פורסם 2007 בפברואר 819 שנים המאוורר האחורי במארז שלי התחיל לעשות חיקויים של טרקטור. לשמן אותו אני לא יכול (אני לא רואה שום אפשרות להגיע לציר), אז כנראה שאצטרך להחליף אותו. על מה אתם ממליצים? השיקול החשוב ביותר הוא שקט, אם אפשר מהקופסא בלי מודים, כיוון שיש לי שתי ידיים שמאליות.המאוורר הקדמי שלי שקט מאוד. למיטב זיכרוני זה Glacialtech שקניתי בלוג'יק, אבל אני קצת מודאג מכך שהם לא מציינים שום דגם באתר. מי יודע איזה דגם אקבל אם אזמין שם עוד אחד?אה, ואם אפשר, בבקשה לציין איפה ניתן למצוא בארץ את האווררים עליהם אתם ממליצים.תודה.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים המאווררים של AC לא פחות טובים ויעילים..ולשמן זה לא הבעיה אתה פשוט מוריד את המדבקה על הציר..(או מנסה לשמן ברווח בין הסנפירים לבסיס)..
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר ניסיתי את ה- AC, אבל הוא יותר מידי מרעיש לטעמי. הורדתי את המדבקה, אין ציר מתחתיה. ברווח בין הסנפירים לבסיס אני רואה רק אלקטרוניקה. אבל לא אכפת לי לקנות מאוורר חדש.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים ייתכן ויש גומייה קטנה שנלשפת ואז נגלה הציר.אני גם ממליץ על AC. איזה דגם ניסית?
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר אין גומיה, יש פלסטיק מוצק.ניסיתי את זה. הוא שקט, אבל לא יחסית לשאר המחשב.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים המאווררים של TT לא שקטים במיוחד בד"כ, וגם המדידה שלהם לא הכי אמינה תמיד. בכל אופן, לא בדקתי את המאוורר הזה בעצמי, אך הנתונים שלו מאוד מכובדים:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6080
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר הנתונים מאוד מרשימים, אבל לפי הפורומים של SPCR אין שום קשר בינם ובין המציאות.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים שים לינק.TT לא ממש אמינים לגבי הנתונים שלהם כשזה נוגע למאווררי מארז, והמבחר בארץ בנושא די קטן.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים בקשר למאורר של הטרמלטק הוא מצויין,יש לי אותו ב-80 מ"מ ,שקט מאוד ,מומלץ בחום
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים מחבר תודה, הזמנתי. באותה הזדמנות אפרק את המאוורר הקדמי (בטח צריך לנקות אותו) ואראה אם זה באמת אותו הדגם.
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים גם אני מחפש כרגע להחליף את המאורר 12 שלי שהוא רעשים מעצבנים בטירוף.. עד הרגע חשבתי לקנות של AC אבל אני רואה שכולם ממליצים כאן על החברה הזאת Glacialtech שאף פעם אפילו לא שמעתי עליה..זאת באמת הקניה הנכונה יותר?
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים אני הייתי מעדיף את המאווררים של AC.המאוורר הזה שקט יותר - זה נכון. מצד שני הוא חלש משמעותית(וגם עובד בRPM נמוך יותר - לטוב ולרע).תארגנו פוטנציומטר ותקבעו בעצמכם את יחס הרעש\עוצמה, אבל עם מאוורר חזק יותר.
