פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים עד לפני שבוע גלשתי על 1.5 מגה, והורדתי כמו שצריך על 180 ק"ב לשניה (לפעמים פחות, תלוי בשרת)לפני שבוע עברתי לחבילה של 3 מגה, ואני מוריד על מקסימום 250 ק"ב לשניה, ולא 375 כמו שצריך (ההורדה מתחילה במהירות גבוה, משהו כמו 500 400 אבל תוך שניות ספורות יורדת ל 300 ואז ל 250 ולפעמים פחות מזה)התקשרתי ל 012 ועשינו אינספור בדיקות והגענו למסקנה שהבעיה נעוצה במחשב שלי בגלל שהם בדקו כמה פעמים את היוזר שלי והוא מוגדר ל 3 מגה גם אצל הספק וגם אצל התשתית וכשחיברתי לפטופ למודם שלי והורדתי דרך היוזר שלי, זה הוריד כמו שצריךכמה נקודות שחשוב לציין:א. אמנם המחשב שלי בן 3-4 שנים, אבל הוא פורמט פעם אחרונה לפני 3 חודשים ואני שומר עליו טוב טוב טוב (בדקתי אינספור בדיקות לוירוסים וספיוורים עקב מהירות ההורדה האיטית ולא מצאתי כלום)ב. כשאני מוריד קובץ בדיקת מהירות מהשרת של התשתית זה מוריד כמו שצריךנ.ב. אני מחובר ל 012 דרך הכבליםתודה מראש
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים ב. כשאני מוריד קובץ בדיקת מהירות מהשרת של התשתית זה מוריד כמו שצריךאז למה בדיוק הבעיה אצלך במחשב ?.... (אתה מדבר בזמן שאתה מחובר ישירות לאינטרנט כן ?).בדקת באתרי בדיקת מהירות ?בדקת שאין לך וירוסים וכל מני שטויות ?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים לרוב כשאתה מוריד מהתשתית (כשאתה לא מחובר לספק)בצורה תקינהוכשאתה כן מחובר - בצורה פחות תקינה (מאתר הבדיקה של הספקית)הדבר אכן יעיד על משהו במחשב שמנצל את רוחב הפסההסבר לכך הוא שכשאתה מחובר לתשתית אבל לא לספקית בעצם אין "אינטרנט" אז כל אותם וירוסים או תוכנות לגיטימיות למשל, כמו אימיול וכו'לא יצליחו ליצור קשר ולנצל את התקשורתכשאתה מתחבר באמת לספקית, אתה מחובר לאינטרנטואז אותם הדברים "מתעוררים" (כמו שהמסנג'ר שלך מתחבר ברגע שהוא מזהה שהתחברת לאינטרנט, מבין ?)ומתחילים לצרוך רוחב פסלכן בתמיכה הטכנית אחרי הבדיקות והמסקנות הנ"ל יאמרו לך "וירוס/SPY לך סרוק ועזוב אותנו בשקט"הבנתי שסרקת והכל, ולא מצאת כלום, מצד שני הבנתי שחיברת מחשב נייד , והוא מוריד תקין באותה תשתית, מאותה ספקית על אותו יוזראז אולי יש משהו במחשב שלך בכל זאת.נסה קודם כל את הטיפול הבא :לקרוא עד הסוף ואז לבצע תתנתק מהאינטרנטאם אתה מחובר באמצעות כרטיס רשת , (או מודם USB בכבלים, שמתחזה להיות כרטיס רשת) -תכנס ללוח הבקרה, לחיבורי רשת, ותעביר את המצב של הכרטיס (או המודם) ללא פעיל (קליק ימני - ו"בטל")בד"כ השם של הממשק הזה הוא local area connectionאחרי שעשית את זה, תמחק את החייגן שאתה מתחבר באמצעותו לאינטרנט (מחיבורי הרשת כמובן)אם יש עוד חייגנים - למחוק את כולםאם יש עוד local area connection או ממשקים אחרים כמו 1394 connectionמומלץ לעשות גם להם "ביטול" - disableעכשיו,כנס להתחל - הפעלהתריץ את הפקודהnetsh int ip reset logfile.txtייפתח חלון דוס קטן לכמה שניות, וייסגר לבדעכשיו תכנס שוב ותריץnetsh winsock reset זאת תעבוד רק אם יש לך SP2שוב, נפתח חלון דוס ונסגר.עכשיו, תפעיל מחדש את המחשב, כשהוא עולה, אם ביטלת (הפכת ללא זמין) את הכרטיס רשת, כמו שאמרנו בהתחלה - תפעיל אותו בחזרהקליק ימני ו- enableתבנה חייגן חדש לחיבור לרשת, תתחבר ותנסה לגלוש.אם אתה לא יודע איך בונים חייגן שמתאים לחיבור שלך, תתקשר לתמיכה של הספקית שלך, או שתסתכל בעמוד התמיכה שלהם באינטרנט ותדפיס לך הוראות ליצירת חייגן שמתאים למערכת ההפעלה וסוג החיבור שלך.במידה והתקשרת לתמיכה, שיעזרו לך לבנות חייגן - ממליץ לבקש חייגן ידני (ולא להוריד חייגן אוטומטי מהאתר שלהם) שמתחבר ב L2TP, במידה וזה לא חסום במחשב שלכם.(הסבר לגבי L2TP או PPTP)אם יש זמן, מומלץ לקרוא בלינק הזה, יסביר עוד דברים שקשורים לחיבור בכבלים.אם לא עזר, נסה להחליף במאפייני החייגן בין PPTP ל L2TP (ואם יש צורך אז לשנות שרת התחברות , לא כל השרתים תומכים גם בזה וגם בזה, שאל את התמיכה של הספקית שלך)אם בשניהם ההורדה עדיין איטית, אפשר להתחיל לחפש תהליכים בעייתייםממליץ שתנסה את התוכנה TCPVIEW(חינמית, לא דורשת התקנה, קלה ונוחה)היא מראה לך את כל התהליכים במחשב שלך שיוצרים חיבורי TCP/IP (תקשורת) באינטרנט וברשתות שונות אחרות מהמחשב שלך פנימה והחוצה.יחד עם process explorer מאותו בית היוצר (sysinternals האלה, גאונים, חבל שנקנו ע"י מייקרוסופט)תוכל גם לקבל הרבה מידע על אותו הפרוסס הסורר...אגב, לפני שתתחיל, סתם תחושת בטן קטנה, נסה לסגור לחלוטין את האנטי וירוס שלךואז לבצע בדיקת מהירות מאתר הספקית שלךבימים האחרונים נתקלתי ב(לא זוכר איזה אנטי וירוס זה היה בדיוק) שגרם לבעית איטיות לכמה וכמה לקוחותסגירה שלו - וההורדה חזרה להיות מהירה.בהצלחה.
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים מחבר קודם כל תודה לכל מי שהגיבולמי שמעלי:א. ניסיתי את זה שבציטוט, זה לא עבדב. החלפתי ל VPN, זה לא עבדג. לא הבנתי בדיוק מה לעשות עם שתי התוכנות...יש כל מיני תהליכים אבל אני לא יודע מה רצוי ומה לא...חשבתי להעלות תמונת מסך, אבל אין לי שרת להעלאת תמונות...אפשר כתובת ?
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים הראשונה נותנת לך רשימה של תהליכים שיוצרים חיבור "אינטרנט" לצורך העניין, מהמחשב שלך.ברור שאתה לא מכיר את כל הרשימה, בשביל זה יש את גוגל, חפש לגבי כל תהליך כזה בגוגל מהו בדיוקהאם הוא משהו שאתה מזהה מתוכנה לגיטימית שמותקנת לך במחשב או לא, או שאולי רשום בגוגל שזה תהליך מזיק כלשהוהשניה נותנת לך מידע לגבי התהליך עצמו, במידה ומצאת אותו, כדי שתוכל לדעת איזה קבצים הוא מפעילואיפה הוא נמצא וכו' - כדי שתוכל להסיר תהליכים מזיקים ידנית (בלי שימוש באנטי וירוס)ואת הדבר שהדגשתי בהודעה הקודמת, ניסית ? (לסגור לגמרי את האנטי וירוס שלך, ואז לבדוק האם המהירות תקינה או לא)
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים @מאור - ראשית קח בחשבון שיתכן ו012 לא ממש מספקים את הסחורה (לחו"ל). גם היו עדויות/שרשורים על כך. מציע:1. בדוק ועלה תוצאה עם הבדיקה הזאת2. נסה לשפר עם המדריך הזה כאמור, ההצלחה אינה מובטחת עקב התערבות והפרעות אפשריות של כח עליון ... ( 012...)
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר 012 לא אשמיםחיברתי את הלפטופ של אחותי למודם שלי, התחברתי עם היוזר שלי והיא הורידה בסדר גמורלגבי אתר בדיקת המהירות - התוצאות היו שונות, אבל אף פעם לא מעל 250אני עכשיו אבצע את מה שרשום במדריך
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים ואת הדבר שהדגשתי בהודעה הקודמת, ניסית ? (לסגור לגמרי את האנטי וירוס שלך, ואז לבדוק האם המהירות תקינה או לא)
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר כן, ניסיתי לסגור את האנטי וירוס, זה לא שיפר את המהרותמה אתם אומרים על להתקין ווינדוז מחדש ? (ללא פרמוט)ואם אני עושה את זה, מה צריך לגבות ? האם אני אצטרך להתקין דריברים ותוכנות מחדש ?תודה מראש
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים תוצאות בדיקה לא העלת, הא ... ? בוא תעלה תמונת מסך מהמתקבל בדף הזה שוודאי ביקרת בו בכוונת המדריך.... (?)
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר חברה, עוד עזרה בבקשה ?אני חושב ברצינות על להתקין תווינדוז מחדש בלי פרמוט, אבל אני צריך עוד פרטים על זה (מה לגבות, מה ימחק ומה לא, מה צריך לעשות אח"כ וכו')
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים אל תתקין וינדוז מחדש בלי פירמוט, זה נוראי לעשות את זה, והתוצאה תהיה שבסופו של דבר גם ככה תפרמטאז עדיף שתעשה את זה כבר עכשיו.אני מבין שאתה עצלן מדי לבצע את הבדיקות שהציעו לך, אם כך האפשרות הקלה היא בהחלט לפרמט ולהתקין מחדשרק תדאג לגבות את כל מה שחשוב לך לפני זה כמובן, בהצלחה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר טוב אולי באמת אני אפרמטאבל יש עוד אפשרותתיכננתי לקנות מחשב חדש בקיץ, כי א. המחשב מספיק כרגע לצרכים שלי וב. יהיה לי הרבה זמן לבחור מחשב, להתקין את כל התוכנות שצריך וכו' אחרי הקנייהעכשיו, כשהמחשב הנוכחי לא עומד בדרישות שלי, אולי אני אקנה את המחשב עכשיו ?יש תקציב של 5.5 כולל מסך, ואני יכול לפנות זמןמה אתם אומרים ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים זו החלטה שלךתמיד אפשר לחכות עם קניה של מחשב חדשתמיד יוצאים רכיבי חומרה חדשים וטובים יותר לשוקותמיד יש הוזלות במחירים (טוב, לא תמיד... אבל אתה מבין איך זה הולך)תחליט אם החומרה שיש לך כרגע מספיקה לך או לאובהתאם, תפתח בקשה למפרט (במידת הצורך) בפורום מפרטיםלא יזיק אגב, אם תוסיף את המפרט של המחשב לפרופיל שלך כאן, כדי שלא ישאלו אותך מה המפרט כל פעם...רואה שאצלי בצד יש קישור למפרט ? גם אתה יכול להוסיף את שלך...בכל אופן, אם זו ההחלטה שלך, אז אין צורך יותר להגיב בת'רד הזה, או שתפרמט או שתקנה מחשב חדשאם תשנה את דעתך ותרצה לבדוק לפני הפרמוט, הת'רד כמובן נשאר פתוח....אם זה גולש למפרטים וחומרה, אז אנא פתח ת'רד מתאים בפורום הנכון.
