בעיה עם נתב -LEVEL1 WBR-3406TX
שלום לכולם.
התקנתי לחבר שלי את הנתב הזה לפני כחודש עם מודם כבלים.
הגדרתי הכל כמו במדריך ב - PPTP.
במשך חודש ימים לא הייתה בעיה והוא גלש באינטרנט יופי (הספק הוא אינטרנט זהב).
היום הפסיק לגלוש. לא מצליח לגלוש.
בדקתי בחלון הסטטוס בנתב - הוא מקבל כתובת חוקית,שער ו DNS מאינטרנט זהב והכל נראה כשורה. יותר מזה לחצתי על התנתק ואמרתי לנתב להתחבר שוב. בחלון הסטטוס של הנתב שוב מוצגים כל הנתונים (הפעם שונים) והכל נראה תקין מבחינת החיבור לספק. התומך באינטרנט זהב אומר שרואה את הנתב מחובר.
המצב הוא כזה:
אין אפשרות להוציא פינגים מהמחשב החוצה לאינטרנט.
יש פינג לנתב.
בטרייס לאינטרנט הטרייס נעצר בנתב.
המחשב , הנתב והמודם אותחלו ועדיין אותה בעיה.
מה יכולה להיות הסיבה לבעיה?
מדוע הנתב אינו מוציא את המחשב החוצה לאינטרנט אם הנתב כבר ביצע חיוג וקבל כתובת חוקית באינטרנט ושער?
עזרתכם
תעשה לו REBOOT מהממשק (TOOLBOX ואז REBOOT בתפריט)
מנסיון שלי עם הנתב הזה בחיבורי כבלים, הוא נתקע הרבה פעמים בצורה כזו
עדכון לקושחה העדכנית ביותר בד"כ פותר את הבעיה, זה נתב פרטי או שזה מהספקית ?
סדר פעולות שהייתי מנסה:
1) בדיקה לאבחון - חיבור המודם ישירות למחשב, התחברות בחייגן, ווידוא תקינות גלישה. במידה והגלישה לא תקינה - לטפל על תקן בעיה ברמת העמדה.
2) אתחול הנתב מהממשק
3) כיבוי לדקה והדלקה של המודם והנתב
4) בדיקה מלאה של הגדרות הנתב
5) איפוס הגדרות נתב
6) בדיקה (לצורך אבחון מאוחר יותר) - חיבור נתב ב-IP סטאטי. האם יש פינג לשרתים שונים ברשת הכבלים (למשל ל-DNS של הכבלים, או לשרת ה-PPTP שלך)? האם ניתן לגלוש תקין לאתר הורדת החייגנים? אם כן אז המשך הטיפול יהיה שונה.
7) עדכון קושחה לנתב
תודה לכם על התגובות המהירות. זה נתב פרטי.
- אני אנסה באמת REBOOT מתוך הנתב. (זה לא דומה לכיבוי והדלקה?)
- עדכנתי לו קושחא עדכנית בזמן ההתקנה הראשונה.
- אבדוק גלישה רגילה עם מודם וחייגן נראה מה קורה למרות שלפי דעתי זה יעבוד.
- כיבוי והדלקה לנתב ולמודם כבר בוצע ולא עזר
- אנסה גם לאפס את ההגדרות להגדרות יצרן ולהגדיר מחדש.
- לגבי חיבור הנתב ב - IP סטאטי חשבתי על זה באמת אם שום דבר אחר לא ילך. איך מתבצע התהליך לקבלת IP סטאטי? פונה לכבלים לספק? חיוג ללא חייגן וכו'.
שוב אני רוצה להודות לכם על התגובות הענייניות ושיתוף נסיונכם עם המוצרים האלה.
אגב, בד"כ כשאתה רואה ממשק הנתב שהוא מחובר (יש IP מהספקית) אבל אין פינג החוצה
זה מעיד על בעיה במנגנון ה NAT שלו, בד"כ REBOOT פותר את זה בנתב הספציפי הזה
(אין לו בממשק עד כמה שאני זוכר אפשרות בכלל לעשות DISABLE או ENABLE ל NAT)
אם זה קורה יותר מדי פעמים, עדכון לקושחה תקינה יעזור (לאו דווקא עדכנית, יש עדכנית ביותר ויש תקינה ביותר :silly:)
הגיוני כל העניין לגבי ה - NAT אני פשוט לא נמצא כרגע מול הנתב אבל "REBOOT זה הדבר הראשון שאני אעשה.
ידוע לך אולי איזו גרסא היא התקנית ביותר ומתאימה לעבודה תקינה עם הכבלים?
אני עדכנתי לגרסא האחרונה כי חשבתי שבה כל הבאגים נפתרו :)
האמת, קשה לי לדעת
יש קושחה לנתבים שאנחנו בעבודה מספקית (אני עובד בספקית אחרת (לא לעוד הרבה זמן האמת))
ויש לנו קושחות מותאמות שקיבלנו מהיבואן אחרי הרבה ניסוי וטעיה.
אם זה אותו דגם בדיוק (לא זוכר כרגע את הדגם הספציפי שאנחנו מספקים)
אז אני מאמין שהקושחה תתאים בלי בעיות גם לנתב של חבר שלך, אני אבדוק בעבודה ואחזור עם תשובה לגבי הדגם.
אגב, הוא חוטי או אלחוטי ?
הוא אלחוטי ואת הניסויים אני עושה כמובן ממחשב שמחובר אליו קווית.
אני מאד מודה לך ואני אשמח לקושחה תקנית שנבדקה ונמצאה מתאימה ביותר.
כן, זה אותו דגם בדיוק
בעקרון אני די בטוח שסתם REBOOT כמו שהצעתי יפתור את הבעיה
אבל אני גם בטוח שהבעיה תחזור (כי אני מכיר את הנתב הזה קצת)
לכן בכל אופן ממליץ לעדכן. (כמובן, על אחריותך בלבד)
לינק לקושחה :
http://files.nana.co.il/SiteFiles/NVSupport/technical-support/drivers/20061124_DDC_WBR3406TX_197e4-Plus(BIN).zip
אחרי שאתה מפליש אותה לנתב, תעשה לו גם restore to factory defaults ו-reboot
תבדוק שהתעדכן ל E4-plus (אתה תמיד יכול לראות את גרסת הקודחה הנוכחית במסך עדכון הקושחה)
ואז תגדיר אותו מחדש על L2TP
בהצלחה.
נ.ב
אם זה אצל חבר, והוא לא יודע "להתעסק" עם הנתב, ואתה צריך ללכת אליו כל פעם כשיש בעיה,
אז עצה קטנה : פתח לעצמך הרשאה לשלוט בנתב מרחוק
כנס ל security - misc
בפנים שנה את פורט 88 ל80 וסמן ENABLE על שליטה מרחוק (תשאיר שם את ה IP על 0.0.0.0)
תגדיר ססמא ששונה מססמאת ברירת המחדל (ADMIN)
ואם תקיש את ה IP (החיצוני כמובן) של הנתב במחשב שלך בבית
תוכל להתחבר לממשק שלו מרחוק, ולקנפג אותו מהבית שלך, למשל אם אין לך זמן לקפוץ לשם.
אל תשכח לעשות LOGOUT מהממשק אצלו בבית , כי אין אפשרות להתחבר מרחוק ברגע שיש מישהו בלוגין.
וכדי לדעת את ה IP של הנתב, אתה יכול בטלפון לבקש ממנו (מהחבר) שיכנס לממשק , לסטטוס ויקריא לך את ה IP.
או להשתמש ב no-ip.com (מסלול חינם) ואז גם לא צריך לשאול מהו ה IP.
Kidney_stonE
תודה על הכל. אני אנסה היום את כל מה שאמרת.
בנוסף הרעיון לגבי השליטה מרחוק - מעולה בתקווה שאצליח להגיע לנתב שלו דרך האינטרנט.
קבל :yelclap: ו :xyxthumbs:
בכיף, ובהצלחה, תדווח אם זה פתר את הבעיה (ה reboot)
ואם הקושחה החדשה הותקנה בהצלחה, ועובדת בצורה תקינה.
:xyxthumbs:
עבד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
נפתרה הבעיה וגם בצעתי עדכון לקושחה!!!
טוב שישנו פורום ובמיוחד אנשים שיודעים מה הם עושים כמו kidney.
תודה רבה על הכל.
:yelclap:
בכיף
:xyxthumbs:
(אגב, הגדרת לעצמך בסוף הרשאה לשלוט בנתב מרחוק, כמו שאמרנו ?)
