פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים יפשתי בפורום את התשובה לשאלתי ולא מצאתי. יש למודם זה חיבור כבלים, עם רשת ו USB. אז חשבתי שאולי אפשר לחבר אותו למחשב אחד דרך הרשת ולשני דרך USB. השאלה אם זה אפשרי? ואיך אני עושה אתה זה - כלומר, האם אני מחייג בשניהם? חוץ מזה, אני עובר לדירה משלי, ושם אני רוצה לחבר את 2 המחשבים. העניין הוא שאין לי שם קומות(קומה אחת), ויש לי HUB. האם הוא יכול לעזור לי להקים רשת? תודה מראש לכולם!
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים כן, זה אמור לעבוד אם אתה מתקין בשניהם חייגן ועובד רגיל כאשר אחד מחובר בUSB ואחד בחיבור רשת, אצלי ב013 זה עובד, אני לא יודע מה קורה בספקיות אחרות.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר אני יכול לא להשתמש בHUB, חשבתי אולי לחבר דרך כבל רשת מוצלב בין שנהיהם ואז תהיה לי רשת ביתית. אבל האם יהיה אינטרנט בשניהם?האם שניהם צריכים לדלוק כל הזמן כדי שיהיה אינטרנט?אם אני משתמש ב HUB(יש לי כבר) אז לא חייב ששני המחשבים ידלקו?
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים כן, זה אפשרי בהחלט בחיבור כבלים ללא חייגן, זה יעבוד ב 100%.בחיבור עם חייגן, לכל מחשב תהיה יכולת להתחבר,אבל יש ספקיות שמגבילות את מספר החיבורים לשם משתמשלמשל בנטויז'ן זה לא יעבוד לך, תוכל לחייג ממחשב אחד, והשני יאלץ להיות מנותק(אם תנסה לחייג מהמחשב השני כשהראשון מחובר, תקבל שגיאה על שם משתמש וססמא שגויים, למרות שהם נכונים)אבל כשתנתק את החייגן בראשון, תוכל להתחבר עם החייגן שבמחשב השני.יש ספקיות שמאפשרות 2-3 ואפילו אינסוף חיבורים על שם משתמש אחד, למשל הבנתי שבברק זה כךלכן סופרמן כן הצליח.בקשר לשאלה שלך על מעבר דירה וה HUB - כן, זה יעבוד באותה צורה שתיארתיה HUB שלך פשוט יפצל את החיבור למחשבים, בדיוק כמו לחבר אחד ל USB והשני לכבל רשתפה פשוט שניהם יהיו מחוברים בכבל רשתבקשר לחייגן - זה כמו שכתבתי קודם, אין הבדל.הדרך השניה שתיארת, עם כבל רשת מוצלב בין המחשבים גם תעבוד (ICS, יש לך הסבר מלא ומפורט בסטיקי איך להגדיר את זה)ואז אתה לא תלוי בספקיתאבל מחשב אחד שלך ייאלץ להשאר דלוק בשביל שלמחשב השני (הקליינט) יהיה אינטרנטבעוד שאם תשתמש ב HUB, המחשבים לא יהיו תלויים זה בזה (מלבד מה שאמרנו על הגבלת התחברות לשם משתמש)
