בעיית גרפיקה ב CS ...
לאחי יש R9800PRO ויש לו בעיית גרפיקה ב Counter Strike 1.6 :
יש טשטוש על הקירות מרחוק ומן צללים כאלה על הריצפה במפות מסויימות... הכרטיס שלו תקין ולא עבר OC ... הוא ניסה את כל הסוגים של הדריברים.
מה גם שהוא ניסה את המשחק על המחשב שלי (X800GT) וגם על של אחותי (GF6200) ועל כל המחשבים יש את אותה הבעיה ....
השאלה שלי היא האם יש איזו הגדרה בדריברים שיכולה לשפר את העיניין ? ניסיתי לשחק עם ההגדרות להפעיל\לכבות את הפילטרים, אבל זה לא עזר.
או שאולי יש איזה עדכון למשחק שיכול לפתור את הבעיה הזאת ? או שהמשחק פשוט ככה וזהו ?!
אם אתם רוצים עוד פרטים אז תשאלו ....
מקווה שתעזרו .
תודה.
תגדיר את זה קצת יותר במדוייק. זה נשמע כאילו זה חלק מהמשחק. מזה טישטוש? והצל יכול להיות שייך לכמה פריטים במפה,אלה אם כן זה משהו אחר...
בתור אחד שמשחק המון בקונטר סטרייק 1.6 אני יכול להגיד לך שזה משחק עם גרפיקה חלשה כאילו אתה לא אמור לראות משהו מיוחד על הקירות, גם אצלי עם מסתכלים על הקיר מקרוב רואים קצת טשטוש וככה זה אצל חברים שלי גם
אבל עם זה ממש מפריע אז אין לי מושג=\
על איזה רזולוציה אתה מפעיל את המשחק?
בכול מקרה נראה לי שעדיף לך לעבור לCSS כבר יהיה לך עדיף. בתור אחד ששיחק בCS 1.0 וכמעט את כול הגרסאות אחריו הCSS יותר טוב(אחרי שמתרגלים אליו)
הכוונה לטשטוש של הקיר מרחוק, כלומר אתה נגיד הולך ורואה קיר אז לא רואים אותו בפרטים אלא מעורפל כזה ורק כשמתקרבים רואים בבירור ...
והצל הזה זה לא צל של משהו, בדקתי את זה... אתה פשוט מתחיל ללכת ורואה מן פסים כהים כאלה על הריצפה ואז כשאתה מתקרב אז הם נעלמים ...
אני לא מדבר כשמסתכלים מקרוב אז רואים כזה מטושטש אלא ההפך כשמסתכלים מרחוק רואים מעורפל כזה...
עכשיו לי לא מפריע כלום למה אני לא משחק במשחק הזה, אחי טוען שפעם זה לא היה לו ככה ועכשיו זה התחיל והוא משגע אותי שאני אסדר לו את זה ואני כבר עשיתי וניסיתי על מה שאני יודע וזה לא עזר אז אני פונה אליכם :-\
אחי משחק ב 800X600 נראה לי, אבל הוא טוען שזה אצלו ככה בכל גרפיקה.
אני אנסה להביא לכם סקרין שוטים בשביל להראות לכם מה זה ....
תודה בכל אופן .
יש לו את זה עכשיו בכל המשחקים? למה לי יש בכל המשחקים טשטושים כאלה.ובכלל אם אני משחק במשחק שאין לו בקושי הגדרות אז בכלל רואים מגעיל אולי ATI האלה יש בעיות.
1280X1024
ו32 ביט
איכות מעולה
תבדוק אם אתה על opengl
לפרמט הוא ניסה?
וואי וואי לאן אתם שולחים אותו בשביל CS.. זה כולה בעיה עם המשחק.. זה סה"כ אין לו אנטי פילטרינג [AF] ככה זה גם אצלי ויש לי 7600GS הגדרות הכי גבוהות במשחק
