מפרט למשחב בקשה קצת מורכבת תקציב 6- 7
ככה אני זקוק למשחב למשחקים אני כיתה י"א אז אני מניח שלא יהיה לי ממש זמן למשחקים אז אני מוכן עכשיו להתפשר על כרטיס שהוא די חלש ובחופש לקנות כרטיס חדש.
מה חשוב לי במחשב תמיכה של הלוח במרובעי ליבה.
חברות איכותיות שיהיה אחריות על הרכיבים.
אנילא זקוק לסך רמקולים מקלדת עכבר או ציוד הקפי אחר.
צורבים וסידירומים גם אין לי צורך בהם יש לי כבר צורבים במחשב הזה.
מערכת הפעלה יש לי.
שהמחשב ייתמוך בויסטה כמובן שהוא יהיה מסוגל להריץ ויסטה.
אם יש משהו לא ברור אז עדיף תשאלו לפני שאתם בונים את המפרט לא רוצה שסתם תתאמצו.
OC?
תצטרך לחכות קצת עד שיגיעו הכרטיסים החלשים של הסדרה ה-8XXX כי רק הסדרה הזאת תומכת בויסטה
דבר ראשון כל כרטיס מסך מודרני תומך ויסטה.
אתם אולי מתווכנים ל-DX10 וזה כבר קיים עם 88GTS ועם 88GTX.
אם הוא לא צריך צורבים ושאר כוננים אופטיים אני לא חושב שצריכה להיות בעיה להכניס 88GTS למפרט של 7K
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1
GIGABYTE GA-965G-DS3 LGA775 910 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1500 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB JB 450 ¤ 1
GIGABYTE GeForce 7300GT 256MB PCI-E 565 ¤ 1
NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 180 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
GIGABYTE 3D Aurora 570 BLACK/SILVER 920 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 265 ¤ 1
סה"כ : 6800
בתקווה שאתה כן עושה OC
מעבד ולוח מצויינים,אחלה זיכרון,דיסק קשיח של 250 המשתלם ביותר, כ.מ שיחזיק לך בכיף עד החופש וגם תוכל לימכר אותו בלי הרבה בעיה,
צורב אחלה,מאז ממש מעולה ,ספק טוב שתוכל לעשות OC וקירור למעבד.
ולא חייבים כרטיס DX10 לויסטה ! (כולל AERO)
קודם כל אנחנו כלל לא יודעים אם הוא מתכנן OC.
במידה וכן,וגם בגלל שלקחת כ.מסך נורמאלי - כ"מ OB מיותר לחלוטין וככל הנראה יפגע ביכולות ה-OC של כל המערכת.
היתי מסתפק באורורה הישן שחוסך לו 300 ש"ח
ו-Tuniq Tower אמור להיות עדיף על ה-BT
nav2k בכיף אפשר להוריד אלף שקל מהמפרט שלך.. איזה חנות זאת? ממש יקרנים
תדוה שעשיתם חברים.
מצטער ששכחתי כמה דברים לציין.
צורב אין לי בו צורך יש לי כבר צורב.
ודסיקטים כבר חמש שנים שאין לי אחד כזה ואני אל חשוב שיש בו באמת צורך כלשהו בימינו.
מארז המחשב במילא ממוקם מתחת לשולחן אז מצידי מארז שנראה כמו בלוק אבל שזרימת האוויר תיהיה בו טובה.
oc כרגע אני לא מתכנמן לבצע אבל אני מאמין שאני אבצע בהתחלה oc קטן ואחר כך עוד שנתיים בערך בשביל לתת למחשב עוד כח אני אבצע עליו oc רציני.
יש לי שאלה לוחות nforce 680 הבנתי שיש תמיכה ברובעי ליבה ו בבאס של 1333 האם לא כדאי לשקול לקנות אחד כזה או שזה סתם בזבוז כסף כי אני לא הולך לעשות sli לא נראה לי שאני אבצע sli כאילו מערך כרטיסי מסך.
והבנתי שיש תקן חדש של pci expres האם יש לוחות שתומכים בו?
בניתי מנועה,בדקתי ובסקאי פי סי יוצא יותר זול,ד"א אם אתה מוצא את הכרטיס בגירסת SONIC אז עדיף.
ולפי מה שלי אמרו הביג טייפון הכי טוב.
אין לוחות כרגע שתמובים ב- PCI.2 ואני חושב שהחירה הכי טובה ללוח זה הלןל שאני לקחתי,גם תמיכה במרובעים וגם תותח ל OC.
680I מיותר לחלוטין פה,על אחת כמה וכמה אם זה התקציב שלך.
965-S3 של גי'גהבייט עולה כחצי ממנו וגם כן יתמוך במרובעי ליבה וב-OC מכובד מאוד
מהי ערכת השבבים שהכי כדאית לקנות אני רוצה ערכה מתקדמת ושגם תתן לי Oc ואיזה ערכת שבבים הכי מתקדמת והאם תוך חודש תצא ערכת שבבים אחרת שכדאי לקנות כי אם לחכות עוד חודש אז בסדר יותר מזה כבר לא.
965 זה הצ'יפסט בישבילך
אם אתה רוצה כרטיס מסך DX10 אז יש מפרט בדיוק בשבילך:
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,060.00 ¤
1,060.00 ¤
6A19B-NPS
מארז מחשב HEC 6A19B-NPS
מחיר לפריט - 219.00 ¤
219.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 405.00 ¤
405.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 684.00 ¤
684.00 ¤
F2-6400CL5D-2GBNQ
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL5
מחיר לפריט - 1,420.00 ¤
1,420.00 ¤
AL-8800GTS
כרטיס מסך Albatron 8800GTS PCI-E 640MB
מחיר לפריט - 2,638.00 ¤
2,638.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ¤
465.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,891.00 ¤
לא כדאי ללכת על P5B Deluxe כי הבנת ישוהא אוברקלוקר מעולה אני מתכוון עלשוה אברקלוק אולי לא התחלה אבל אני אעשה.
והאם ערכת 975x לא תיהיה עדיפה?
וכרטיס מסך dx10 אני לא יודע אם יהיה לי זמן עד החופש הגדול לשחק במשחקים עקב הלימודים ובגרויות אז אני מעדיף לקנות כרטיס מסך בחופש הגדול ועכשיו לקנות כרטיס בינוני מסדרת ה 7XXX
לOC הלוח אם ששמתי לך הוא מעולה לOC (לא כמו p5b deluxe) אבל עדיין OC לא רע בכלל
אשפר להגיע עליו ללא שום בעיה...
לגבי הכרטיס מסך כרצונך אפשר לרדת ל7300GT ואם ממש אתה רוצה אפשר לשים את p5b deluxe...
