כל הכרטיסים שיבואו מבית אנודיה ו ATI ! כולל מחירים ופרטים!
הרשימה של אנודיה כוללת 8900,8800,8600,8300 מחירים ופרטים!
הרשימה של ATI כוללת X2800, X2600,X2300
דברים מעניינים שאפשר לראות:
8900GS במחיר 299$ שיחליף את 8800GTS 320MB בתחום (ל 8900GS יש 512MB)
8950GX2 בדומה ל 7950GX2 הוא 8900GTX כפול.
כרטיסי ATI ואנודיה יהיו 80NM (למרות שINQ דיווח על 65NM ב R610 ו R630)
פרטים חדשים על R600:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37614
פרטים חדשים על 8900GTX:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37610
קרידט ל:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=133777
על הטבלה של אנוידיה
ול VRForums.com
וקרדיט ל http://www.ocworkbench.com
על הטבלה של ATI.
:xyxthumbs:
  • תגובות 39
  • צפיות 3.5k
WOW 8900GTX!
יש נתוני צריכה במקרה? ;D
ה8900GTX נשמע מטורף!!
תודה על הרשימה!
זה רק אני או ש8900GTS יעלה יותר מ8800GTX :bash: .
או שהם פשוט טעו ו8800GTX עולה 540$ ולא 450$... ::)
או שאולי זו הורדת מחיר קרובה ל88GTX :smile1:
89GTS יעלה יותר פשוט כי הוא חזק ממנו
לא הוא לא...
זה לא אני אמרתי - זה דביר :smile1:
איפה הוא אמר את זה ?
הוא לא יכול להיות חזק יותר..
יש לו פחות זיכרון ופחות ביטים לזיכרון וטיפטיפונת מהירויות גבוהות יותר.
ובדקתי..
8800GTX עולה 550$ +- ולא 450$ כמו שרשום שם.
אם זו הורדת מחירים קרובה NV אז יכולים לירשום עוד קונה.
לא אמרתי את זה ..
כנראה זה אחריי הירידת מחירים שהיא תבצע בעקבות R600?
בכל מקרה 8900GTS נראה מבטיח וכמובן גם 8900GS(אני מתכנן עליו :D)
נראה לי אני אקנה את ה-8600GT.
נשמע כרטיס נחמד במחיר טוב. :)
שני כרטיסים נחמדים..
אבל לכל אחד יש בעיה לעומת המוחלף שלו..
ל8900GTS זה המחיר, 100$ יותר מ8800GTS.. :screwy:
ל8900GS זה בקר זיכרון של 256BIT...
מי אמר שהמחירים האלה לא ירדו בעתיד? ::)
ושים לב על X2800GTO ו X2800GT שבטווח מחיר שלו והוא גם 256 ביט,ככה שזה לא חיסרון לעומת המתחרה.
למי אכפת מהעתיד..
הם גם ככה יוצאים מאוחר מידיי!
אז אחרי זה עוד לחכות לירידה במחיר.. :-\
אבל זה חיסרון שלה לעומת כרטיסים שלה עצמה...
עם מחירים כאלה אנשים יחפשו את ה'דור' (88) הקודם ולא את חדשים..
איך אתה יודע שזה יפריע בביצועים? בוא נחכה לבאנצים ונראה.
בנתיים הכרטיסים של אנוידיה מבטיחים ביותר
קיצוץ כזה של ביטים (320>256) תמיד יפריע.
וגם עליה של 100$ במחיר.
7900GTS הוא מאין שילוב של 88GTX ו88GTS ומוסיפים לזה מהירויות גבוהות יותר מלשניהם..
רק זה לא יהיה.. אבל יעלה יותר מ 88GTX ? למה מה קרה..
