E660)? ללכת על הממוצע (E6400) או ללכת לחסוך (E6300) ולמעשה אני לא ארגיש הבדל אמיתי?בתשובתכם אני אשמח אם תתייחסו האם איך המלצתכם משתנה אם הייתי בוחר לעבוד עם VIRTUAL MACHINES ואיך אם סתם עבודה כמו שציינתי למעלה.תודה.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אוי נו איך אתה משווה בכלל?לצרכים שלו הוא פשוט לא ירגיש הבדל.כשה-6300 יתישיין ויקרטע גם ה-6600 יתחיל לעשות זאת.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים בעוד שנה הוא ירגיש גם ירידת ביצועים עם ה-6600לא עם הוא יעשה OC ל-6600 עוד שנה =]כמובן שאם רוצים לעשות OC ל-6600 ול-6300 ה-6600 יותר טוב, בגלל המכפלה שלו.אם אתה רוצה להחזיק את המחשב יותר זמן = זה נקרא OCקח את 6600, ואם בעוד שנה-שנתיים [אפילו 3] אתה תראה שה6600 לא מחזיק, אתה תעשה לו OC והוא יחזיק =]
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אז למה לא לקחת 6400 עם מכפלה 8 שאפילו עם זכרונות מעפנים של 667 ולוח דפוק הוא יצליח להגיע לכמעט 2.7GHZ עם קירור סטוק?
