מפרט מחשב עד 16 אלף ללא מסך
שלום לכולם, אני מעונייין לבנות מחשב בין 12 ל- 16 אלף ש"ח יש לי כרגע רעיון לבסיס תרגישו חופשי להציע רעיונות הרכבה על הבסיס שאני חשבתי עליו או דברים טריים לחלוטין. מדובר במפרט ללא מסך.
כרגע זה מה יש:
1. ASUS Striker Extreme nForce 680i SLI (לא נעול על הלוח אם אבל כן צריך לפחות 6 סאטא ועדיף SLI)
2. 2xRaptor 36gb 10krpm(Mirrored) 3x HDD 500gb (Raid5) 7200rpm
3. ASUS EN8800GTX GeForce 8800GTX 768MB PCIe (אני יחכה ל R600 מ2 סיבות 1. המחיר ירד 2. אולי אני יוותר על SLI ויקח את ה R600)
4. Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz 4Mb (קיימת אפשרות שאני יקח E6600 בסופו של דבר כדי לקצץ מחיר)
5. 2Gbit KIT DDR2 800 (אני עדיין מחפש זכרונות כנראה יהיה 2gb עדיך איזה שהוא value pack ולא performance
6. מארז: לא בטוח אבל אולי Antec P180 (הצעות יתקבלו בברכה הרעיון הוא מקום ל 6-8 דיסקים + צורב + קרור טוב ויחסית שקט)
7. צורב (עדיין לא בדקתי אבל זה ממש לא הבעיה)
8. Zalman cu 120mm or 80mm (תלוי במארז)
9. ספק 500w או 600w ?? (רעיונות הצעות ?)
תודה מראש על התגובות.
Xanath
קודם כל נתחיל עם פירוטים, מה מטרות המחשב?איזה מסך יש לך?למה לעזעזל אתה צריך 6 סטה?
בקשות מיוחדות?מתוכנן OC?
1. Gaming + Storage
2. את ה- 6 סאטא בשביל raid 5 ו raid 0 ואולי גם צורב ב sata במקום ide / pata
3. כרגע לא מתוכנן OC אבל יתכן ובעתיד זה כן שיקול במארז אבל לא מרכזי
4. בקשר למסך זה LG F900B מגיע ל 1600x1200@75hz (אני מתכנן טלוויזה LCD בעתיד הקרוב רחוק אז זה כרגע מסך זה לא פונקציה)
** עריכה**
הוספתי את דגם המסך.
אתה יכול להביא את המפרט מחו"ל?
מחיר אולי יוצא יותר טוב אבל רמת הסיבוך עולה בהרבה וכל עניין האחריות בכלל מוריד את הטעם לפחות מבחינתי.
אין לך סיבה לבזבז כסף על E6700. מספיק E6600, ואפילו זה יותר ממה שתצטרך כמעט לכל שימוש.
דרך אגב בקשר ל E6700 בכל benchmark בנושא משחקים מולטיטאסקיג או פעולות מבוסות מעבד הוא בין 8-16% יותר טוב מ E6600 ברוב המשחקים והפעולות ולמרות שאלה benchmarks שבנויוצ נטו ל CPU
א. בעתיד עוד 2-3 שנים זה כן יכול להיות קריטי
ב. כרגע אין דרך אחרת שאני יכול להוציא 1500שח שזה בערך ההפרש בינהם כדי להגיע לשיפור של 10% בממוצע ב performance.
ג. זה נכון שהוא כמעט אף פעם לא היה על 100% או ש 20 שניות ב winrar או פעולה אחרת זה לק קריטי אבל במחשקים ה extra 6-10% זה כן מוערך
כרגע לפי המפרטים במחיר דומה שקראתי באתר כל ה benchies שהספקתי לקרוא זה המפרט לדעתי:
המפרט מגיע מפנדה למרות שהם יקרים זה המקום היחידי שמצאתי את כל הפריטים באותה חנות. (השמח לקבל שמות של חנויות אחרות שיכולות לספק מפרט דומה)
כמות. מוצרים סה"כ
1 ASUS Striker Extreme nForce 680i SLI 2,070 ש"ח
1 ASUS EN8800GTX GeForce 8800GTX 768MB PCIe 3,796 ש"ח
2 WD Raptor 36.7GB 3.5 10000Rpm 16Mb Buffer SATA II WD360ADFD 1,300 ש"ח
3 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000KS 3,180 ש"ח
1 ANTEC P180 Advanced Super Mid Tower 1,109 ש"ח
1 LG GSA-H22N X18 Multi DVD-Recorder Bulk White 210 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz 4Mb BOX 3,150 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 1,505 ש"ח
סה"כ 16,320 ש"ח
לא טוב
שם מוצר כמות מחיר
Antec Nine Hundred P/S not include Silver Tower Case 1 895 ¤
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 1 153 ¤
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 1 1830 ¤
WD Raptor WD1500ADFD 150GB 10000 rpm 16MB S-ATA HDD 2 2644 ¤
Abit AW9D-MAX Intel 975X LGA775 Motherboard 1 1169 ¤
Corsair TWIN2X2048-6400C4 2048MB (2x1024) DDR II 800 Dual XMS Memory 1 1910 ¤
Pioneer DVR-111DBK Black x 16 Bulk DVD±R/RW 1 220 ¤
Enermax 500W ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 1 623 ¤
Creative X-Fi Xtreme Music Retail Sound Card 1 720 ¤
EVGA e-Geforce 8800GTX PCX 768MB DVI Video Card 1 3679 ¤
יש לך פה גם כרטיס קול וגם קירור טוב ושקט למעבד.
סה''כ: 13843 ¤
LOGICPC.CO.IL
לא טוב
שם מוצר כמות מחיר
סה''כ: 13843 ¤
LOGICPC.CO.IL
1. ה- mobo תומך רק עד 4 סאטא ואני בפרוש צריך לפחות 5 המחשב הוא גם storage וגם gaming
2. ה- raptorים של 150gb סתם יקרים באותו מחיר אפשר לשים 2x WD360ADFD ודיסק אחד של 500gb ויש יותר מקום ואותם ביצועים מבחינת gaming
3. הלוח אם לא תומך SLI מלא גם כן. (פחות אפשרות לשיפור בעתיד)
4. הכרטיס קול מבוזבז אני משתמש באוזניות "seround" של זלמן כל כרטיס on board יספיק מה שמגיע עם ה striker הוא גם seround מלא.
5. מארז P180 הוא מדהים מבחינת שקט אני לא חושב שאני יקח מארז אחר.
6. למה לבזבז כסף על crosair אפילו אם אני יגיע ל OC ה- 4-4-4-12 זה לא רע ובנוסף ב 680i אפשר להפריד ב FSB בין זכרון למעבד זאת אומרת להשאיר את הזכרון על 800mhz ולעשות OC למעבד בלבד.
7. קרור למעבד זה גם בזבוז כסף ב core2duo כל עוד אתה לא מגיע ל OC עם Voltage אתה לא צריך להחליף את המאוורר הגנרי (אלה עם מדבור מבחינת רעש אבל לפי הביקורות P180 משתיק הכל)
אז כדי לסכם
1. כמו שכבר נאמר 6 סאטא בבקשה
2. אני נעול כרגע רק על:
א. מבנה דיסקים 6 סאטא 2 רפטור ברייד 3 דיסקים מסיביים ל storage
ב. P180 (אלה עם כן למישהו יש סיבה ממש טובה למה לא או מארז יותר שקט או מוצלח)
ג. ללא כרטיס קול / מסך
ד. זכרונות לא יקרים במיחוד אני מחפש value בזכרון ולא OC אבל כן עדיין 800mhz.
ה. ספק שכחתי *_^ אבל אני יקח את ה enrmax liberty בחשבון.[br]פורסם בתאריך: 11.02.2007 בשעה 02:20:08
בנושא הכרטיס מסך מישהו יודע עם ה "Step up program" של eVGA תקף בישראל ??
חי המחשב הזה סוס אבל תמיד יהיה יותר חדש ככה שלא שווה להשקיע 16 אלף אולי תכסוך לאוטו עדיף לך או שאתה סתם תחון ויש לך צלא כסף שאתה לא יודע מה לעשות במקרה הזה לך עד הסוחף על CORE EXTREME שהוא הכי סוס שיש אבל זה רק עים אתה ממש תחון בכסף
אחי,
תודה על התגובה אני מחפש מחשב ב 16 אלף שקל כי זה מה שיש לי כרגע אני גם מחכה בערך חודש שיצא ה R600 לפני שאני קונה GTX8800
אני מנסה להגיע למערכת שתיתן לי ביצועים לטווח רחוק ולא משהוא שני יחליף בו חלקים כל שנה.
ל E6600 אפשר בקלות בלי שום קירור או מארז מיוחד לעשות OC שיגיע לביצעוים של E6700 אפילו עם מאוורר stock אבל ומעבד זה % נמוך בביצעוים כרגע.
אני מודע לעובדות האלה אני פה כדי לחפש מפרט כולל רשמתי בקשות מסויומות ושאלתי מה אנשים חושבים על המפרט הראשוני שאני שמתי בפוסט אני לא נעול כרגע על כלום.
אפילו מהרעיון של 6 סאטא ירדתי יש לי 3 מחשבים בבית מקסימום אני יבנה שרת קבצים.
אני מחפש מפרט עד 16 אלף ללא מסך וללא כרטיס קול מקלדת/עכבר
תכלס כ.מסך זה רק מחיר אחד מה GTX8800 לא משנה איזה חברה.
לוח אם (אני בדילמה רצינית)
מארז (אני בדילמה רצינית אני מעדיף ללכת לכיוון שקט אבל לא tower)
ספק כח (לא ל SLI)
דיסקים ( אני ילך על 2x Raptor 36gb ל system ומשחקים ודיסק 500gb בשביל storage)
זכרונות (2gb לא יודע איזה חברה אבל לא צריך CL נמוך במיוחד)
ובקשר לאוטו אל תדאג יש.
Xan
