מחשב עובד + לא עובד
שיחקתי לי במשחק.. נתקע באמצע פתאום ועשה ריסט...
עבר לחלון שעושה בד"כ SEARCH FOR BOOT CD בהתחלה של המחשב
עשה FAILED TO BOOT PLEASE INSERT SYSTEM CD
עשיתי ריסט.. ומעכשיו לא מופיע כלום על המסך.
[שוםדבר, מסך שחור]
מה לעשות? ;-;
עריכה: מדבר עכשיו ממחשב אחר בבית
1. תבדוק בביוס שהדיסק הקשיח מזוהה, אם הוא לא תבדוק חיבורים
2. תבדוק חיבורים כלליים
3. במה שיחקת, איזה מערכת הפעלה, איזה מחשב ?
שום דבר לא עולה על המסך.. שחור
איך לבדוק בביוס. P:?
nמה זאת אומרת שום דבר לא עולה??
תסביר,
כשאתה רק מדליק את המחשב, זה רושם משהו על רקע שחור? מצפצף? מישהו משהו?
או שאתה מדליק את המחשב ושומע רק רעש מאווררים וזהו המסך לא נדלק?
תסביר,
המאוורר של המעבד עכשיו לא עובד
OK..
ותענה על שאר השאלות שלי..
יש לי הרגשה שהBOOT של HDD לא עובד, תפעיל בביוס
אוקיי הנה הסבר קצר:
1. שומדבר לא מופיע על המסך, שחור שחור.
מפעילים מחשב - שומעים מאווררים והכל, ואז ברגע שאמורים לשמוע את הטאק שהמסך נדלק כזה , אין אותו.
שמתי לב גם שהמאוורר של המעבד נדלק ואחרי שניה מפסיק לעבוד, ואז כשאני עושה כיבוי למחשב - משום מה הוא נדלק לשניה שוב.
אי אפשר להכנס לביוס - תבינו, הכל שחור.
בדקתי את כל החיבורים, כולל ניסיתי מסך אחר.
השערה: נשרף הצ'יפסט בלוחאם [בגלל זה גם התקלות עם המאוורר]
מחר אחרי בצפר אני נוסע ישר ל-KSP לשלוח אותו לתיקון , ואולי באותו זמן להחליף לי ל-8800 + מאוורר חדש למעבד =]
תנסה לעשות ריסט לביוס.
זה אחד הג'אמפרים על הביוס.
או שתוציא את הבטריה לאיזה חצי שעה.
חצי שעה? לא הגזמת... מספיק דקה וגם זה לדעתי יותר מידי, ותעשה את זה כשכבל החשמל מנותק מהספק של המחשב.
אם איפוס לא עובד (מה שאני ממליץ לנסות כאופציה אחרונה) נסה לנתק את כל הרכיבים מהמחשב, כולם חוץ מהמעבד ותחזיר אותם חזרה ותיראה אם הבעיה נפתרה לך. אם לא, תשאיר רק רכיבים חיוניים מחוברים ואז תנסה להדליק (כרטיס מסך, זכרונות, מעבד וכ'ו).
אה ודבר נוסף, חפש לקבלים שרופים/מנופחים/מפוצצים על הלוח אם.
הלכתי על בטוח.
לא זוכר כמה זמן לוקח לזה.
זהו שלא הבנתי איפה ומה הג'אמפר, עוד חצי שעה נוסע כבר ל-KSP
אוקיי באמת זה היה הג'אמפר.. עשו ריסט לביוס P=
מישהו מוכן לתת לי תמונה + מדריך איך לעשות את זה ידנית למקרה שזה יקרה שוב?
לוח 945P-S3
אתה לא חייב את הג'אמפר.
למרות שזו הדרך המהירה.
פשוט תוציא את הבטריה הקטנה שיש על הלוח אם לכמה זמן, והוא יתאפס.
אני בטוח שקיבלת עם הלוח אם ספרון קטן, רשום שם בדיוק איזה ג'אמפר עושה ריסט לCMOS.
