היי אני בשלבי הזמנה של מחשב חדש דרך חבר באילת...(ללא מע"מ)תקציב:13,000
אהלן אני בשלבי הזמנה של מחשב חדש.....זהו המפרט:
intel due 2 core 6700 extreme quad 8 mega byte cach-
giga corsire 800 mgrz-2-
asus striker-
primary hd wd raptor 39 giga 10000 rpm-
secondery hd wd 250 giga byte-
g force 8800 gtx-
thermaltake armor liquid cooling-
enrmax 680w-
זהו לגבי הספק אני לא סגור עדיין כי אני רוצה לקנות ספק שאם בעתיד אני ירצה לעשות SLI זה יהיה אפשרי במקום לקנות כרטיס חדש.....
אז אם אני יוכל להסתפק ב680 וואט זה יהיה סבבה.....
-נלווים:vista ultimate,מקלדת+עכבר של logictec בלי מסך כי יש לי...
שימושים? (משחקים ו-OC)?
בכל מקרה המעבד מיותר
המארז מיותר
הרפטור כנראה גם כן
כך גם הלוח
הזכרונות אני מניח יקרים מאוד ואפשר להביא עדיפים ביותר זול
והספק הזה ממש לא בא בחשבון
טוב קודם כל הרפטור הוא לסיסטם והוא 10000 RPM שזה מהיר מאד...והוא גם שקט מאד....
הזכרונות זה דבר שתמיד היה לי בעיה איתם ואני לא מתפשר יותר אז צריך חברה חזקה שלדעתי CORSAIR הכי חזקים....
לגבי המעבד השיקול היה שאני עובד על תכנות מוזיקה שעובדות עם כמה תוכנות יחדיו(VST)וריבועי ליבות מעולה בביצוע כמה משימות יחדיו....
והמארז הוא קירור מים שאף מאוורר לא יגיע לרמת ביצועים שלו ולרמת השקט.....(המאוורר הוא הדבר הכי רועש במחשב).
לגבי הלוח עם מחשב כזה אני לא התפשר על חברות קטנות וייצרו כרטיסי מסך ואין להם ניסיון בכלל בייצור לוחות ואני לא מתכוון להיות שפן הניסויים שלהם
החלטתי ללכת על חברה חזקה שמייצרת לוחות כבר שנים הסיקה מסקנות לגבי טעויות בעבר....
לפי מה שכתבת אתה רוצה רק 1GB. חבל קח 2GB זמ משמעותי מאוד ביחס למשחקים בויחס לעתיד לתוכנות הפעלה 1GB זה קצת...
בתחילת המשפט רשום 2, אז זה 2 GB.
אולי תיקח 4? לך תדע מה יהיו הדרישות של VISTA SP1.
קודם כל נכון התכוונתי ל2...מממממ.....וואו...4 זה הרבה....אבל שמע זה מלא כסף.....כבר עכשיו המחשב שחיטה....העיניין הוא רציתי להתחיל עם 2 ג'גה ומקסימום להביא עוד 2 בהמשך.....(בטוח שזה יקרה....)
ובהמשך גם להביא עוד כרטיס 8800 GTX ולעשות SLI....אבל עכשיו לא צריך וגם מאד יקר...זה כמו פאקן מחיר של מחשב....ועוד מחשב סבבה...
FYI
הרפטור הוא די רועש ביחס לדיסקים קשיחים, יש לי אחד.
תקשיב מה תעשה, תרד ממרובע ליבה לכפול ליבה (E6700), וגם תרד מ-GTX ל-GTS.
תעזוב את הראפטור בצד, ותעשה מערך דיסקים קשיחים שיתן לך יותר ביצועים.
מה הסיבה כספית ??? או משיקולים אחרים ???
אני מסכים איתו ב100 אחוז.. המפרט שהבאת פה הוא בזבוז טוטלי.. אני הייתי לוקח משהו כזה:
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK ¤ 189
כונני דיסקטים : TEAC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE ¤ 65
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1759
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤ 574
לוח אם : ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤ 1216
זיכרון : TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 1275
מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤ 860
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1921
מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm ¤ 266
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 430
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 9129
ושומר את ה4 אלף שקל האלה בצד.. לאיזה מסך איכותי 24 אינץ' ואיזה מערכת טובה ..
או אם יש לך מסך ומערכת , אז פשוט שומר את הכסף בצד ..
כי המפרט שלך זה פשוט בזבוז..
חוץ מזה המפרט שלי באילת יצא לך יותר זול , כי שמה אין מע"מ , קח את זה בחשבון..ככה שזה יצא פחות ממה שיצא לי..
המפרט מתאים לאוסי .. אם אתה לא מתכוון לעשות , תגיד כאן ונמצא להוריד מהמפרט הנ"ל עוד 1500 +- שקל בשיוני רכיבים שלא מתאימים לאוסי , כי אם לא תעשה או סי זה שוב יהיה בזבוז עם רכיבים כאלה , כי אתה יכול להביא רכיבים שיציגו לך ביצועים דומים בסטוק בהרבה פחות כסף וגם איכותיים ומעולים מאוד.
אל תשכח לזרוק כמה גרושים לצדקה
לגבי הצורב מחליף לLG יותר איכותיים(מניסיון...)
מעבד נשאר עם מה שהבאת..
הייתי הולך על מערך של הרד דיסקים 2X250 אבל זה שולי..
זכרונות הייתי הולך על משהו יותר רציני כמו http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4875
בהנחה שהוא מתכנן OC
לגבי המארז הזה אני לא סגור אבל שמעתי שדי בעייתי להכניס אליו 8800GTS (או שזה היה GTX) הייתי הולך על p180
לגבי הכרטיס מסך הייתי הולך על כרטיס מסך 8800GTS 640MB ב2500-2600 ש"ח(אולי אפילו פחות בגלל המע"מ)
אחלה לוח אם ואתה לא צריך מערך SLI כי זה מיותר....
לגבי הספק הייתי הולך על http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6077
ואת הטוניק הייתי משאיר
^^^אני לא בטוח שכדאי לשדרג יותר את הכ.מ, הוא אמר שהמחשב לעריכת מוזיקה וכלל לא למשחקים
אם המחשב לא למשחקים ורק לעריכת מוזיקה אז גם 7300GT יהיה טוב.
חוץ מזה הוא רצה SLI של 8800 וזה לא ניראה לי הגיוני שהוא לא משחק!
בכל אופן, GTS בגרסאת OC של BFG יהיה טוב. 320MB או 640, זה כבר החלטה שלו.
