GRAYSCALE על רקע והשארת האובייקט בצבע בפוטושופ
צהריים טובים,
אני מעוניין לקחת בפוטושופ תמונה צבעונית, לבודד אובייקט, להשאירו בצבע ולעשות שכל הרקע יהיה ב GRAYSCALE, כיצד עושים זאת?
תודה רבה!
הדרך הכי פשוטה היא להפוך את כל התמונה לשחור לבן ואז בעזרת history brush "לצבוע" את האובייקט.
אם הבנתי אותך נכון....:
1.בחר אובייקט באמצעות הכלי שמתאים לך/נוח לך יותר.
2.נוצר לך Selection של האובייקט. אתה צריך לבחור את מה שמסביב ולא את האובייקט, לכן בחר ב- Select-Invers למעלה.
3.עכשיו כשיש לך Selection לרקע, אתה יכול לעשות איתו כל מה שבא לך. לחץ Image-Adjustments-Desaturate
:xyxthumbs:
מה שאני הייתי עושה זה...:
1) לבחור / לסמן את האובייקט עם ה - Polygonal Lasso Tool בסבלנות (עם לחיצות קצרות ולא ארוכות ועצלניות, כדי לקבל תוצאה טובה..).
2) כשיש לך את הבחירה מוכנה, תלחץ עליה במקש ימני בעכר ותבחר ב- Layer via Cut. עכשיו בעצם יש לך שתי שכבות - אחת היא הרקע והשניה היא האובייקט שסימנת. (בעצם בידדת את האוביקט מהרקע..)
3) עכשיו וודא שאתה בשכבה של הרקע, ולחץ ביחד על המקשים : Ctrl + Shift + U.
4) עכשיו אתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה לרקע.. לשנות צבעים, חדות, בהירות או כל דבר אחר, והאובייקט הרצוי יישאר אותו הדבר..
זהו!
מקווה שעזרתי, ;)
עודד ב.
מצטרף לשאלה, אפילו יותר פשוטה.
נגיד יש לי תמונה פתוחה כלשהיא, אני מעוניין לדוגמא לסמן ריבוע מסויים ולצבוע אותו בלבד בשחור לבן, כיצד אני עושה זאת מבלי שזה יצבע את כל התמונה?
נראה לי שהסברתי/הסברנו הכל כבר בצורה הכי ברורה שאפשר.
אם אתה מתכוון לזה שאתה לא יודע איך בוחרים אובייקט, למטרה של סימון מלבן יש את Rectangular Marquee Tool (האות M במקלדת).
בחר את השטח הרצוי ותעשה איתו מה שבא לך.
ניסיתי את מה שהציעו למעלה וזה עדיין לא עובד לצערי.
ניסיתי גם את האפשרות של ה LAYER VIA CUT וזה עדיין צובע את כל התמונה.
עריכה, הצלחתי. פשוט לא לחצתי על ה CTRL SHIFT + U, מה זה עושה בעצם?
Desaturate
תודה :yelclap:
אין כמוכם! תודה רבה!
:yelclap:
