מתח מירבי ל-A64 +3700 ליבת סאן דייגו - כמה?
באופן כללי, לפי מה אתם קובעים כמה מתח לתת למעבד שלכם ב-OC?
למעבד A64 - +3700, ליבת סאן דייגו (מה המתח המקורי שלו? 1.4V לא?), מה הקו האדום המומלץ?
מה כבר נחשב לבישול?
למעבד הזה 1.55 נחשב לממש חם איזה סטפניג יש לך? יש כמה ממש טובים לoc
אכן 1.4V זה הוא המתח הברירת מחדל.
מניסיון עם מדגם מעבדים מליבה זו , יש מעבדים ש1.65V לא דוחף אותם עוד בקירור אויר , אמליץ על 1.6V כמתח מקסימלי לעבודה.
1.65 ו-1.6 זה בכלל לא אופציה, הלוח מסוגל לתת רק עד 1.54 לדעתי, אבל יש לו Over Voltage.
איזה סטפינג יש לי? אין לי יכולת/רצון/כוח להוריד את הקירור שוב ולבדוק (ובדיוק נגמרה הארקטיק סילבר...).
ה-CPUZ מראה (Family F)-(Ext. Family F) עם (Model 7)-(Ext. Model 27) ו-(Stepping 1)-(Ravision SH-E4) אם זה עוזר במשהו...
בסך הכל זה עם קירור סטוק של AMD, ונראה לי שהמטרה היא להגיע ל-250X10...
הוא עושה 2500MHz, אבל במתח של 1.52. אם אתם אומרים שזה סביר...
E4 לא סטפינג משהו... אני חושב שאתה יכול לנסות לגרד את ה2.7 באיזה לוח מדובר ASUS A8N-e לא?
מה טמפ? במאמץ במתח 1.55? אתה יודע אולי? אני לא חושב שמומלץ לעבור את ה60 אם SD
לוח: MSI K8N Neo 2 Platinum - NF3 250.
כרגע, ב-2520MHZ עם 1.52V במאמץ מלא (בודק יציבות :smile1: ) לפי ספיד פאן המעבד על 51-52 מעלות (הבקר מאווררים שלי מראה 28 מעלות על הגוף קירור... די רחוק מהליבה האמת).
ככה שרחוק מ-60 אני נמצא.
שתמש בeverset ליבדוק טמפ... ספיד פאן זה פשוט חרא תוכנה אבל יכול להיות שאם הלוח הזה היא תיקרא נכון כי הוא ישן
יללאה בהצלחה אם הלוח הזה אני לא יודע לכמה תגיע :lol:
מה אתה מדבר?
אחלה לוח (לבעל AGP כמוני):
http://hwzone.co.il/reviews/k8nneo_2/
הקיצר, אני על 250X10 - בודק יציבות.
ההבדל בין E4(San Diego), E3(Venice) ל-E6(הגרסאות החדשות יותר של שתי הליבות) הוא בעיקר בתיקונים ל-Memory controller. זה לא ממש קריטי לעניין האוברקלוק.
השבוע שנפלת עליו יותר קריטי, אבל בכל מקרה תראה לאן תגיע. 2800+- זה הגיוני בהחלט עם המתח הנוכחי(ייתכן פחות, ייתכן יותר). זה מאוד תלוי על איזה מעבד נפלת.
בשביל 2500Mhz, לא נראה לי שצריך כל כך הרבה מתח.
יש לי מעבד כמו שלך ואני אם מתח 1.4 על 2750 250X11
והמעבד הזה זה מתחים 1.35 -1.4
עוד דבר - תבדוק את הטמפ' עם Core Temp.
הוא זורק לי שגיאות ב-1.4 ב-220*11=2420.
זורק שגיאות גם ב-1.47 ב-230*11=2530
בנתיים יציב ב-1.52 ב-250*10=2500...
עם התוכנה של MSI אתה מתכוון?
לא. עם Core Temp. ב-A64 כבר היה חיישן לליבה.
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/howitworks.html
כמה הVdroop שלך? תבדוק ב-CPUZ. מוזר לי שהמעבד שלך לא יציב ב1.47
link=topic=237761.msg2090632#msg2090632 date=1171104652]
E4 לא משהו? מאיפה הבאת את זה? זה נכון חלקית כי יש E4 שהם באמת גרועים אבל יש E4 שהם יותר טובים מE3! וזה בכלל לא נדיר...
MoRtZkInG- על איזה מכפלה HT אתה עובד?
E3, E4, E6 - אין להם קשר קל לעניין האוברקלוק! אלא אם כן אתם מריצים 4 סטיקים של זכרונות בו זמנית ואז ל-E6 יש עדיפות ברורה(גם ללא אוברקלוק).
