דרוש מפרט ב6K למוזיקה כולל מסך 19" LCD
שלום.
אני צריך שתבנו לי מפרט ב6K ללא חריגה בכלל עם מסך 19" LCD טוב, מעבד כפול ליבה - חובה
2 ג'יגה ראם - אם יהיה אפשר לדחוף, אשמח .. אם לא, אז 1GB מקסימום, ובעתיד הקרוב אני אשדרג ל2
שתי הארדיסקים גם חובה. מינימום 80 ג'יגה ו160 ג'יגה.
מארז טוב, ששקט
כמובן גם קירור בנפרד למעבד, שיהיה חרישי לחלוטין למה המחשב הזה למוזיקה ויצירה בקיובייס ועריכה של אודיו והשאר
צורב די וי די איכותי.
לגבי המעבד,
אני מעדיף מעבד כמה שיותר חזק, E6300 או משהו בסגנון, ואם אפשר אפילו יותר חזק לא משנה ממש עם זה מאינטל או AMD, העיקר שיהיה חזק לשימושים שלי
כרטיס מסך שימו כל אחד, לא משנה איזה, המחשב מיועד רק למוזיקה בלבד. לא משחקים, לא בטיח. מוזיקה יצירה ועריכה, קצת אינטרנט פה ושם
שיהיה אבל לכרטיס מסך שתי יציאות למסכים, (21 פין, לא? ) וגם לטלויזיה S-VIDEO שזה 5 פין משהו.
חשוב מאוד העניין הזה כמובן. ושהלוח יכלול 6 כניסות של USB מינימום.
אממ וזהו בעיקרון אני חושב. תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 49
  • צפיות 5.2k
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
מחיר לפריט - 499.00 ¤
499.00 ¤
L194WT
מסך LG L194WT 5MS LCD
מחיר לפריט - 1,439.00 ¤
1,439.00 ¤
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,060.00 ¤
1,060.00 ¤
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
80JD
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GB
מחיר לפריט - 239.00 ¤
239.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,030.00 ¤
1,030.00 ¤
6A19B-400
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
מחיר לפריט - 415.00 ¤
415.00 ¤
160JS
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
מחיר לפריט - 311.00 ¤
311.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 5,207.00 ¤
+זכרונות X2 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5814 ב880 ש"ח
ס"כ 6087 ש"ח
אם כי אני הייתי הולך על הרד בודד של 250GB
X1950PRO? :screwy:
תגיד, בכלל קראת את ההודעה לפני שהכנת את המפרט?
כתבתי בפירוש: כרטיס מסך שימו כל אחד, לא משנה איזה, המחשב מיועד רק למוזיקה בלבד. לא משחקים, לא בטיח.
חובה שתי הארדיסקים נפרדים, מינימום 80 ו160. אם אפשר יותר לדחוף בתקציב הזה, זה טוב. לא הארדיסק אחד בכל אופן.
ושכל החלקים יהיו מחנות אחת - אני לא צריך להתרוצץ לקנות מפה זכרונות ומשם כרטיס מסך או משהו בסגנון
אפשר מKSP או משהו בסגנון. ושיהיה לוח אם שלא יתנגש בעתיד עם כרטיס קול כלשהו.. כי שמעתי NFROCE 3 או 4 עושים בעיות או משהו.. (לא ששמת פה משהו בסגנון, אבל סתם אמרתי באופן כללי).
הוא כנראה לא שם לב.
בכל מקרה בתקציב שתחסוך על הכ.מסך ניתן יהיה לקחת מסך הרבה יותר איכותי אם יש לך בו צורך.
בהחלט לא שמתי לב...מפרט חדש מskypc
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
499.00 ¤
IE6300
1,060.00 ¤
GSA-H22
214.00 ¤
160JS
311.00 ¤
80JD
239.00 ¤
28510
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GT 256MB PCI-E
מחיר לפריט - 684.00 ¤
684.00 ¤
6A19B-400
415.00 ¤
L1970HR
מסך LG 19" L1970HR 2MS LCD
מחיר לפריט - 1,670.00 ¤
1,670.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 5,092.00 ¤
ס"כ 5972 ש"ח
COLD היתי יורד אפילו יותר ואולי שוקל לשים אפילו כ.מסך OB אם אין תכנונים ל-OC
אפשר גם לקנות 6600 פשוט (כ.מסך כן?) שצריך לעלות 350 ש"ח
עד כדי לרדת...(לOB) עדיין זה מפרט ב6K אפשר לרדת בכוח ל7300GT סוניק אבל פחות מזה
אני לא הייתי יורד ולגבי 6600 הם עולים כמו 7600GS~
6600 עולה 370 ש"ח ואני לא חושב שזה המחיר של ה-7600GS
ובכל מקרה אם זה מפרט למוזיקה ולשאר עבודות משרדיות מסך טוב יהיה עדיף
אתה מתכוון ל6600LE חשבתי גרסת הGT...
הוא כנראה לא שם לב.
לגבי הכרטיס מסך, מצידי שיהיה MX440 או FX5200, זה ממש לא משנה לי, המחשב מיועד למוזיקה ועריכה כמו שקראת. לא למשחקים ושום דבר אחר מלבד אינטרנט וכמה דברים קטנים שלא צורכים יכןלת עיבוד רצינית כלשהי.
לגבי המסך, אני מקציב 1500¤ למסך 19" מחברה טובה, רגיל, לא רחב!
ואת השאר אני חושב שכדאי להשקיע כמה שיותר במעבד והזיכרונות. אתה לא מסכים איתי?
1500¤ אני חושב שזה מספיק בשביל שיהיה אפשר להיות מול המחשב הרבה שעות ביום ולא יכאבו העיניים, ו1500¤ אפשר לקחת משהו מספיק איכותי, לא ככה?
תודה רבה. :xyxthumbs:
המעבד מספיק חזק ו-2GB זיכרון יהיה לך די והותר.
אז או שפשוט תחסוך את הכסף שנשאר או שתקנה ציוד היקפי/מסך בו.
לשיקולך
מפרט חדש מskypc
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
499.00 ¤
IE6300
1,060.00 ¤
GSA-H22
214.00 ¤
80JD
239.00 ¤
6A19B-400
415.00 ¤
L1970HR
1,670.00 ¤
28441
כרטיס מסך Palit Geforce 6600LE UP-256MB PCI-E
מחיר לפריט - 390.00 ¤
390.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 405.00 ¤
405.00 ¤
סיכום המנה
סכום ביניים : 4,892.00 ¤
ס"כ 5772 ש"ח...
ובהחלט אפשר לקנות ב225 ש"ח ציוד הקפי...
צריכים לברר לגבי הכ.מסך הזה כדי לדעת במאה אחוז אבל אני חושב שהוא גם ככה לוקח את הזיכרון שלו מהזיכרון הראשי של המחשב..
מה שאומר שעדיף כבר לחסוך את הכסף ולקחת כ.מסך OB שיהיה חיסרון רק ב-OC
ובכל מקרה התכוונתי ל-6600 "רגיל" רק שתדע..
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2350
מסכים בהחלט עדיף על 6600Le ובאותו מחיר (כמעט...חחח)
ניתן למצוא אותו ביותר זול - אני כמעט משוכנע.
ובכל מקרה,במחשבה שניה או שלישית אין לו שום צורך בכוח עיבוד גרפי,ויש לו מספיק זיכרון 2GB אז למה לא לחסוך את ה-400 ש"ח הללו ולשים לו כ.מסך OB
