פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים האם למאורר 4 ס"מ שמתקינים בגב המארז יש משמעות בכלל?? הוא עוזר במשהו?מנסיוני האישי זה נראה לי כמו בדיחה עלובה שלא מזיזה אפילו במעלה אחת את הטמפ..האם אני צודק?
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים לא, אתה לא צודק.עצם הוצאת האויר החם מהמארז, גורמת להתחדשות האויר בתוך המארז ובכך תורמת לקירור הרכיבים.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר השאלה עם מאורר 4 ס"מ פשוט ורגיל שכל חנות מרכיבה במחשב שהיא מוכרת לאנשים שלא מבינים באמת עושה את הפעולה הזאת או שהוא יותר ליופי מאשר לאופי
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מאוורר 4CM במארז? מי שם כזה דבר?כמובן שזה עדיף מכלום, אבל זה פשוט מגוחך. אלה מאווררים יעילים לציפסט ולכרטיס מסך.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים תראה,בעיקרון הוא עוזר,אמנם אם הוא מאוורר יחיד אז לא ממש אבל עדיף על כלום,אך לדוגמא כך את זה שנגיד במארז שיש בו מקום ל-12 ס"מ בד"כ למטה יש חורים כאלה של אוורר כמו אצלי , שאתה יודע זה כאלה סתם חורים ליד הדלת של המארז שיעבור אויר ..ומאורר גדול לא יכנס שם,לכן מאוורר 4 ס"מ או 6 ס"מ כן יכנס,ובמקום להכניס אותו על הוצאת אויר מכניסים אותי עם אפילו בורג אחד ארוך והוא מכניס אויר קר
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים הוא בטח מתכוון ל40MM , אם יש לך עוד מאווררים במארז חוץ מזה אז את זה אתה יכול לצבוע בכחול...
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים אם מגרד לך בביצים אתה פשוט לוקח אותו,מחבר למחשב והופה.. יש לך מגרד ביצים אוטומטי.במהירות ובגודל שיש לו אני לא חושב שזה יכאב אבל מצד שני זה גם לא בטוח יספק את הגירוד הרצוי.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים אכן דבילי ושאלתך למה הוא טוב , לרעש . הוא לא טוב בכלום בייחוד לא לקירור מארז
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר אכן דבילי ושאלתך למה הוא טוב , לרעש . הוא לא טוב בכלום בייחוד לא לקירור מארז נו לפחות מישהו אחד מסכים איתי..מה שכן אני לא מצליח להבין מה גורם לחנויות המחשבים לשים את המאוררים האלה כי זה לא שהם מרוויחים עליהם משהו.. שימו כבר מאורר 8 ס"מ וזהו..
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים המאוורר בטח הושם במקום 80ממ (כנראה נגמר לטכנאי), מה שאומר שיש לך מקום שם אפילו ל2X120 כי זה עם החורים מאחור שם אז תקנה 2 מאווררי 120ממ, ותשים ואת הקטן תשים על הכרטיס מסך או משהו.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר כבר מזמן החלפתי אותו ל12 זה בסדר .. מקום ל2 כאלה ממש אני לא רואה איך יהיה לי אבל זה בסדר גם אין צורך.. שמתי את ה4 ס"מ מקדימה של המארז שיכניס אוויר פנימה אבל אני רואה שזה לא ממש עוזר בקירור אלא רק מכניס אבק..
