התלבטות לגבי שדרוג מערכת קרור למעבד
אני משדרג את המחשב בקרוב ל oc למעבד,יש לי d 2.66 טמפרטורה 55 במנוחה קרור סטוק (זאת ניראת לי בעיה בלי קשר למעבד)
אני מתלבט עם לקחת את ה bt ובסוף יתברר לי שהוא יתו בסביבות ה 45 50 טמפרטורה,ואז אני עדין לא אוכל לעשות oc כי ה oc יביא אותו ל60
שזה כבר לא מומלץ ואני לא רוצה לעבוד איתו בכזאת טמפרטורה ,כמובן שהכל בגדר השארה.
חוות דעתכם :yelclap:
קודם כל תלוי כמה בדיוק OC אתה מתכנן..
דבר שני אני בספק אם BT יתן לך 60 מעלות ב-OC שהוא לא קיצוני מדי...
ולפי מה שידוע לי Tuniq Tower עדיף עליו
עם אני ילך על קרור אני אלייך על ה bt.
ואני מתכנן להגיע ל 3.2 משהוא כזה.(קח בחשבון תקיץ)2.66 d
לא צריכה להיות בעיה להגיע ל-3.2GHZ גם אם אתה גר במדבר..
בכל מקרה למה לקחת BT כשהטוניק יותר טוב?
תודה אחי,תגיד אתה יכול להעריך איזה טמפרטורה הוא יתן לי,בלי oc במנוחה?
אני לא קונה טטוניק כי הוא קצת יותר כבד יותר ארוך ונכנס בקושי במארז שלי(אחד החששות שלי זה שבירת הלוח,ושיקח איתו את הכרטיס מסך)
להמון אנשים יש אותו כאן ואני לא שמעתי על לוח שבור כתוצאה מזה - אני מאמין שיש לו חיזוקים מספיקים כדי שהוא לא ישבור את הלוח
הוא גדול זה נכון,איזה מארז יש לך ?
ואין לי יכולת להעריך את הטמפ' שיהיו לך אבל אמור להיות שיפור משמעותי מאוד
יש לי את המארז פוסידון,אבל אני מעדיף את ה bt.
ואני חושב שתי הודעות מתחתי (נושא d 4 ghz) נשבר הלוח,עם הבנתי אותו נכון.
אבל איזו סיבה יש לך להעדיף משהו עם ביצועים נחותים יחסית למשהו אחר?
הטוניק לא כבד משמעותית מה-BT לפי מה שידוע לי ואני בטוח שאם מתקינים אותו נכון אין שום בעיות
העיצוב שלו ממש מגעיל והוא נוראה ארוך,וכמה כבר הוא יהיה יותר טוב.
בכל מקרה עזרתה לי אחי תודה.
עיצוב של גוף קירור? :kopfpatsch:
כרתונך..
