שקע rj 45
מישהו יכול לסביר לי אין אני צריך לחבר את הגידים לשקע הזה.
בד"כ יש צבע ליד כל חור שאמור להיכנס בו גיד, בשקע הזה בחיבורים למטה יש שני צבעים ליד כל חור.
מה זה אומר?
השקע הוא:RJ45 מסוכך תואם גוויס DT03S ;
[attachment deleted by admin]
תודה רבה, אבל לא הבנתי מה משם מתייחס לשקע הזה?
אתה יכול גם לבדוק עם מולטימטר ....!
אם היה לי מולטימטר....
אין לך כבל עם חיבור שקוף ?
אין לי כבל עם חיבור שקוף, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה שבשקע עצמו אני לא יודע מה לחבר לאן.
אפשר לראות בחיבורים בחלק למטה לפי הצבעים שלכל חיבור אפשר להכניס שני גידיםף כתום לבן או ירוק לבן, כתום או ירוק וכו'.
בשקעים שראיתי עד היום היה רק צבע אחד לכל חור למטה והייתי מחבר לפי הסדר הזה(משמאל לימין): כתום לבן,כתום,ירוק לבן, ירוק.
השאלה אם זה סדר סטנדרטי בכל השקעים או שכל אחד משהו אחר.
סטנדרטי
תנסה מה יכול לקרות ?
החיבורים הם די פשוטים ואני אסביר.
אחרי שחשפת את הכבל (מתחת ל-SHEATH) צריכים להיות לך 8 גידים ועוד גיד כסוף של הסיכוך.
את הסיכוך אתה שם במחבר השמאלי העליון (אני מסתכל על התמונה השנייה שהעלת).
לימינו אתה מחבר את הכחול-לבן, אח"כ הכחול, אח"כ החום לבן, והחום.
בשורה התחתונה אתה מחבר את הכתום לבן כשמאלי ביותר, מימינו הכתום, אח"כ הירוק לבן, ולבסוף הירוק.
עם קרונה כל העסק הזה לוקח דקה בדיוק.
ועכשיו אתה שואל את עצמך למה ישנם שני צבעים? פשוט - מדובר בסכמות חיבור שונות,
ואתה יכול לחבר איך שבא לך העיקר שבצד השני של החיבור תעשה אותו דבר.
דרך אגב - בשורה התחתונה בצד הימני ביותר יש לך מקום ריק. אחרי שאתה מחבר את הסיכוך בתא השמאלי ביותר בשורה העליונה, תעביר את הגיד על התא ריק כדי שיישאר ישר.
הרבה בהצלחה.
תודה רבה
הבעיה שלי שבקצה השני אין שקע, אני מחבר לקצה קונקטור רגיל ואותו להאב.
השאלה איך אני יכול לדעת אם הסדר הנ"ל הוא הסדר הרגיל לחיבור הקונקטור?
פשוט תחבר ותראה אם זה עובד.
במידה ולא פשוט תחליף את הסכמה התחתונה לפי הציור ב-B.
בהצלחה.
תודה לכל המסייעים.
מחר אני אבדוק ויעדכן.
חיברתי לפי הסטנדרט והכל עובד פיקס
תודה לכולם :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אמרתי לך אתה רואה אחי .... :yelclap::xyxthumbs:
