איך אפשר לדעת אם שכנים גולשים דרך הרשת האלחוטית שלי ומאיטים לי את הגלישה ?
שלום רב,
חבר שלי טוען שהאינטרנט שלו מאוד איטי ( יש לו אלחוטי ).
יש תוכנה שיכולה לבדוק אם עוד גולשים מחוברים אליו ?
(אנא הימנעו מהמלצות לבדיקת וירוסים,תולעים וכדומה)
תודה מראש,
דודו.
אפשר דרך הממשק של הנתב
או תחת WIRELESS לראות איזה מחשבים מחוברים או תחת DHCP לראות את הכתובות שקיבלו המחשבים המחוברים לרשת
לא יזיק להשתמש בהצפנה (WPA) וMAC FILTER
תודה על התגובה אך אשמח להסבר קצת יותר מפורט...
אולי יש מדריך על זה ??
איזה נתב?
אין "מדריך" לזה, אתה בודק בממשק של הראוטר שלך וזה הכל, כמו שעמרי אמר.
אם אתה לא יודע איך להכנס אליו (לממשק של הראוטר שלך) אז תשאל,
יעזור גם אם תגיד איזה ראוטר יש לך, אם לא תגיד , אנשים לא יתחילו לנחש פה.
טוב צודקים זה סתם טלפון שבור ככה...
אני אגיד לחבר שלי להירשם לאתר ושימשיך לדון כאן איתכם...
היה על זה ת'רד לפי חודש אני חושב...
מספיק הצפנה, MAC FILTERING לא ימנע ממי שרוצה להכנס לרשת.
לעומת זאת הצפנת WPA בעלת סיסמא ארוכה וקשה לניחוש לא תתן לאף אחד להכנס, בכוונה או בטעות.
שום דבר לא ימנע ממי שרוצה להכנס לרשת להכנס
הכל עניין של רצון
אבל אף אחת מהשיטות היא לא משהו טריוויאלי שהשכן הממוצע עושה.
אני עדיין לא הבנתי איך עוקפים את הMAC FILTER (בלי להכנס לממשק ולשנות את ההגדרות)
הרי הנתב לא יאפשר לשני כרטיסים עם אותו MAC להיות מחוברים בו זמנית :-\
הכל עניין של רצון
תשים הצפנת WPA TKIP PSK עם קוד ASCII באורך 64 תווים רנדומלים - אין מי שיוכל לפרוץ את זה.
שני מחשבים בעלי אותו MAC יכולו להתחבר בו זמנית לאותה רשת עם כתובות IP שונות, הם פשוט יקבלו מידי פעם את התקשרות אחד של השני.
ול"זייף" כתובת MAC זה פשוט מאוד.
לזייף כתובת זה פשוט
אבל הנתב לא יקצה לשניהם IP
בכל מקרה, בוא לא ניכנס לזה שוב
אני בסה"כ אמרתי לו לשים גם וגם
ו64 תווים זה קצת מורכב בשביל רוב האנשים לזכור :P
הבעיה בבדיקה ב-DHCP היא שלא כל כתובת בהכרח תהיה רשומה ב-DHCP. אם השכן שלו גילה את כתובת ה-IP של הנתב (וכמובן אם הוא יודע כיצד להתחבר לתשתית האלחוטית מבחינת ערוץ רדיו, SSID, הצפנה וכו'), הוא יכול להגדיר לעצמו IP סטאטי בכרטיס הרשת.
צריך לבדוק את טבלאת ה-ARP של הנתב או עיבוד כלשהו של הפלט שלה (לדוגמא כמו שאמרו כבר רשימת ה-Wireless Clients).
