פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz LGA 775 Processor Model BX80557E6600 - Retail ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP LGA 775 Intel P965 Express ATX Intel Motherboard - Retail GeIL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model GX22GB6400UDCK - Retail Thermaltake Purepower W0129RU ATX12V 600 W Power Supply - Retail EVGA 320-P2-N815-AR GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail Seagate Barracuda ES ST3320620NS 320GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM LG 18X DVD±R Super-Multi DVD Burner With 12X DVD-RAM Write Black IDE Model GSA-H42N-BK - OEM זה בשביל קרוב משפחה בארה"ב ומארז אני יתן לו לבחוראם יש לכם המלצות תרכיבו בבקשה ממה שבמלאי ב newegg
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים הוא מבין במחשבים שהוא יכול לבחור מארז בעצמו? או שהוא ילך על מה שנראה יפה וזהו?בכל מקרה לא ציינתי אם מתוכנן OC וזה עניין חשוב..אם מתוכנן OC קח מעבד 6400 וזכרונות CellShock PC 6400אם לא מתוכנן אז אתה יכול לשחת לוח פשוט יותר כמו ה-AB9 של ABIT יחד עם זכרונות פשוטים וזולים במהירות 667הספק הזה לא טוב בכל מקרה וליברטי 400 יחזיק מצווין את העניין.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר הוא מבין במחשבים שהוא יכול לבחור מארז בעצמו? או שהוא ילך על מה שנראה יפה וזהו?בכל מקרה לא ציינתי אם מתוכנן OC וזה עניין חשוב..אם מתוכנן OC קח מעבד 6400 וזכרונות CellShock PC 6400אם לא מתוכנן אז אתה יכול לשחת לוח פשוט יותר כמו ה-AB9 של ABIT יחד עם זכרונות פשוטים וזולים במהירות 667הספק הזה לא טוב בכל מקרה וליברטי 400 יחזיק מצווין את העניין.תודה על התגובה המהירה והחלטי לא לשנות את הלוח אם לעומת זאת אני ישים את שני אלה לפי עצתך: OCZ S.O.E 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model OCZ2SOE6672GK - Retail ENERMAX Liberty ELT400AWT ATX12V 400W Power Supply - Retail כמו כן הוא לא מתכנן OC כנראהמה דעתך עכשיו ?יצא לי $1,204.88 כולל משלוח פנימי בהחלט מתאים
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אני עדיין חושב שכדאי שתתיעץ פה לגבי המארז.בכל מקרה,אני דיברתי על זכרונות באמת זולים, משהו כמו TWinmoss וכו' שבארץ ניתן להשיג 2GB ב-900 ש"ח לכן אני מאמין ששם זה צריך לעלות הרבה מתחת ל-200$ושוב,אם לא מתוכנן OC עידף לקחת AB9 שאמור להיות עם יותר פי'צרים ועדיין לאפשר OC מכובד ותמיכה במרובעי ליבה
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר אוקיי אז תייעץ לי גם מארז בבקשה.בקשר לזכרונות הכי זול שיש זה A-DATA 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5300) Dual Channel Kit Desktop Memory Model ADQPE1A16K - Retail והוא עולה 155 דולרעכשיו מה אתה אומר לא כדאי להוסיף קצת ולקחת את G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-6400CL5D-2GBNQ - Retail ב 170 דולרההפרש הוא בסך הכל 15 דולר.בקשר ללוח אם אני חושב שכדאי לקחת לוח אם עם wifi לא ? באותו מחירוגם רציתי לשאול עד כמה זה משמעותי עודPCI-E X16 יש לאסוס יש 2 ולאביט יש 1עוד משהו בקשר לכרטיס מסך ההבדל בין ה8800 הזה שבחרתי לx1950 הוא רציני נכון ?
