אפשר להוסיף זכרון עם מתח שונה ?
יש לי זכרונות שכתוב עליהם 2.1 -2.3 .
האם אפשר להוסיף זכרונות של 1.8 ( למשל ) ?
דוגמאות יותר ספציפיות?
על איזה דגמים בדיוק אתה מדבר.
אפשר לקבוע מתח ידני לזכרונות אבל אני לא חושב שהוא נע בין הטווח של 1.8-2.3
יש לי teamExtreme 2x512 pc8000 אני רוצה להרחיב ל- 2gb ,
ורציתי לדעת אם המתח של הזכרונות שאני יוסיף צריך להטריד אותי .
אפשר לקבוע מתח ידנית , נכון , אבל זה לכל הזכרונות לא לחצי X מתח ולחצי Y מתח ,
או שאני טועה ?
או שאני טועה ?
קודם כל, אתה לא טועה. אבל..
המתח שכתוב על הזכרונות שלך (2.1 -2.3) מיועד למקרה שתרצה להריץ את הזכרונות עד המקסימום או יותר, שבמקרה שלך זה pc2-8000.
במקרה שתספק בנגיד pc-6400 מתח פחות יספיק.
וסביר להניח שגם אם תריץ את הזכרון החדש על 2.1V, לא יקרה לא כלום, אפילו אם מדובר בזיכרון זול. זה משהו שעושים בכלל בשביל OC.
הזכרון הגנרי שלי שאמור לעבוד על 1.8 עובד על 2.1 כדי שאני הוכל להגיע ל 3150Mhz ויותר, ללא כל בעיות.
כך שאם תקנה זכרונות חדשים, ואין לך OC סופר EXTREME, תסתדר בכל מקרה עם המתח. מה שחשוב הוא לוודא שהזכרון החדש יהיה מסוגל להגיע לאותו מהירות שהזכרון הישן עובד בו.
אם יש לך כזה זיכרון ואתה הולך להוסיף לו אחד שעובד על 1.8 זו יכולה להיות בעיה.
אין זיכרונות PC8000 שעובדים עם מתח כזה בסיסי. גם 6400 טובים לא (לפחות לא רישמית )
לכן ניראה לי שאתה הולך להוסיף זיכרון מעט פשוט שיפגע לך בביצועים של הזיכרון שיש לך עכשיו.
