עזרה בבניית מפרט למשחקים כבדים, תקציב בסביבות 10-12K כולל מסך
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
נחמד אבל אתה יכול לראות שבחלק מהמשחקים הביצועים שלא לא משהו... אבל את ההחלטה נשאיר לפותח הת'רד =]
בכל זאת הוא 600-7000 ש"ח פחות...אתה לא יכול לצפות לאותם הביצועים בכזה הפרש גדול במחיר
אתה צודק אין ספק.. אבל בקשר להחלטה התכוונתי לרדת במסך ואז הרזולוציה יותר נמוכה והביצועים הרבה יותר טובים =]
לדעתי יהיה חבל לעשות זאת.
הוא הציג ביצבועים פשוט מעולים הכ.הזה ואני גם ככה בספק אם הוא ישחק בכאלה רזולוציות גבוהות.
מה הטעם בלקחת כ.מסך כזה חזק עם מסך 19" פשוט
למה מסך פשוט? הוא פאנל MVA.. לפי דעתי הוא לא פחות איכותי מהדל
חוץ מזה שאם הוא קונה כ.מסך DX10 הוא בטח רוצה לשחק קרייסיס כמו שצריך וזה.. אז שם יכולה להיות בעיה בגלל המחסור בזכרון והכמות שטח הע-נ-ק-י-ת שיש שם
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
מעבד חזק דווקא כי לא מתוכנן OC
לא מתוכנן OC ולכן צריך ללכת על מעבד יקר שנותן 10-15% יותר ביצועים ב-800 שקל יותר בזמן שפותח הת'רד מעוניין לחסוך כמה שיותר?
אני מפספס פה משהו? ה-E6300 הוא מעבד איטי ללא אוברקלוק?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2626
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7007
+ http://zap.co.il/model.asp?model_id=468918
סה"כ 11,627 ש"ח
עדיף לא? ;D
על המפרט הזה הייתי הולך! :xyxthumbs:
על מסך לא מתפשרים ;D (לא ייאמן כמה המחיר שלו צנח! רק לפני כמה חודשים הוא עלה 1000 ש"ח יותר. בדיוק כמו במקרה של צניחת המחיר של Viewsonic VP930)
רק מארז לדעתי עדיף Abit שהציעו קודם, מהסיבות שאמרו (היתרון של המארז של GB הוא ב OC, אבל מבחינת פיצ'רים קצת פחות)
לגבי המארז - הוא לא בהכרח טוב יותר מה AURORA, זה תלוי מאוד בטעם אישי של הקונה (אני אישית ממש לא אהבתי את האנטק 900)
מעבד:
מחיר: ¤1033
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2626
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤579
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
סה"כ 11,627 ש"ח
עדיף לא? ;D
זה נחמד, אבל אם כזה מסך הוא יצטרך להחליף כרטיס מסך לעיתים קרובות יחסית, בגלל שבכאלה רזולוציות צריך מסך ממש חזק
אז שלא יקנה מחשב חדש בכלל!! כל העסק הזה בכלל לא משתלם! כל יום יוצא משהו יותר טוב וכל הזמן צריך לקנות דברים חדשים כדי לעמוד בקצב.. ממש חרפה!
:kopfpatsch:
טוב, מסך ה- 2407WFP Dell במחירו הנוכחי הוא חלום רחוק. כפי שאני רואה את זה כרגע יש לי שתי אפשרויות מבחינת המסך - קניית אחיו הקטן 2007WFP או קניית מחשב בינתיים ודחיית קניית מסך בעוד מס' חודשים. האפשרות הראשונה יותר נראית לי כי אני לא בטוח שמשהו ישתנה בתחום המסכים השנה לפי מה שקראתי בפורום מסכי LCD.
בקשר למארז, SerpentMage, אני סגור על האורורה ולא על האנטק 900, בעיקר בזכות הביקורת שלך :xyxthumbs:
למה חלום רטוב? הרי הוא נכנס לך בתקציב. וזה לא שיש לך משהו לשפר במפרט, אלא אם אתה ממש עקשן ורוצה ללכת על E6600 שלא ממש יועיל לך במשהו, גם אותו אפשר לדחוף לשם.
נראה לי מוגזם להוציא 5000 ש"ח על מסך. אם אני מסתכל על זה מבחינת עלות/תועלת אני לא חושב שזה משתלם לי.
2500 זה המקסימום שאני מוכן להוציא על מסך. חשבתי על מסך 22", אבל אין מסכים איכותיים בגדלים האלו. בגדלים של 24" יש כמה מסכים טובים שהייתי שמח לקנות אם היו מתומחרים אחרת. כך שאפקטיבית רק מסכי ה- 20" רלוונטים מבחינתי ולכן אם אקנה מסך בתקופה הקרובה זה יהיה כנראה ה-2007WFP.
רגע, אז אתה כן מסוגל להתמודד עם 12K או שהרעיון הכללי הוא לחסוך ולרדת בכמה אלפים על מנת לקבל ביצועים בלי לפתוח תהום בכיס שאינו מסוגל להתמודד איתה?
האמת היא שלדעתי כל אחד פה שמתכנן לקנות מחשב גיימרים בחודש חודשיים הקרובים צריך להתאפק עם זה - פשוט להקפיא תוכניות כרגע ולחכות לתחרות
בין NVIDIA ו-ATI... לתכנן כרגע קניית מחשב מבחינת קונפליקט ה"כרטיס מסך vs מסך" זה לטחון מים לדעתי...
