פורסם 2007 בפברואר 719 שנים שלום לכולם,תקציבי ירד קצת כי בעבר הלא רחוק רציתי לקנות X1950PRO אך בגלל המחיר של 1100+ הוא לא שווה לעתיד הקרוב כי אני מתכנן לשדרג עוד חצי שנה לגרסאות ביניים של כרטיסי הHIGH-END של NVIDIA אוATI אם יציגו מתחרה נאוט לDX10..צריך כרטיס בינוני שיפעיל לי משחקים בצורה חלקה ועל הגדרות מקסימליות עם העדפה למס' גורמים.1.כרגע יש לי כרטיס של חברת HIS אשר מריץ לי משחקים כמו NFS-C וSPLINTER CELL PANDORA כמו כלום על גרפיקה מקסימלית ביותר..בלי תקיעות וכו'ראיתי את הסטיקי של הX1800GTO ורציתי לשאול קודם כל איך הוא מבחינת טמפ' כי הHIS שלי יושב עליו קירור רציני עם צלעות ותעלת אוורור ואני מאוד מרוצה ממנו רק אם היה לו SM3.0 אשר ממש מגביל אותי למשחקים ורק מהבחינה הזו נובע השדרוג..2.רציתי לדעת איזה כרטיסים מומלצים במחירים האלו..שוב העדפה לATI3.רוצה לקבל חוות דעת על הכרטיס וחשוב לי שיהיה קר כמה שיותר..(וחייב שיהיה SM3,0).4.אם אפשרי חנויות מהמרכז (ראשון,רחובות והסביבה)..5.לפי מה שהבנתי לא מKSP...משום שהם לא הכי חזקים במתן שירות בארץ.6.איזה יותר טוב מהכרטיסים האלו:HIS X1650XT ICEQ2SHAPIRE X1650XT 256MBSHAPPIRE X1800GTO כאשר מתחשבים בביצועים/קירור נאוט של המעבד הגרפי..(איזה מהם מקרר יותר טוב ונותן נתוני סטוק יותר טובים).אני אישית חושב שHIS מנצח את כולם..
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים איזה סוג של כרטיס יש לך עכשיו?אתה אומר הוא סוחב משחקים על מקסימום,אז למה לא לסחוב איתו עוד חצי שנה עד שתקנה מחשב,ותחסוך את הכסף למפרט חזק יותר.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים X1800GTO ותוסיף לו AC ACCELERO X2 או EVERCOOL TURBO 2 אם אתה רוצה שקט/ אוברקלוק ואתה מסודר.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר ה1800 יותר חזק מה1650XT כי במפרט לא רשום ככה בנתונים...הHIS אוכל את שניהם בלי מלח לפי הנתונים...אז למה דווקא את ה1800??והכרטיס שלי הוא HIS ATI X700PRO והוא לא תומך בSM3.0 ומלא משחקים לא עובדים לי בגלל זה..ורק בגלל זה אני מוכר אותו כי הכרטיס חדש דנדש..לפי הנתונים זה יותר חזק בהרבה בסטוק..http://www.gcomputer.co.il/pl_product~SX165XT256~46~268.htmוזה חזק יותר משניהם בסטוק http://www.gcomputer.co.il/pl_product~HX165XTI25~46~268.htmולגבי השאלה של למה לשדרג אז ככה,קודם כל כי הכרטיס שלי לא תומך בSM3 ולא מפעיל משחקים דוגמאת SPLINTERCELL החדש ולא RAINBOW6 החדש ועוד ועוד..הוא מאוד חזק ובסטוק ההגדרות שלו הם CPU-460 MEMORY-865אז שוב משלושת הכרטיסים האלו איזה הוא הכי מומלץ מבחינת קירור טוב ונתונים טובים כי לפי מה שהבנתי הHIS בסטוק יותר חזק מכולם(לא עם תוכנת ההמהרה מופעלת אלא בסטוק),אז אם יש משהו באזור המרכז שיכול להמליץ לי על כרטיס טוב וחזק מהסדרה הזו לתקופה של חצי שנה +- שיביא קישור בבקשה ואם אפשרי גם לקירור דוגמאת AC או EVERCOOL.תודה
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים הנה השוואה - http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_x1650_xt_preview/תראה שה - X1800GTO הכי חזק משלושתם (וגם האוברקלוקר הכי טוב בהרבה).הקירורים שעליהם דיברתי:1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1605&products_id=129202) http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14525
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר בכלל לא נראה לי קודם כל הCORE SPEED שלו הוא 500 בעוד של1650 של HIS הוא 575MEMORY SPEED עומד על 1000 בעוד שלHIS ו1650 של ספייר עומד על 1.4Card Core Clock Speed (MHz) Pixel Shaders Vertex Shaders ROPs Texel Fill-rate (Mtexels/sec) Memory Speed (MHz) Memory Bandwidth (GB/sec) Radeon X1950 Pro 575 36 8 12 6900 1380 44.2 Radeon X1650 XT 575 24 8 8 4600 1350 21.6 Radeon X1800 GTO 500 12 8 12 6000 1000 32 נראה לי שהוא לוקח אותם רק בTEXELIM אבל אם תמליצו לי עליו אני יילך עליו בעניים עצומות פשוט אני צריך כרטיס לסחוב איתו את השנה כי שלי מצויין ויש לי אותו סה"כ 3 חודשים פשוט הוא לא תומך SM3 שזה גרעון משמעותי. והרבה משחקים לא פועלים עקב כך..אבל אני לא רוצה ללכת רחוק ולהשקיע בקירור לכן אם זה לא נחוץ כי אני מודע לזה שהכרטיסים האלו מתחממים באופן משמעותי פשוט חשבתי על חברת HIS כי יש לה קירור מצויין עם אלומניום משולב נחושת ותעלה גדולה ואפשרות שליטה על המאוורר ועל הOVERCLOCK באמצעות תוכנה בנויה של HIS אבל מה שתמליצו לי אני יילך עליו..וכנראה שאם לא חברת HIS אז אני יהיה חייב קירור נאוט..תודה למגיבים.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים הנתונים בכלל לא חשובים.תסתכל על מבחני הביצועים - תיכנס ללינק שנתתי ותראה שה - X1800GTO עובר את ה - X1650XT בכל משחק.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אולי קצב השעון ב1650 גבוה יותר, אבל רוחב הפס שלו הוא רק 128BIT לעומת 256BIT ב1800......ולכן, ה1800 משתלם יותר.בכל מקרה, אתה יכול לקנות מנעה מחשבים 1950PRO ב990 ש"ח-רון
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים תוסיף את ה- 200/250 שקל ל- 1950PRO.חבל לקנות 7600GT או 1800GTO אתה תצטער שלא הוספת את ההפרש
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים מחבר קודם כל תודה למגיבים...אני יוסיף כסף ל1950 אפילו אם אני לא מתכוון להישאר עם הכרטיס הרבה זמן אלא לחיות איתו מקסימום מקסימום שנה...??הרי כבר צצים בשוק מערכי DX10 לשוק הבינוני פלוס והמחירים אוטוטו יחלו לצנוח לעממיות בסביבות ה1600 ש"ח וATI מתכננת לשווק עוד מס' חודשים את הDX10 שלה ושישבור את השוק בכך שיציג נתונים יותר גבוהים משל NVIDIA אז שווה כלכך להשקיע בכרטיס 1950..אפילו לשנה.כי פשוט בכסף הזה אולי אני יקנה קירור וכבר יתקינו לי אותו במקום..ובדקתי בסקייפיסי הם צריכים לחזור אליי עם תשובה על מחיר ל1800 אשר לפי דעתי לא יעבור את ה800-850 אז שוב פעם עדיף להילחץ טיפה ולהשקיע על 1950??ושוב פעם אם הייתי מוכר את הכרטיס שלי אשר סה"כ חודשיים על המחשב הייתי יותר זורם לכיוון כרטיס חזק יותר בלי בעיה...[br]פורסם בתאריך: 9.02.2007 בשעה 01:03:34ובואו נצא מנקודת הנחה שנלחצתי טיפה לקחת כרטיס יותר חזק וביצועיסטי..האם זה http://www.gcomputer.co.il/pl_product~HX195PI25V~46~269.htm כרטיס מסך די חזק עם ציפסט של 1950וקירור חזק ביותר של חברת HIS כי אני רוצה כרטיס כמה שיותר קר לOC וכידוע לחברת HIS יש קירורים חזקים ומעולים עם שילוב נחושת ואלומיניום..אז על מה מדובר עכשיו של HIS SAPPHIRE או בכלל ללכת על חברה אחרת ונניח שאני נלחת ל1000-1100 בלחץ אטומי שוב..
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים אם הקירור של הHIS הוא ICEQ2 אז לא כדי להחליף אותועריכה : אתה יודע כבר, סליחה .
פורסם 2007 בפברואר 919 שנים מחבר כן הקירור של הHIS הוא ICEQ2 וחוץ מזה מה הייתם ממליצים לי משלושת הכרטיסים עם הציפסט של 1950 חברת HIS SAPPHIRE או GECUBE??גם מבחינת קירור..ואם אפשרי למצוא את האתר הכי זול באזור המרכז מבחינת הכרטיסים האלו..כי אני ממש אבל ממש לא רוצה להשקיע הרבה כסף בקניית כרטיס מסך..אבל רוצה אחד טוב שיסחוב לי חצי שנה עד שנה..עד שייתיצבו מחירי הDX10.אודה למגיבים.
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים מאלה שהצאת הכי טוב יהיה ה - HIS, לינקים:1) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=H195PRQT256DD-R&affiliate=zap2) http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=HX195PI256&Cat2Cat1ID=46&Cat2ID=269&aff=Zap〈=heאבל אפשרות טובה יותר לדעתי תהיה לקחת את ה - X1950PRO הכי זול (של CONNECT3D) ולהוסיף לו קירור שיהיה טוב יותר אפילו מה - ICEQ3 של HIS, מה גם שלכרטיס של CONNECT3D יש 3 שנות אחריות לעומת שנתיים בלבד ל - HIS.לינקים:1) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=59752) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1605&products_id=12920
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים מחבר כן אבל ממש אין לי כוח להתחיל לפרק לכרטיס חדש את הקירור ולמרוח משחה טרמית ולהתחיל לשחק עם הקירור החדש למרות שזו אופצייה יחסית יותר טובה שאלה נוספת היא האם יש לכם המצלות על חנות מחשבים באזור המרכז ככה שאני יוכל לקחת משם את הכרטיס כבר במקום ולשלם כי באינטרנט עד שפלונטר ישלחו לי אותו זה ייקח איזה שבוע...ואם יש חנות שיכולה להרכיב לי את שני הרכיבים..גם את הכרטיס וגם את המאוורר של AC2 ולאחר יום יומיים לבוא לקחת אשמח לשמוע גם..[br]פורסם בתאריך: 10.02.2007 בשעה 11:26:58ושאלה נוספת האם כדאי להשקיע בכרטיס כזה למשך של שנה או לחכות להשקה של ATI ולכרטיסי הMID שיגיעו לפי מה שהבנתי בקרוב ויגרמו לירידת מחירים משמעותית ביותר.כי אם אפשרי להסתפק באלטרנטיבה יותר יחסית כמו HIS X1650XT או SAPPHIRE X1800GTO לבנתיים למשך שנה.או ששווה להילחץ טיפה ולקחת כרטיס עם ציפסט חזק יחסית שיתמוך ולא יקרטע בכל המשחקים(צוואר בקבוק לא יהיה לי עם המעבד הנ"ל אני מניח..)2.יש אפשרות שהספק לא יחסוב לי אותו ויהיה ממש אבל ממש גבולי אז אני מתכנן על HEC WIN420 שעולה 350+-
