מסך כחול - 0X000000A5
שלום, היום קיבלתי את הלוח החדש שלי (945P S-3).
הרכבתי את המחשב והפעלתי, עבד מעולה.
רצתי להתקין Windows - אך נתקלתי בבעיה:
לאחר טעינת כל הדריברים בהתחלת ההתקנה, כשרשום "Setup Starting Windows", מופיע מסך כחול. (0X000000A5).
ניסיתי להסיר פלופי, להעביר סלוטים לכרטיס מסך וכו'.. שום דבר לא עזר.
השגיאה מדברת על בעיה ב ACPI.
לינק לכתבה במיקרוסופט: http://support.microsoft.com/kb/314830
מפרט:
Intel Pentium D 2.8Ghz 805
Gigabyte 945P-S3 Reversion 1.0
Twinmos 512MB * 2 DDR2 667Mhz
ATI 3D RAGE
* בקשר לכרטיס מסך, מסתבר שהכרטיס שלי (7600GS) נאבד בדואר, אז אני משתמש בכרטיס PCI ישן :-X (יש מצב שזה הבעיה?)
אשמח לעזרה, אני כבר מיואש :-\
ACPI זה תקן לניהול וצריכת חשמל לרכיבי המחשב.
לפי הדף של Microsoft הBios אינו תומך בתקן, אבל לי נראה שפשוט אחד הרכיבים אינו תומך בתקן (יותר הגיוני מאשר לוח אם חדש שלא תומך).
הכי הגיוני שמדובר ברכיב טיפה "לא מעודכן", וכן הRage המועמד הכי מתאים.
אני לא בטוח ב100%, אבל אני או מה שנראה לי הגיוני.
ד"א למה אתה משלב שני מילים? לא "Reversion", או Revision או Version.
תודה על התשובה שוסטר.
זה 100% לא הלוח, כבר החליפו לי אותו ואותה הבעיה :bash:
גם אני מאמין שזה הכרטיס, אבל אין לי כרטיס PCI-E לבדוק איתו.
וד"א, הייתי בטוח שזה Reversion חח
הכרטיס נאבד בדואר ואתה לא מקבל אחר? :nixweiss:
אם כן אז תחכה שתקבל את הכ.מסך ואז תבדוק.. ניראה לי זאת הבעיה
אתה יכול לנסות וללחוץ F5 (זו לא שגיאת כתיב) מיד כשההתקנה מתחילה ושם אתה יכול לבחור ידנית את הגדרות צריכת החשמל של
המחשב.יש יותר משתי אפשרויות (למרות שזה לא נראה כך) פשוט תמשיך לגלול. שים לב שבחירת מחשב שאינו ACPI יכולה לגרום
אח"כ בעיות בניהול צריכת חשמל מתקדם (מצב שינה, סטנד בי וכו'). אני השתמשתי בזה בזמנו כדי להגדיר בכח את הלוח ASUS P3VA4
שיוגדר בתור ACPI. מקווה שזה יעזור.
ניסית עידכון BIOS ?
תודה על העזרה.
1) בהתחלה קניתי את הלוח, הבעיה הייתה קיימת, אז שלחתי להם להחלפה, ושוב אותה הבעיה :
אז מסתבר שהלוח הוא לא הבעיה. ד"א, לפני ששלחתי להם את הלוח להחליף אז ניסיתי לעדכן ביוס, לא עזר.
2) הכרטיס מסך שלי הלך, זא שלחתי אותו ל EVGA בשביל לעשות RMA, אבל מסתבר שהוא נאבד בדואר כששלחתי להם.
תנסה לעדכן ביוס
עידכנתי, לא עזר.
זה בעיה בדיסק של הווינדוס כנראה אתה מתקין עם דיסק מזויף
יש בעיה בחלק מהדיסקים הצרובים הולחות אם החדשים מזהים שזה לא מקורי
לי היה אותה בעיה
עד שהשגתי ווינ דוס יותר טוב ממה שהיה לי
לא קשור,
מסתבר שזה היה הזיכרון, היו ב 17408 שגיאות(!!!).
תודה לעוזרים בכל מקרה.
לי היה אותה בעיה
:lol: :lol: :lol:
:kopfpatsch:
