פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים חיכיתי די הרבה זמן בשביל לקנות מחשב למשחקים ולמען האמת אין לי ראש לחכות ל- R600, בטח לא לאור העובדה שהכרטיס/ים יהיו יקרים.הרכבתי מפרט והלכתי לחנות קרובה ליד הבית והם נתנו לי הצעת מחיר:E4300Sunbeam TuniqeVGA 680i2x1GB G.Skill 800MHz 4-3-4-5 HK2x Leadtek 8800GTS 320MBSeagate 7200.10 250GB 16MB SATA2SilverStone ST75ZF 750WCooler Master Stacker 830 Evolutionמחיר סה"כ: הם אמרו שיצא קצת יותר מ- 10,000 ועיגלו.בקשר למחיר אני בדקתי בכמה חנויות אחרות (גם באינטרנט) ולמרות שאין להם את כל החלקים האלה, המחירים יצאו בערך אותו הדבר.אז השאלה עוברת לעניין של אם כדאי לשנות חלק או שתיים, אני לא ממש התעסקתי עם חומרה בזמן האחרון חוץ מבכמה ימים האחרונים.המחשב הוא בעיקר למשחקים אבל המעבד יעשה במקרה הזה צוואר בקבוק רציני אז אני יעשה לו OC לאזור ה- 3.4GHz - 3.8GHz, נראה איך זה ילך.יש לי מסך "CRT 20 שבינתיים מספק אותי, אני לא ממש רואה סיבה ללכת על מסך LCD בינתיים וגם מעניין אותי איך המסך יאתגר את המחשב כי הוא מגיע ל- 2048x1536 86Hz.ציוד הקפי גם אני לא צריך כי עכבר, מקלדת ופאד יש לי, רמקולים 2.1 בינוניים יש לי ואוזניות יש לי Sennheiser PC-155 חדשות יחסית שאני מאוד מרוצה מהן.תודה לעוזרים...
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=238705.0תסתכל על הכרטיס הראשון בכל טבלה, אלה כרטיסי מסך כפולי ליבה שמבחינתך יותר ישתלמו ויעלו קצת פחות כנראה.בכל מקרה, מערך SLI לכל כך אפקטיבי וכנראה באמת יהיה עדיף אם תיקח GTX אחד עם 6600 וP5B דלוקס.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר חחח אני לא מאמין... מישהו אשכרה מאמין לטבלאות האלה? זה בולשיט לשמו, זה סתם מישהו משועמם המציא. חצי מהדברים שם כל כך מצוצים מהאצבע... אוי באמת... הטבלה הזאת היא לעג באינטרנט. : עכשיו תסבירו לי למה לי לקחת E6600 בעוד 800 ש"ח כשגם ה- E4300 טוב ל- OC באותה המידה (אפילו יותר) וההבדל היחיד הוא 2MB קאש יותר לטובת ה- E6600 שאומרים 2%-3% יותר ביצועים בפועל? SLI של 8800GTS הוא הרבה יותר חזק מ- 8800GTX אחד.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים בנוגע לכרטיס מסך, גם אם זה לא נכון ב100% זו נראת הנלוגיה די נכונה....בכל מקרה, ברור ש-SLI עם GTS יהיה יותר חזק מ-GTX אחד אבל השאלה היא אם אתה בכלל צריך את זה....בנוגע למעד, אתה עורך השוואת לא נכונה, 4300 בOC לעומת 6600 ללא... אם תעשה ל6600 OC ההבדלים הם שמים וארץ.בכל מקרה זו סה"כ הצעה שנראת מבחינתי שימושית יותר.ד"א רק שתדע, אם אתה לוקח 4300 כדיף לך זיכרונות 667 ולא 800 כדי שהOC יהיה עם הזיכרונות על 1:1, ומן הסתם לא מומלץ לקחת גם סתם זיכרונות VALUE פשוטים...
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים לא לוקחים E4300 בתקציב כזה. קח 6400.4300 בחיים לא יתן לך 3.6-3.8GHZ (שזה שיפור של מאה אחוז+-( על קירור אויר וגם לא על מיים אני חושב.הספק מיותר לחלוטיןSLI של GTS יהיה חזק יותר אבל גם יקר בהרבה. 2XGTS עולים יותר מ-5K!! בעוד ש-88GTX נתן למצוא ב-3.4 בערך.הלוח גם כן מיותר והיתי לוקח P5B DLXזכרונות עדיף לך לקחת CellShoc Pc 6400 שעולים 1730
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר לא לוקחים E4300 בתקציב כזה. קח 6400. 4300 בחיים לא יתן לך 3.6-3.8GHZ (שזה שיפור של מאה אחוז+-( על קירור אויר וגם לא על מיים אני חושב. הספק מיותר לחלוטין SLI של GTS יהיה חזק יותר אבל גם יקר בהרבה. 2XGTS עולים יותר מ-5K!! בעוד ש-88GTX נתן למצוא ב-3.4 בערך. הלוח גם כן מיותר והיתי לוקח P5B DLX זכרונות עדיף לך לקחת CellShoc Pc 6400 שעולים 1730 E4300 הוא בדיוק כמו E6600 מבחינת OC, הוא יגיע ל- 3.6GHz ואפילו 4GHz עם סטפינג טוב, אתה יכול לבדוק בכל מני בנצ'מרקים. אין מה להשוות בין E6400 לבין E4300, מבחינת OC ה- E43 טוב בהרבה. GST 320 אחד עולה 1800 ש"ח מהחנות שממנה אני קונה ככה ש- SLI עולה 3600. הזכרונות CellShock שאתה מציע הם כנראה הדגם של D9GMH אבל זה לא משנה. תסתכל על הזכרונות שאני לקחתי- CL4 במהירות של 800MHz, זה אומר שאני יכול לעשות 400 באס בשקט, המכפלה של E4300 היא 9 ולכן 400 באס זה כבר 3.6GHz אז אני ממש לא צריך זכרונות חזקים יתר על המידה. בקשר ללוח, אם כבר P5B DLX מיותר כשאפשר לקחת DS3 שיעשה את אותה המלאכה ב- 500 ש"ח פחות. אבל בכל מקרה אף אחד מהם הוא לא בחירה בשבילי בגלל שאני צריך לוח בשביל SLI.
