פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1063אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1163אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 מחיר: ¤574אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1296אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤417אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5231 האם עסקה משתלמת ? שווה להחליף רכיבים ?
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים תוסיף את התקציב לכותרת כדי שהדיון לא ינעלהמפרט שלך מצווין רק לא היתי לוקח זכרונות כאלו.אם מתוכנן OC היתי לוקח זכרונות אחרים של G.Skill ואם לא מתוכנן אחד כזה אפשר לקחת זכרונות 667 (שלא יגרמו לירידה בביצועים בשום אופן) ולחסוך הרבה כסף. בנוסף היתי ממליץ לך אולי לחכות קצת לכרטיסי DX10 חלשים יותר
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים אתה עושה OC?ובמארז עדיף לקחת אחד בלי ספק ולקנות את הליברטי, זה יצא בערך 200 שקל יותר אבל זה שווה את זה
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר לא מתוכנן OC, האם בכל זאת משתלם לקחת לוח שתומך בזכרונות של 800 ולא לקחת משהו פחות יקר (גם זכרונות וגם לוח) שמוזיל את כל העסק ? ואם כן איזה לוח וזכרונות מומלצים מבלי לפגוע בביצועים ?
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים זכרונות 667 פשוטים. ניתן להשיג היום כאלו זולים מאוד וזוג כאלו יעלו לך פחות מ-900 ש"חhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5814ואין טעם לקחת פה ליברטי.לדעתי אין טעם לקחת 965 אם לא מתוכנן OC
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים אם המטרה של המחשב היא משחקים, הייתי משקיע קצת בכרטיס DX10 כמו ה - NX8800GTS 320MB, הוא עולה כמה מאות שקלים יותר מה - 1950PRO, אבל להוציא עכשיו 1150 ש"ח על כרטיס מסך כשאתה מחפש משחקים זה קצת חבל,הייתי לוקח זכרונות 667 כמו שכבר הציעו לך(דבר שחוסך בערך 350 ש"ח) ומשקיע את ייתרת הסכום שנשאר בתקציב על כרטיס 8800GTS 320MB, אגב, יש כבר יותר מחנות אחת שהביאה את הכרטיס מסך הזה לארץ, חוץ מפלונטר יש אותו גם באייבורי וגם בפנדה ואני מאמין שבשבוע הקרוב יותר חנויות יתחילו למכור אותו.הייתי חושב גם על דיסק קשיח 250G במקום 320 (יחס עלות תועלת גבוה יותר וחוסך עוד 150 ש"ח).
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר אופיר,תודה על העזרה, אבל לא הבנתי היכן ניתן למצוא 8800 בכמה מאות שקלים יותר מ-1950PRo. הכי זול שמצאתי היה ב-2,600 ש"ח, וזה כבר אלפי שקלים יותר.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים 2000 ש"ח יתנו לך 88GTS עם חצי מכמות הזיכרון (320M במקום 640M) אניב כל מקרה היתי מחכה לכרטיסי קצת יותר זולים (DX10 כמובן) - זה לא צריך לקחת עוד הרבה זמן וקח תוכל לקנות כרטיס DX10 במחיר נמוך יחסית
